    4. IoBroker auf Synology
      Solear last edited by
      Gestern ging es aber noch?
      Welche Adresse nimmst du um auf iobroker zuzugreifen? Hat die Syno eine feste IP? Mal einen Neustart der Syno versucht?
        Und hast du einen Job installiert, um ioBroker beim Systemstart zu starten?
        Rainer
          bibo last edited by
          Guten Morgen,
          einen job habe ich nicht installiert leider weiß ich nicht wie das auf der Synology geht.
          Eine feste IP ist vergebn und ein Neustart wurde auch schon durchgeführt.
          Werde den ioBroker auf einen Raspi installieren.Kann mir einer sagen, wie ich den ioBroker auf der Synology deinstallieren kann.
          Danke und Gruß
          bibo
          • derAuge
            derAuge last edited by
            schau mal bitte hier
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ogy#p27459
            Jürgen
              bibo last edited by
              Habe den ioBroker wie folgt auf meinem Synology NAS installiert.
              mkdir /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker
              Wie bekomme ich den ioBroker wieder deinstalliert?
              bibo
                ich würde den gesamten Ordner /opt/iobroker löschen.
                oder:
                http://www.iobroker.net/?page_id=2297&l … n_ioBroker
                Aber warum?
                Du musst nur einen Autostartbefehl einfügen. Jürgen hat den Link dazu gepostet.
                gruß
                Rainer
                  bibo last edited by
                  Ok Danke für die Info´s
                  Wie muss das passende Script zum starten bzw stoppen aussehen?
                  Wird der ioBroker automatisch auf Volume 1 installiert?
                  Dieser Befehl ist ja für Volume 2
                  "cd /volume2/ioBroker/Master/
                  ./iobroker start"
                    @bibo:
                    Wird der ioBroker automatisch auf Volume 1 installiert? `
                    ioBroker wird da installiert, wo du den Befehl npm install iobroker ausführst.
                    Wenn du nicht mehr genau weisst wo das ist, musst du es mal mit dem Filemanager suchen.
                    Sonst kannst du es ja auch nicht mehr deinstallieren. 😉
                    Rainer
                      bibo last edited by
                      ok verstanden 🙂
                      Aber wie lautet der Befehl zum deinstallieren?
                        @bibo:
                        Aber wie lautet der Befehl zum deinstallieren? `
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 916#p29905
                        Rainer
                          ein-bayer last edited by
                          Hallo
                          ich hab iobroker ohne Probleme auf der 713+ installiert. mann muss halt im aufgabenplaner eine Aufgabe erstellen die Biobroker , bei mir jedenfalls, täglich starrtet.
                          Soweit so gut…..
                          ich bekomme von meinen Homatic Komponenten jedoch keinen Namen angezeigt. Wie kann ich das ändern?? oder ist das einfach noch ein bug wenn man auf der synology ist...?
                            Wie sind die Konfigurationen von hm-rpc und hm-rega?
                            Rainer
                              danke für die Antwort Rainer,
                              entschuldige ich bin noch ein bisschen Anfänger bei iobroker, mit dashui kam ich irgendwie besser klar. aber das kommt bei iobroker auch noch…
                              ich hab nur hm-rpc installiert ich meine gelesen zu haben das das bei funkkomponenten genügt.
                                @ein-bayer:
                                ich hab nur hm-rpc installiert ich meine gelesen zu haben das das bei funkkomponenten genügt. `
                                Wenn dir die Werte reichen, ja. 😉
                                Wenn du aber Namen, Programme und Systemvariablen haben willst brauchst du auch noch einen hm-rega
                                Rainer
                                  Dankeschön, ich werde versuchen und berichten..
                                    Fast Gut !!!
                                    hat somit funktioniert, der Zimmername wird erst angezeigt wenn der Baum aufgeklappt ist, so ists jetzt auf jedenfalls schon mal einfacher den richtigen Autor zu finden. geht das eigentlich auch bei eingeklappter baumansicht?
                                      @ein-bayer:
                                      der Zimmername wird erst angezeigt wenn der Baum aufgeklappt ist `
                                      Klar, die Zuordnung zu den Zimmern findet auf der CCU ja auch bem Kanal und nicht beim Gerät statt.
                                      Du kannst aber in der Titelleiste nach Zimmern filtern.
                                      Rainer
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        Liebe Leute,
                                        eine ganz, ganz andere Frage:
                                        Ich hab aktuell ioBroker auf zwei PI's laufen und hab mir nun auch eine DS1515 geleistet. Die Idee mit dem auf der Synology laufen lassen finde ich prima, da das Ding ja auch rund um die Uhr läuft und mit Sicherheit mehr Power hat als meine beiden Raspi's…
                                        ABER folgende Idee für die "Installation"
                                        Ich möchte erst node.js V4 installieren und dann die gesamte ioBroker Installation vom "Master-Raspi" einfach auf die Synology kopieren. hab ich mit der Aktion dann eine lauffähige Kopie inkl. aller Settings meiner Raspi-Installation?
                                        Das ich die Dinge vom zweite PI dann "händisch" nachinstallieren muss ist mir klar, aber würde das mit dem ersten gehen?
                                        etv
                                        • derAuge
                                          @etv:
                                          Liebe Leute,
                                          etv `
                                          Das wird nicht gehen weil der Hostname ein anderer ist.
                                          Zur Zeit suche ich auch noch den Befehl um von der Konsole den Hostnemen in einer ioBroker-Installation anpassen kann.
                                          Jürgen
                                          • etv
                                            etv last edited by
                                            Hallo Jürgen,
                                            danke für die Info, dann probier ich es gleich gar nicht - ist vielleicht eh besser so, da wir in den letzten Tagen ein paar Stromausfälle hatten und der ioBroker seither "etwas komisch" ist - denke da ist was mit den Daten auf der Disk passiert….und dann würde ich mir den Fehler nur mit kopieren 😄
                                            Im Prinzip ist das neu Aufsetzen ja eh nicht so schlimm - VIS kann ich alles exportieren, die Variablen auch und Scripte kopier' ich mit cut/paste rüber....
                                            Tom
                                            56
                                            13139
