    4. Bestes Endgerät für Visualisierung
    • N
      NightWatcher last edited by
      Wenn nur der Akku kaputt gehen würde, wäre mir das egal. Er hat sich aber aufgebläht und dabei wurde auch das Problem Display durch den Druck fleckig.
      das ist natürlich nicht nur unschön, sondern auch gefährlich, wenn so ein Akku mal hoch geht.
      hinzu kommt eben, dass ich eben immer lese, dass es mit tablet alles sehr träge ist. 😐
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @NightWatcher last edited by
        @NightWatcher sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
        kann ich definitiv nicht bestätigen
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @htrecksler last edited by
          @htrecksler sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
          Schließ mal einen Touchscreen an deinen ioBroker Host an, wenn es nicht gerade ein Pi ist, und dann vergleich mal die Reaktionszeiten.
          Du wirst staunen wie viel Flüssiger das läuft.
          Aber ob es auf einem Tablet träge läuft hängt wohl vorallem von der WLAN Verbindung ab und wieviel Leistung/RAM das Tablet hat.
          Bei dem alten Archos hat man noch nicht das Gefühl es gleich in den Müll zu werfen, aber im direkten Vergleich verliert es einfach.
            Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
            Das war der Grund warum ich ich im Wohnzimmer für ein MegaPad entschieden habe. Das hat einen LAN Anschluss
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
              Und das läuft dann flüssig? Weil von den technischen Daten her ist es Leistungstechnisch ja auch nicht so der überflieger?
                Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by Homoran
                @Peoples sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
                Welches hast du denn angesehen, ich habe das 2154
                • Peoples
                  Peoples @Homoran last edited by Peoples
                  2154
                  Naja 2GB ram und 4x1,8 Ghz klingt im Vergleich zu meinem Hannspree Titan 2 nicht so viel besser.
                  Ich habe mittlerweile den Akku entfernt da dieser defekt war, aber die nicht mehr vorhandene Flüssigkeit von Vis regt mich schon mächtig auf.
                  Genau deswegen suche ich schon lange eine Alternative möchte mir aber nicht einen Nuc an die Wand hängen.
                  Und 380€ wenn es keine wesentliche Besserung bringt sind vor meiner Regierung auch schlecht zu rechtfertigen 🙂
                  Du bist zu frieden?
                    Du bist zu frieden?
                    Für meine Bedürfnisse ja.
                    Hatte vorher einen Acer im Angebot gekauft, der entpuppte sich dann als Vorjahresmodell mit nur Dualcore. Der war deutlich langsamer.
                    Ich weiß nicht was du unter flüssig oder weniger flüssig verstehst und wie aufwändig deine Views sind.
                    Die Daten werden zügig aktualisiert und das umschalten dauert unter einer Sekunde.
                    Das erste starten kann schon mal etwas dauern.
                    Das einzige was mich stört ist das alte Android. Meines hat noch 5.x
                    • N
                      NightWatcher last edited by NightWatcher
                      Also bei mir kann es nur am RAM und der Leistung des Tablets gelegen haben.
                      Tablet und Laptop z.b. haben beide 5Ghz zum WLAN und stehen quasi nebeneinander.
                      Gerade wenn man das Tablet "aufweckt" und dann ein View wechselt dauert es 2-3 Sekunden. Das kann man mal so machen, aber vernünftig ist was anderes. Oft muss man auch die Seite im Fully Kiosk aktualisieren, weil das Tablet meint, nicht mehr aktualisieren zu müssen.
                      Ich habe leider auch kein anderes moderneres Tablet hier, um mal einen Vergleich zu haben. Für die Couch reicht so ein Nexus 10 allemal (davon habe ich 3 Stück).
                      @Homoran wäre es vielleicht möglich, dass du mal ein kurzes Video machst, wie du die VIS an deinem Tablet bedienst? Persönliche empfinden sind da ja doch oft sehr verschieden 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @NightWatcher last edited by
                        Nach oben sind immer noch Möglichkeiten offen.
                        Man kann natürlich auch ein iPad pro oder ein M$ Surface mit i7 an die Wand tackern.
                        Das ist natürlich den neueren Energieeinsparungsbestrebungen (und Softwarebeschleunigungen) geschuldet, die gerne cachen um Datenverkehr und somit WLAN Energie zu sparen.
                        Tablets sind nicht als "always on" Monitore konzipiert.
                        Von daher ist natürlich ein NUC mit Touchscreen was anderes.
                        • N
                          Und genau deshalb ja hier der Thread 🙂
                          Ich hoffe einfach, dass man hier eine nette Sammlung an Ideen und Umsetzungen zusammenbekommt.
                          Habe eben mal zu Testzwecken ein Allnet RK3288 bestellt.
                          https://www.innet24.de/ALLNET-Touch-Display-Tablet-14-Zoll-PoE-mit-2GB-16GB-RK3288-Android-8-1::181018.html
                          Nette Sache ist, dass es vom Hersteller auch direkt Wandeinbaurahmen gibt.
                          Werde das Gerät dann über POE betreiben. Ich gebe dann mein Feedback, wie sich das Tablet im Vergleich zum Nexus 10 verhält. Insbesondere weil es hier auch dann über einen Netzwerkanschluss kommuniziert.
