    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • marcuskl
      marcuskl @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @marcuskl last edited by Lenny.CB
        @marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
        EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
        Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
        Hmmm...
          backfisch88 @Lenny.CB last edited by
          Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
          Klappt auch „okay“
          Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
          Jemand ne Idee warum?
          Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht 😕
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @backfisch88 last edited by OpenSourceNomad
            @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            Klassische Null Nummer 0⃣
            Zwei Dinge:
            1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
            2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...
            Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
              backfisch88 @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad
              Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
              Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
              Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
                @OpenSourceNomad
                Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
                • OpenSourceNomad
                  @backfisch88
                  Dann bitte weiter mit Punkt 2 😉
                    @OpenSourceNomad
                    Haha alles klar. Schaff ich erst Montag 🙈
                    Werde es mal mit esphome probieren
                    • OpenSourceNomad
                      Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware 👨‍🍳 (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
                      Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
                      B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @OpenSourceNomad
                        Danke!
                        Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.
                        Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
                          @OpenSourceNomad
                          Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
                            @OpenSourceNomad
                            Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
                            Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
                            • OpenSourceNomad
                              da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome 😉
                              Oder natürlich auch einfach der Status
                              Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
                              Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
                                @OpenSourceNomad
                                Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
                                ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
                                Ich werde nochmal den ESP tauschen
                                • OpenSourceNomad
                                  Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
                                    @OpenSourceNomad
                                    Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch 🙂
                                    Lösung war das WLAN
                                    Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
                                    Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
                                    Trotzdem vielen Dank!
                                    • OpenSourceNomad
                                      Lösung war das WLAN
                                      Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
                                      Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
                                      PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
                                        @OpenSourceNomad
                                        Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
                                        HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • HomeZecke
                                          HomeZecke @backfisch88 last edited by
                                          mal ein kleines Update meiner Firmware.
                                          Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
                                          Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
                                          Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
                                          "sys-reset" : Wemos resetten
                                          "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                          Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                          MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                          Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
                                          //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
                                          //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
                                          //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
                                          //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
                                          //                gesetzt. Updates jetzt über:
                                          //                "http://pzem-powermeter.local/update"
                                          //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
                                          //                reset oder Wlan Ausfall.
                                          //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
                                          //                befehle an den Wemos gesendet werden:
                                          //                "sys-reset"  : Wemos resetten
                                          //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                                          //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                                          //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
                                          //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
                                          //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                                          #include <Arduino.h>
                                          #include <EEPROM.h>
                                          #include <ESP8266WiFi.h>
                                          #include <WiFiClient.h>
                                          #include <ESP8266WebServer.h>
                                          #include <ESP8266mDNS.h>
                                          #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                                          #include <Ticker.h>
                                          #include <PubSubClient.h>
                                          #include <PZEM004Tv30.h>
                                          //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                                          const char* SSID = "WLAN-SSID";
                                          const char* PSK =  "PASSWORT";
                                          const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                                          const uint16_t port = 1883;
                                          const char* mqttUser = "";
                                          const char* mqttPassword = "";
                                          const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
                                          const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                                          typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
                                              float counter_startwert;
                                              float diff_verbrauch;
                                            } configdata_typ;
                                          configdata_typ config; //config variable deklarieren
                                          float start_verbrauch = 0;
                                          float diff_verbrauch = 0;
                                          float old_spannung_pzem1;
                                          float old_frequenz_pzem1;
                                          float old_stromstaerke_pzem1;
                                          float old_verbrauch_pzem1;
                                          float old_leistung_pzem1;
                                          float old_pf_pzem1;
                                          float old_spannung_pzem2;
                                          float old_frequenz_pzem2;
                                          float old_stromstaerke_pzem2;
                                          float old_verbrauch_pzem2;
                                          float old_leistung_pzem2;
                                          float old_pf_pzem2;
                                          float old_spannung_pzem3;
                                          float old_frequenz_pzem3;
                                          float old_stromstaerke_pzem3;
                                          float old_verbrauch_pzem3;
                                          float old_leistung_pzem3;
                                          float old_pf_pzem3;
                                          float old_spannung_gesamt;
                                          float old_stromstaerke_gesamt;
                                          float old_leistung_gesamt;
                                          float old_verbrauch_gesamt;
                                          float old_frequenz_gesamt;
                                          float old_pf_gesamt;
                                          float old_PZEM_verbrauch;
                                          //---functions / callbacks
                                          void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                          void pzem_reset();
                                          void pzem_read();
                                          void set_counter(float counterStart);
                                          //-Klassen definieren
                                          ESP8266WebServer httpServer(80);
                                          ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                                          WiFiClient MY_NETClient_1;
                                          PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                                          Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                                          PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
                                          PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                                          PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                                          // Funktionen
                                          //Config ins EPROM speichern
                                          void saveConfig() {
                                            EEPROM.begin(4095);
                                            EEPROM.put( 0, config );
                                            delay(200);
                                            EEPROM.commit();
                                            EEPROM.end();
                                          //Config vom EPROM laden
                                          void loadConfig() {
                                            EEPROM.begin(4095);
                                            EEPROM.get( 0, config );
                                            EEPROM.end();
                                          //MQTT CallBack
                                            char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                                            float counter_start;
                                            Serial.print(topic);
                                            Serial.print(" : ");
                                            // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                                            if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                                                    for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                                         my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                                                    my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                                                    Serial.println(my_payload);
                                                    counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                                                    if (counter_start != start_verbrauch)
                                                        start_verbrauch = counter_start;
                                                        config.counter_startwert = start_verbrauch;
                                                        saveConfig();
                                                        set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                                          // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
                                            if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                                                    if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                                                          pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                                                    if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                                                         MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                                                         delay(1000);
                                                         ESP.restart();                //Wemos resetten
                                          //WLan -Verbindung aufbauen
                                          void initWiFi()
                                              static int wifiRetryCounter;
                                              Serial.println("");
                                              Serial.print("Wifi connect...");
                                              WiFi.persistent(false);
                                              WiFi.begin(SSID, PSK);
                                              WiFi.hostname(Hostname);
                                              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                                  ++wifiRetryCounter;
                                                  if (wifiRetryCounter > 90)
                                                      ESP.restart();
                                                  digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                                                  Serial.print(".");
                                                  delay(700);
                                              Serial.print("Verbunden!");
                                              WiFi.mode(WIFI_STA);
                                              wifiRetryCounter = 0;
                                          //MQTT -Verbindung aufbauen
                                          void initMQTT(){
                                              MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                                              MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                                              Serial.println("");
                                              Serial.print("MQTT verbinden...");
                                              //--Verbindungsloop
                                              while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                                                  Serial.print("*");
                                                  delay(100);
                                              digitalWrite(STATUS_LED,false);
