    4. [Gelöst] Suche Empfehlung für USV
    • Glasfaser
      Glasfaser @maxpd last edited by Glasfaser
      @maxpd
      Hättest du den Thread gelesen ... wärst du bei APC 900 gelandet ... inkl. den Eigen/Verbrauchswerten
      Was man da in den Bewertungen liest ist aber alles andere als vertrauenserweckend.
      ??? bin mit meiner APV 900 zufrieden
      Vodafone Haus-Verstärker ... Fritzbox .. POE Managed Switch ... Synology . USB Laufwerke.. Rasperrymatic ... usw. hängen dran
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        ich habe Diese, Geräte hängen da dran
        • Modem, USG, Switch, Fritzbox, Telefon, Server, Monitor, Laptop, Echo, USB...
          im Schnitt ca 120Watt, Runtime von ca 45min
          maxpd @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser ja ich glaube ausdauertechnisch gibt's bei fritz.box und iobroker keine Probleme.
          Ich hatte vor einem Jahr Bewertungen gelesen die oft auf sehr sehr laute Nebengeräusche der USVs von APC abzielten.
          Eine APC 900 finde ich gar nicht zum kaufen.
          Aber ich denke ich bleibe auch bei einer Preisspanne bis max 100 euro.
          Wie lange hält so ein USV akku?
            Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
            @maxpd sagte in [Gelöst] Suche Empfehlung für USV:
            Das kann ich bestätigen.
            Habe zwei davon gekauft, eine davon fiepte. Die ist jetzt im Serverschrank im Keller. Da stört das nicht
            Da hängt eine Syno 916+ mit einer DX512, ein NUC, ein pi3, ein tinkerboard, ein 24port Switch, ein hm Funk Gateway sowie eine hm wired Installation dran. Die Fritzbox kommt noch.
            Stromverbrauch liegt bei etwa 75 Watt.
            Hat auch schon mal angeschlagen. Dauer etwa 30 Minuten , danach noch gut 2/3 voll.
              markwien @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ich auch nur in weiß - hat schon eine neue Batterie bekommen nach ca 3 Jahren -
              Nas bei Ausfall runterfahren - wlan und Router sowie raspberry’s laufen weiter bis der Strom weg ist -
              Habe mal ca 1,3 Stunden damit geschafft ...
                Sven hat da etwas gebastelt.Vllt ist das ja was für den ein oder anderen um die Batterie etwas zu schonen.
                https://youtu.be/kf_yaXGj-_0
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  maxpd @crunchip last edited by
                  @crunchip Theoretisch würde es mir sogar langen, wenn Strom nur über die USV fließt wenn ich außer Haus bin. Das wäre vermutlich das größte Potential. Denn z.B. die Rauchmelder melden sich auf meinem Handy bei Feuer. Das tun sie halt nicht wenn ein Gerät einen kurzen hat, die Sicherung wirft. Zuhause hört mans piepsen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
                    @maxpd in erster Linie es es doch dafür gedacht, wenn mal der Strom ausfallen sollte, was ja hin und wieder vorkommen kann, damit Server und co nicht "Hart" ausgeschaltet werden.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @maxpd last edited by
                      Der verlinkte Beitrag lässt sich nicht mehr aufrufen.
                      hab's repariert. Funktioniert nun.
                        @crunchip Ja das stimmt schon, aber wenn die Batterie durch die Logik 6 statt 3 Jahre hält, dann nehme ich lieber die Variante und tausche im Fall der Fälle (ich ziehe so oft den Stecker vom Raspi einfach ab, bisher ohne Probleme) die SD mit einem Image einmal aus, als 50€ für einen neuen Akku 😉
                        1576
