    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Bluefox
      Bluefox @Diginix last edited by
      @Diginix ganze Dankbarkeit würde ich an Meister richten. Ich habe nur kaputt gemacht...
      ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Bluefox last edited by
        @Bluefox ach quatsch! ohne Dich wär das ganze hier gar nicht entstanden und ohne Deine viele Arbeit lange nicht so weit, wie es heute ist!
        Lass Dich wegen n paar Bugs nicht runterziehen, die gehören dazu wie die Nacht zum Tag... 🙂
        WIR haben zu Danken! Ich habe fertig.
        1 Reply Last reply Reply Quote 4
          darkiop Most Active @Bluefox last edited by
          @Bluefox sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Völlig egal, das gehört dazu und steht in keinem Verhältnis zu dem was aufgebaut wurde! 🙂
          • Chris_71
            Chris_71 last edited by
            @Meistertr
            Bei der Version 2.1.1 wird keine Karte mehr von Valetudo 0.9.1 angezeigt. Der MAP Eintrag bleibt leer.
            • X
              xADDRx last edited by
              Guten Tag zusammen,
              bei mir ist die Karte seit einiger Zeit, also auch vor der version 2.1.1 eingefroren. Keine Aktualisierung mehr.
              Beim Button drücken tut sich nichts... hab auch mal den ganzen Ordner gelöscht, aber es passiert nichts. Es bleibt immer die selbe Ansicht..
              Hat jemand eine idee?
              • Diginix
                Diginix @xADDRx last edited by
                @xADDRx
                Sauger Modell?
                Karte aus Xiaomi Cloud oder Valetudo?
                • X
                  xADDRx @Diginix last edited by
                  @Diginix sorry..
                  Roborock s5, aus der Cloud
                  ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @xADDRx last edited by
                    @xADDRx Logfile? 🙂
                      BoehserWolf @Meistertr last edited by
                      @Meistertr Habe heute auch mal versucht meinen S6 einzubinden. Bin an folgendener Fehlermeldung mit der github Version 2.1.1 gescheitert:
                      mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	info	(1943) discover HTTP error when getting token cookie
                      mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	error	(1943) HTTP error when getting token cookie{}
                      Mein iobroker läuft ansonsten aus dem stable Repo, evtl. spielt das eine Rolle?
                      Installierte node, nodejs, npm Versionen:
                      node -v   = v10.21.0
                      nodejs -v = v10.21.0
                      npm -v    = 6.14.4
                      Jemand eine Idee dazu?
                        Sweatchuck @xADDRx last edited by
                        @xADDRx
                        gleiches Problem bei Roborock S5 und S6
                        Karte wird nicht geladen.
                        Adapter Version 2.1.1
                        Weiterhin glaube ich das das Reinigen mehrer Räume hintereinander nicht mehr funktioniert. Ich wähle mehrere Räume aus, nach dem ersten Raum bricht er dann aber ab und fährt zurück in die Ladestation.
                        Keine Fehler im Log.
                          dirkhe Developer @BoehserWolf last edited by
                          @BoehserWolf klingt entweder nach fehlender Netzwerk Verbindung oder ggf. Geblockter Internetverbindung. Sicher das Server, key, ip use. Richtig sind?
                            dirkhe Developer @Sweatchuck last edited by
                            @Sweatchuck ohne debug Log wird hier keinem geholfen, schlichtweg, weil es keiner kann. Nur anhand der debug Logs können wir feststellen, was ggf falsch läuft, bzw. Wo er aussteigt
                              Sweatchuck @dirkhe last edited by Sweatchuck
                              @dirkhe kein Problem. Anbei der Log.
                              debug.pdf
                              Ich hoffe das hilft weiter.
                              Das Thema Reinigung mehrerer Räume kann ich zurücknehmen. War mein Fehler.
                              Die Karte kommt aber nicht an. Hat bislang immer gut funktioniert.
