    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • Andreas K
      Andreas K @Kuddel last edited by
      @Kuddel Danke, für deine Hilfe....
      Es wäre so einfach gewesen 😕
      Aber dafür hab ich`s jetzt gut erklärt bekommen.
      DANKE DANKE DANKE!
      Gruss Andi
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @sigi234 kannst du zum testen mal die direkten States angeben?
        Habe (noch) keinen Garten. 😀
          Kuddel @sigi234 last edited by
          @sigi234 habe zum testen auch schon mal HM-Steckdosen oder so genommen
          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Na dann nehme ich mal ein Licht.
            Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
            E-Mails kommen alle perfekt.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
              Ich habe jetzt mal eine HMIP Steckdose und zwei HUE Lampen zum testen genommen und nur in den Objekten mal manuell "rum probiert". Funktionierte alles, jedenfalls denke ich das.
              Dein Blockly könnte man ja direkt als "Anwesenheit Simulation" missbrauchen.😀
              Aber eine Frage habe ich trotzdem. Wenn die Bewässerung beendet ist, dann kann ich sehen, das der DP aktive Ventile ständig aktualisiert wird...(schwarz/grün usw...) Ich habe auch eine Weile gewartet, aber es blieb so. Wird da irgendwo oder irgendwas nicht richtig gestoppt, oder hat das einen anderen Grund ?
                Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                @dslraser kann sein, dass da etwas nicht gestoppt wird. prüfe ich mal
                EDIT:
                Bei mir wird der DP nicht ständig aktualisiert.
                Sollte auch nur passieren, wenn der State vo Aktor sich ändert
                dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  ja, nicht das sich irgendwelche timeouts oder intervalle aufschaukeln und immer mehr werden...
                  • dslraser
                    ich bau mir mal ein debug da hin...
                    • dslraser
                      Ich weiß nicht was da ab geht....? (es ist nur ein Ventil eingestellt und das ist eine Steckdose..., die Bewässerung ist nicht mal gestartet, nur das Blockly ist gestartet)
                      24.7.2020, 12:53:28.631	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                      24.7.2020, 12:53:32.360	[info ]: javascript.0 (4562) Start javascript script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                      24.7.2020, 12:53:32.405	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      24.7.2020, 12:53:43.554	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.560	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.563	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.566	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.567	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.569	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.572	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.576	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.578	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.583	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.585	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.587	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.591	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.596	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.598	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.605	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.606	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.609	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.614	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.616	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.619	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.623	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.625	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.626	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.628	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.629	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.634	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.638	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.639	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.644	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.645	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.648	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.650	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.659	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.661	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.672	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.675	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.681	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.719	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.723	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.725	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.888	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.892	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.895	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:44.176	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:44.180	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:44.186	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:45.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:45.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.494	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.497	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.507	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.519	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.533	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.863	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.866	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.870	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.881	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.032	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.038	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.041	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.044	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.046	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.048	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.051	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.053	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.057	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.059	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.064	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.066	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.436	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.500	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.503	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.511	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.513	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.611	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.422	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.425	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.451	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.453	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.387	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.390	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.394	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.404	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.406	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.707	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.710	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.713	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.721	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.120	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.122	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.123	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.129	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.131	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.398	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.411	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.615	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.776	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.779	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.781	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.789	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.792	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.924	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.927	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.929	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.931	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.933	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.935	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.937	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.662	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.665	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.677	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.682	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:53.627	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:53.631	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.408	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.410	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.413	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.416	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.420	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.424	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.618	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.621	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.666	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.673	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.686	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:56.499	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                        @dslraser das bedeutet ja, dass der Wert vom aktor ständig aktualisiert wird
                        • dslraser
                          @Kuddel
                          wird er aber nicht...
                          ich muß mal später schauen was da los ist
                          • dslraser
                            ich habe jetzt nochmal alle DP und Blockly gelöscht und neu importiert und konfiguriert. Jetzt kann ich den Fehler nicht mehr nachstellen. Keine Ahnung was mir da vorhin rein gespuckt hat...?
                            Jedenfalls lief das vorhin amok.
                            Nun geht es bei mir wie es soll.
                            • dslraser
                              @Kuddel
                              Ventil6 geht auch bei mir nicht Zuverlässig. (ist eine Lampe, die bleibt sogar an und wird nicht wieder ausgeschaltet)
                              @sigi234
                              kann ich bestätigen, das liegt aber daran, das im Blockly überall aktualisiere verwendet wird (weil @Kuddel in einen eigenen DP schreibt)
                              mit steuere (direkt in den Alexa2 Adapter DP) funktioniert die Ansage
                              diese und weitere DP...
                                @dslraser die Alexa Befehle habe ich auf "steuere" geändert.
                                Ventil 6 muss ich nächste Woche noch einmal ausgiebig testen.
                                Ist bisher nicht so aufgefallen, da ich nur 5 ventile im Garten habe
                                sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Schon in V 2.6.9 ?
                                    Ja, läuft noch nicht Richtig.
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.BW_Kuddel_4:926:9)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1399:25)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1355:20)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.024	warn	(31764) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
                                      @sigi234 die geänderten Alexa Befehle sind noch nicht hochgeladen.
                                      Ich werde denke erst morgen zum Testen von Ventil 6 kommen und dann die aktuelle v2.6.9 hochladen
                                        @sigi234 bin heute ein wenig am testen.... habe den fehler leider noch nicht gefunden.
                                        ich bleibe dran und melde mich
                                          linusz @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          erstmal ein grosses Danke für das Script und die VIS. Beide laufen bei mir seit ein paar Tagen problemlos.
                                          Eine Anmerkung bzw. Bitte hätte ich aber. Da ein Rasen normalerweise nicht unbedingt jeden Tag bewässert wird wäre eine Auswahl z.B. jeden 2. 3. 5. 7. Tag bewässern, oder eine Auswahl der Wochentage sinnvoll.
                                          Kannst du sowas noch einbauen, oder mir einen Tipp zur Umsetzung geben. Meine Blockly Kenntnisse sind nicht so weit dass ich dein Script ohne Hilfe entsprechend anpassen kann.
                                          Lieben Gruß,
                                          Ralf
                                            Kuddel @linusz last edited by
                                            @linusz ja die Funktion habe ich noch auf dem Zettel.
                                            ich weiß nur noch nicht wie ich das einbauen
                                            1187
                                            315704