                            ein Allnet RK3288
                            Naja, das ist auch nicht gerade das schnellste SOC
                            Und hat auch nur 2GB RAM.
                            Bin da mal gespannt.
                            • N
                              Gebe ich dir recht. Nen Test war es wert.
                              Viel aktueller findest du nichts ohne Akku und mit Netzwerkanschluss.
                              Alternativ wäre nur die Lösung mit separatem Bildschirm und einem PC.
                              • N
                                So, das Allnet Gerät ist mitsamt seiner Blende inzwischen hier angekommen.
                                Anbei mein erstes Fazit.
                                Bisher bin ich absolut begeistert.
                                Es ist deutlich schneller, als mein Nexus 10, hat in der Front einen Soft Button zum Ein- und ausschalten des Displays, hat POE, reagiert sehr fix und die Blende ist für das Geld echt mal in einer 1A Qualität. Eine Gebürstete Alublende für ca 40EUR inkl. Unterputzgehäuse.
                                Das Display löst in 1920x1080 auf. Das ist für mich absolut ausreichend.
                                  Dragon last edited by Dragon
                                  Ich nutze einen Pi3b mit dem dazugehörigen Display von Raspberry. Bin zufrieden....
                                  Kein Akku der sich aufblähen könnte, Beim zu Bett gehen wird es heruntergefahren und morgens wieder hochgefahren abhängig von der Aufstehzeit...
                                    hansmeier @NightWatcher last edited by
                                    @NightWatcher Ich nutze zwei Xoro Megapads. (21" und 14"). Bin weitestgehend zufrieden mit den Teilen. Die Megapads sind Vesa-kompatibel und können somit per handelsüblichen TV-Wandhaltern montiert werden. Beide hängen am LAN.
                                    Was mir nicht so gut gefällt, ist das Stromsparverhalten, das mir einige Probleme bescherte, bevor ich zu LAN gewechselt bin : wenn das Tablet in den Ruhezustand geht, kommt es mehrmals täglich vor, daß man das Tablet nicht mehr per Befehl vom ioBroker PAW-Adapter aufwecken kann. Der Ruhezustand meiner Tablets wird per Skript in Abhängigkeit von Xiaomi-Bewegunsmeldern automatisch gesteuert. Komme ich in den Raum, geht das Tablet an, verlasse ich den Raum, geht das Tablet wieder in den Ruhezustand. Das Xoro Megapad hält jedoch nicht konstant sein WLAN aktiv und ist somit dann unsteuerbar von aussen. Im Router kann man auch sehen, dass offensichtlich aus Stromspargründen die WLAN Verbindung komplett gekappt wird. Das bestätigte mir auch der Xoro Support. Per Touch aufs Display wird die WLAN Verbindung zwar sofort wieder hergestellt, doch ich will es ja automatisch und nicht erst mit Berühren.
                                    Mich würde nun brennend interessieren, ob das beim Allnet auch so passiert ? Verliert das Tablet irgendwann am Tag die WLAN Verbindung ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
                                      @hansmeier Ich habe ja das MegaPad wegen des LAN Anschlusses gekauft.
                                      Da das allnet poe hat, gehe ich davon aus, dass es auch am LAN hängt.
                                        hansmeier @Homoran last edited by
                                        @Homoran Du hast ja auch das 2154 am LAN ! Ich betreibe es zwar jetzt auch am LAN, aber WLAN wäre natürlich besser, weil man bei LAN das Kabel ja irgendwie hinführen muss. Bei mir ziemlich tricky !
                                        Jeden morgen, wenn ich das MegaPAD zum ersten mal nutzen will und es per Touch oder per Bewegungsmelder aufwecke, dreht sich das ioBroker-Vis Ladesymbol unendlich. Und das per LAN Verbindung! Ein Blick in die Fritzbox sagt mir, die LAN Verbindung ist nicht aktiv. Ich muss dann also morgens einmal booten damit alles läuft. Mache ich per gezieltem Ein/Ausschalten aus dem Xoro heraus. Also kein wirkliches Problem. Es würde mich aber interessieren, ob das bei dir auch so ist ? Oder habe ich noch irgendwo eine Einstellung übersehen ? Ich nutze den Fully Kiosk Browser.
                                          @hansmeier sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
                                          Das habe ich noch nie gehabt.
                                          Hast du in der Fritte den Port zum MegaPad als Green Port o.ä. konfiguriert?
                                          • N
                                            Ich werde das Allnet auch nur per LAN nutzen. Ich bin ein Freund das Kabels. Übrigens auch bei allen Sachen im Bereich Hausautomatisierung.
                                            Mich nervt es einfach schon extrem an, wenn bei unserer Tochter der Xiaomi Taster 2x im Jahr nicht richtig reagiert. Sowas ist mir bei all den Kabelverbindungen noch nie Passiert. Zudem ist die Reaktionszeit da auch unantastbar 🙂
                                            Für das Allnet wird nun ein kleiner Durchbruch für das Kabel gemacht. Damals beim Umbau hat man leider immer nur das nötigste Verlegt. Das passiert mir nicht noch mal. Nun kommt überall mindestens LAN, KNX und 5x1.5 NYM hin.
                                            Die Langzeiterfahrung wird dann aber noch zeigen, wie gut das mit der Netzwerkverbindung klappt.
                                            monitor tft touchscreen visualisierung
                                            3213
