    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @novregen last edited by
      @novregen Die älteren iPads werden ja auch vom Admin schon nicht mehr unterstützt. Ich musste genauer gucken woran das liegt. Aber eventuell am Inline-SVG mit Verläufen usw.
        haus-automatisierung Developer Most Active @Boronsbruder last edited by
        @Boronsbruder In Version 0.0.10 werden nun CSS-Klassen automatisch an die Elemente gepackt, wenn die verbleibenden Tage == 1 (.trash-tomorrow) oder == 0 (.trash-today) sind. Das sollt eigene Anpassungen per CSS viel einfacher machen.
        Weiterhin gibt es nun ein Haken, dass die fälligen Tonnen (morgen und heute) leuchten. Kommt auch direkt in stable wenn niemand hier größere Probleme damit hat.
        SBorg wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        • N
          novregen @SBorg last edited by
          @SBorg
          Ein Datum ist ja vorhanden, kann man das nicht vom Format her so ausweisen mit Wochentag ?
          Extern Patchen - wie ist das gemeint ? Ist das einfach ? Ich habe da leider keine tieferen Kenntnisse.
          Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @novregen last edited by
            @novregen sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            im JSON kein Wochentag vorhanden
            Wo soll dann der Wochentag herkommen?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @novregen last edited by
              @novregen Wie @Homoran schon schrieb, wenn nix da ist kann man auch schlecht was anzeigen 😉
              "Patchen": du schreibst/klickst bspw. ein Blockly welches den JSON-Datenpunkt einliest und das Datum nach deinen Wünschen (Wochentag/Formatierung etc.) "umformatiert". Das schreibst du dann als neues JSON in einen neuen Datenpunkt.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Funktioniert bestens 👍
                  liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
                  @novregen
                  du meinst sowas ?
                  oder mit bilder
                  https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                    liv-in-sky @Guest last edited by
                    @Homoran
                    nee - nur einen immer wieder kehrenden termin der sehr nervt 🙂
                    • N
                      novregen @liv-in-sky last edited by novregen
                      @liv-in-sky
                      Ja genau so mit Tag - Datum und Bilder. Sieht sehr gut aus.
                      Ok dann studiere ich mal deinen link....
                        @novregen
                        trashschedule nutzt ein standard datum - daher kann man im script das datum auch danach abfragen - das hatte jemand im anderen post vorgeschlagen - json auslesen - datum formatieren - datum einfügen - so macht es auch dieses script
                          tony63526 @haus-automatisierung last edited by tony63526
                          Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
                          Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
                          Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
                          Funktioniert das schon mit dem neuen Update was jetzt herausgekommen ist 0.0.10?
                          Wenn ja hat jemand eine Anleitung, hab mit CSS noch keine Erfahrungen.
                          Gruß & Vielen Dank
                          Tony
                            jm1292 last edited by jm1292
                            Moin zusammen, bei mir startet die Instanz leider nicht:
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.274	info	(1803) cleaned everything up...
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33)
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:120:50
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	(1803) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.270	error	(1803) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.180	info	(1803) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                            Kennt jemand diesen Fehler?
                            /EDIT: Hat sich erledigt, die iCal-Instanz hat die Daten nicht richtig gezogen.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @haus-automatisierung last edited by
                              Wo genau finde ich denn den haken?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Beim Widget 🙂
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  tony63526 @SBorg last edited by tony63526
                                  @SBorg Hallo,danke fürs zeigen.
                                  Wo stelle ich es ein ab wann es fällig ist?
                                  Weil bei mir ist es nur noch 1 Tag bis zur Abholung und es leuchtet nicht.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @tony63526 last edited by
                                    @tony63526 Das ist fest auf 0 bzw. 1 Tag eingestellt. Da die CSS ersetzt werden funktioniert es ggf. erst nach löschen des Browsercaches korrekt. Den FF musste ich sogar neu starten.
                                      @SBorg Danke für den Tipp, funktioniert jetzt!
                                      • Q
                                        quorle last edited by
                                        Ist es eigentlich möglich, sich per Telegram und Alexa zu benarichtigen zu lassen, auch wenn 2 Termine am selben Tag sind? Wie habt ihr das gelöst? Denn bei uns kommt meistens die Papiertonne und die Biotonne am selben Tag 🙂
                                        Benachrichtigung der einzelnen Abholungen funktionieren ja einwandfrei.
                                        Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @quorle last edited by Glasfaser
                                          @quorle
                                          hier ein Beispiel per google in .... sek. :
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-beispiel-erinnerung-muelleimer-leerung/
                                          Deine Anfrage hat aber nichts mit dem Adapter zu tun ....... !!!!
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @quorle last edited by
                                            @quorle Genau das macht doch der Adapter: Die Termine zusammenfassen und in einem Datenpunkt dann zur Verfügung zu stellen. Wenn Du "next" und "nextAfter" nutzt, klappt es auch mit mehreren Terminen am gleichen Tag.
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496483