                              Vielen Dank + Gruß
                              Sweatchuck
                              • X
                                Moin,
                                ich bekomme plötzlich eine Fehlermeldung:
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.160	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.154	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d88a1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.169	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.168	debug	(5109) no answer for id:2 received, giving up
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:52.167	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:47.164	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.161	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.157	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.156	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.155	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d888dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.272	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.270	debug	(5109) no answer for id:1 received, giving up
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:32.269	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:27.266	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:24.194	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Login successful
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.667	info	(5109) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.264	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.230	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.225	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.220	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d8879ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.200	debug	(5109) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.152	debug	(5109) server started on 0.0.0.0:53421
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.134	info	(5109) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.132	info	(5109) Expert mode enabled, states created
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.121	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Logging in
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.118	debug	(5109) load Map creator... false
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.062	info	(5109) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.515	debug	(5109) statesDB connected
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.513	debug	(5109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.498	debug	(5109) States create System PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.495	debug	(5109) States create User PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.484	debug	(5109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.481	debug	(5109) objectDB connected
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.475	debug	(5109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.444	debug	(5109) Objects client initialize lua scripts
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.434	debug	(5109) Objects create User PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.433	debug	(5109) Objects create System PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.428	debug	(5109) Objects client ready ... initialize now
                                mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.378	debug	(5109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                  @xADDRx ist aktuell nicht connected. Entweder mal die WLAN verbBindung checken oder auch mal kurz in die mihome App gehen. Oder mal abwarten, steht ja auch im log
                                  • X
                                    xADDRx @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe ist nun grün.
                                    JETZT WERDEN DIE räume nicht geladen(button).
                                    folgende meldung kommt:
                                    no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                                      @xADDRx da ist der Robby nicht mit dem Internet, bzw. Der cloud verbunden
                                      • X
                                        @dirkhe Hallo Dirkhe,
                                        doch ist verbunden. Ich kann auch z.B den Sauger über die Objekte starten und stopen usw.
                                        Aber leider lädt er weder die Räume noch die Karte...
                                          @xADDRx der Robby selber hat aber keinen Internet Zugriff oder kann den mihome Server nicht erreichen. Im lokalen Netz, sprich der Adapter ist mit dem Robby verbunden, sonst würde er ja schreiben, dass er nicht verbunden ist. Oder dein Robby hat eine nicht ganz kompatible API.
                                            Stormbringer last edited by Stormbringer
                                            Hat von euch eigentlich schon jemand den neuen Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) erfolgreich einbinden können?
                                            Hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Adapter mit viel Glück das neue Modell mithändelt aber ist wohl leider nicht so.... Token zieht er sich automatisch aber mann muss es manuell noch eintragen ansonsten meckert er "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen."
                                            Danach bleibt die Instanz gelb, wenn die 0er Instanz noch läuft. Wenn man die 0er (S5 Max - Staubsaugroboter) ausschaltet wird die 1er (Nasswischroboter) Instanz grün aber die 0er wird rot und man kann mit der 1er nichts steuern.
                                            LOG zeigt auf silly eigentlich keinen Fehler ausser das oben erwähnte Token verhalten:
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:31.148 info (890439) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) terminating
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.035 info (890355) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.348 error (890355) Token not specified!
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.338 info (890355) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:43.480 info (890301) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) statesDB connected
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.857 debug (890301) States create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.856 debug (890301) States create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.855 debug (890301) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.854 debug (890301) objectDB connected
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.853 debug (890301) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.832 debug (890301) Objects client initialize lua scripts
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create User PubSub Client
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create System PubSub Client
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.830 debug (890301) Objects client ready ... initialize now
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.813 debug (890301) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:12.466 info (890286) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                            Die beiden Roboter sind aber auf unterschiedlichen Servern angemeldet.
                                            @Meistertr Wenn du den Robi nicht hast wirst nicht mal du den in den Adapter reinbringen oder? g
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            466606
