    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @manrum1 last edited by
      @manrum1 der Button war doch negiert. Tasmota ist doch, soweit ich mich erinnern kann, so, dass beim 40 Sekunden drücken eines Buttons ein Reset ausgelöst wird.
      SetOption1 1
      Und
      SetOption13 1
      Verhindert dies.
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @marcuskl last edited by
        @marcuskl mich würde interessieren wie die Datenpunkte im ioBroker ausschauen. Steht da dann auch "233 / 234 / 232 V" drin wie in der Tasmota-Web-Übersicht?
        Oder wird für jede Phase ein DP angelegt?
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @marcuskl last edited by Lenny.CB
            @marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
            EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
            Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
            Hmmm...
              backfisch88 @Lenny.CB last edited by
              Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
              Klappt auch „okay“
              Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
              Jemand ne Idee warum?
              Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht 😕
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @backfisch88 last edited by OpenSourceNomad
                @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                Klassische Null Nummer 0⃣
                Zwei Dinge:
                1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
                2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...
                Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
                  backfisch88 @OpenSourceNomad last edited by
                  @OpenSourceNomad
                  Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
                  Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
                  Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
                    @OpenSourceNomad
                    Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
                    • OpenSourceNomad
                      @backfisch88
                      Dann bitte weiter mit Punkt 2 😉
                        @OpenSourceNomad
                        Haha alles klar. Schaff ich erst Montag 🙈
                        Werde es mal mit esphome probieren
                        • OpenSourceNomad
                          Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware 👨‍🍳 (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
                          Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
                          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @OpenSourceNomad
                            Danke!
                            Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.
                            Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
                              @OpenSourceNomad
                              Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
                                @OpenSourceNomad
                                Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
                                Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
                                • OpenSourceNomad
                                  da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome 😉
                                  Oder natürlich auch einfach der Status
                                  Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
                                  Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
                                    @OpenSourceNomad
                                    Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
                                    ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
                                    Ich werde nochmal den ESP tauschen
                                    • OpenSourceNomad
                                      Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
                                        @OpenSourceNomad
                                        Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch 🙂
                                        Lösung war das WLAN
                                        Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
                                        Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
                                        Trotzdem vielen Dank!
                                        • OpenSourceNomad
                                          Lösung war das WLAN
                                          Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
                                          Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
                                          PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
                                            @OpenSourceNomad
                                            Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
                                            HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75351