                                              Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                                              //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                                              if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                                      Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                                              if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                                      Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                                              if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                                                      Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
                                          //PZEM Module auslesen und publishen
                                          void pzem_read(){
                                            float spannung_gesamt;
                                            float stromstaerke_gesamt;
                                            float leistung_gesamt;
                                            float verbrauch_gesamt;
                                            float frequenz_gesamt;
                                            float pf_gesamt;
                                            float PZEM_verbrauch = 0;
                                            float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                                          	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                                          	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                                          	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                                          	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                                          	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                                          	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                                          	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                                          	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                                          	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                                          	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                                          	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                                          	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                                          	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                                          	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                                          	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                                          	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                                          	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                                           // char* Temp_String = "           ";
                                            char Temp_String[12];
                                            if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                                                dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                                                old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                                            if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                                                dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                                                old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                                            if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                                                dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                                                old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                                            if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                                                dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                                                old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                                            if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                                                dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                                                old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                                            if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                                                dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                                                old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                                            if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                                                dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                                                old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                                            if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                                                dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                                                old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                                            if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                                                dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                                                old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                                            if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                                                dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                                                old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                                            if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                                                dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                                                old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                                            if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                                                dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                                                old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                                            if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                                                dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                                                old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                                            if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                                                dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                                                old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                                            if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                                                dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                                                old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                                           if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                                                dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                                                old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                                           if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                                                dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                                                old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                                           if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                                              dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                                              old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                                           if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                                              spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                                           else
                                              spannung_gesamt = 0;
                                           if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                                              stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                                           else
                                              stromstaerke_gesamt = 0;
                                           if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                                              leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                                           else
                                              leistung_gesamt = 0;
                                           if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                                              verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                                              PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                                              verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                                           else
                                              verbrauch_gesamt = 0;
                                           if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                                              frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                                           else
                                              frequenz_gesamt = 0;
                                           if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                                              pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                                           else
                                              pf_gesamt = 0;
                                            if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                                                dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                                                old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                                            if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                                                dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                                                old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                                            if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                                                dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                                                old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                                            if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                                                dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                                                old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                                            if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                                                dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                                                old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                                            if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                                                dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                                                old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                                            if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                                                dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                                                MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                                                old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                                            digitalWrite(STATUS_LED,true);
                                            delay(50);
                                          //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                                          void pzem_reset()
                                            myTimer1.pause();
                                            Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                                            pzem_1.resetEnergy();
                                          	pzem_2.resetEnergy();
                                          	pzem_3.resetEnergy();
                                            delay(1000);
                                            myTimer1.resume();
                                          //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                                          void set_counter(float counterStart){
                                            myTimer1.pause();
                                            float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                                            diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                                            config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
                                            saveConfig();
                                            myTimer1.resume();
                                          // Die SETUP Routine
                                          void setup()
                                            pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                                            digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                                            Serial.begin(9600);
                                            delay(100);
                                            Serial.println("");
                                            Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                                            Serial.println(version);
                                            Serial.println("");
                                            loadConfig();
                                            start_verbrauch = config.counter_startwert;
                                            diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
                                            initWiFi();
                                            initMQTT();
                                            MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                                            MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
                                            //--OTA Over the Air update einrichten
                                            MDNS.begin(Hostname);
                                            httpUpdater.setup(&httpServer);
                                            httpServer.begin();
                                            MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                                            Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
                                            //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                                            myTimer1.start();
                                          // Die Haupt-  LOOP Routine
                                          void loop(){
                                            //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                                            if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                                initWiFi();
                                            //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                                            if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                                                initMQTT();
                                            MQTTClient.loop();
                                            httpServer.handleClient();
                                            MDNS.update();
                                            myTimer1.update();
                                            delay(10);
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            spaceduck @HomeZecke last edited by
                                            @HomeZecke
                                            Im Code fehlt ein:
                                            const char* version = "Version 1.2";
                                            sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75351
