    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234
      hast Du mal alle "alten" Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
      Es wird so einiges in Admin und JS gepuffert. Die JS Instanz mal neu starten kann auch nicht schaden.
      Die Admin Instanz auch mal neu starten.
      Achtung, Admin nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den Admin über die Konsole neu starten.
      Ob VIS States bzw. den Inhalt puffert weiß ich nicht, ich habe kein VIS.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @sigi234
        hast Du mal alle "alte"n Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
        Ja
        Ja
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          meine VIS hast du 1 zu 1 importiert ?
          Ja, aber Ventil 5 kopiert und auf 6 angepasst.
            Kuddel @sigi234 last edited by
            @sigi234
            • dein Skript importiert
            • Meine DPs alle gelöscht
            • DPs neu erstellt
            • Deine Aktoren geändert
            • Alle Ventile auf Dauer 1 min gestellt
            • Lief alles problemlos ohne Fehler durch
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
              Ev. liegt es daran weil ich nur Virtuelle DP habe.
                @sigi234 kannst du zum testen mal die direkten States angeben?
                • Andreas K
                  Andreas K @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Danke, für deine Hilfe....
                  Es wäre so einfach gewesen 😕
                  Aber dafür hab ich`s jetzt gut erklärt bekommen.
                  DANKE DANKE DANKE!
                  Gruss Andi
                    Habe (noch) keinen Garten. 😀
                      @sigi234 habe zum testen auch schon mal HM-Steckdosen oder so genommen
                      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Na dann nehme ich mal ein Licht.
                        Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
                        E-Mails kommen alle perfekt.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                          Ich habe jetzt mal eine HMIP Steckdose und zwei HUE Lampen zum testen genommen und nur in den Objekten mal manuell "rum probiert". Funktionierte alles, jedenfalls denke ich das.
                          Dein Blockly könnte man ja direkt als "Anwesenheit Simulation" missbrauchen.😀
                          Aber eine Frage habe ich trotzdem. Wenn die Bewässerung beendet ist, dann kann ich sehen, das der DP aktive Ventile ständig aktualisiert wird...(schwarz/grün usw...) Ich habe auch eine Weile gewartet, aber es blieb so. Wird da irgendwo oder irgendwas nicht richtig gestoppt, oder hat das einen anderen Grund ?
                            Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                            @dslraser kann sein, dass da etwas nicht gestoppt wird. prüfe ich mal
                            EDIT:
                            Bei mir wird der DP nicht ständig aktualisiert.
                            Sollte auch nur passieren, wenn der State vo Aktor sich ändert
                            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              ja, nicht das sich irgendwelche timeouts oder intervalle aufschaukeln und immer mehr werden...
                              • dslraser
                                ich bau mir mal ein debug da hin...
                                • dslraser
                                  Ich weiß nicht was da ab geht....? (es ist nur ein Ventil eingestellt und das ist eine Steckdose..., die Bewässerung ist nicht mal gestartet, nur das Blockly ist gestartet)
                                  24.7.2020, 12:53:28.631	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                  24.7.2020, 12:53:32.360	[info ]: javascript.0 (4562) Start javascript script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                  24.7.2020, 12:53:32.405	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  24.7.2020, 12:53:43.554	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.560	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.563	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.566	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.567	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.569	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.572	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.576	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.578	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.583	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.585	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.587	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.591	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.596	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.598	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.605	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.606	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.609	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.614	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.616	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.619	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.623	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.625	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.626	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.628	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.629	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.634	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.638	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.639	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.644	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.645	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.648	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.650	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.659	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.661	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.672	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.675	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.681	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.719	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.723	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.725	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.888	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.892	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.895	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:44.176	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:44.180	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:44.186	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:45.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:45.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.494	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.497	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.507	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.519	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.533	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.863	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.866	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.870	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.881	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.032	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.038	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.041	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.044	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.046	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.048	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.051	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.053	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.057	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.059	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.064	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.066	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.436	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.500	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.503	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.511	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.513	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.611	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.422	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.425	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.451	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.453	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.387	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.390	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.394	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.404	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.406	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.707	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.710	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.713	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.721	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.120	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.122	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.123	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.129	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.131	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.398	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.411	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.615	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.776	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.779	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.781	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.789	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.792	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.924	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.927	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.929	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.931	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.933	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.935	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.937	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.662	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.665	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.677	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.682	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:53.627	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:53.631	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.408	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.410	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.413	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.416	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.420	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.424	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.618	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.621	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.666	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.673	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.686	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:56.499	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                    @dslraser das bedeutet ja, dass der Wert vom aktor ständig aktualisiert wird
                                    • dslraser
                                      @Kuddel
                                      wird er aber nicht...
                                      ich muß mal später schauen was da los ist
                                      • dslraser
                                        ich habe jetzt nochmal alle DP und Blockly gelöscht und neu importiert und konfiguriert. Jetzt kann ich den Fehler nicht mehr nachstellen. Keine Ahnung was mir da vorhin rein gespuckt hat...?
                                        Jedenfalls lief das vorhin amok.
                                        Nun geht es bei mir wie es soll.
                                        • dslraser
                                          @Kuddel
                                          Ventil6 geht auch bei mir nicht Zuverlässig. (ist eine Lampe, die bleibt sogar an und wird nicht wieder ausgeschaltet)
                                          @sigi234
                                          kann ich bestätigen, das liegt aber daran, das im Blockly überall aktualisiere verwendet wird (weil @Kuddel in einen eigenen DP schreibt)
                                          mit steuere (direkt in den Alexa2 Adapter DP) funktioniert die Ansage
                                          diese und weitere DP...
                                            @dslraser die Alexa Befehle habe ich auf "steuere" geändert.
                                            Ventil 6 muss ich nächste Woche noch einmal ausgiebig testen.
                                            Ist bisher nicht so aufgefallen, da ich nur 5 ventile im Garten habe
                                            sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1187
                                            315707
