    4. Grafana Tabelle
    Grafana Tabelle
      saeft_2003 Most Active last edited by
      oder du nimmst diesen view mit grafana chart.
      Bild Text
        Solarstorm @crunchip last edited by
        @crunchip
        Genau so eine Tabelle meine ich. Bekomme ich nicht hin. Da hab ich mir schon die Zähne dran ausgebissen.
        @saeft_2003
        Ich hatte erst überlegt die view zu nehmen. Ich habe aber den platz nicht mehr
          crunchip Forum Testing Most Active @Solarstorm last edited by
          @Solarstorm hier mal ein export des Panels, musst halt deine Werte eintragen
          Table
            @crunchip Danke dafür. Ich weiß nur gerade nicht was ich mit der Datei machen soll.🤔
            Ich nutze Grafana erst seit nen paar Tagen.
              @Solarstorm ist die json für ein Panel, kannst ein Panel öffnen und die json reinkopieren
                @crunchip Danke dir. Habs hinbekommen. Kannst du mir auch sagen ob und wie ich eine einheit an den Wert anhängen kann? Wie zb. V oder %
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Grafana Tabelle:
                  grafana chart
                  würdest du die JSON als Export zur Verfügung stellen?
                    saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein
                    Ja kann ich, aber wahrscheinlich erst morgen Abend.
                      @Solarstorm das weiss ich leider auch nicht, kann sein das man mit Variablen arbeiten muss, bzw mit den neuen Grafana, andere Möglichkeiten gibt, aber wie gesagt, bin da selbst nicht ganz so fit drin
                        @Negalein sagte in Grafana Tabelle:
                        grafana chart
                        hier habe ich den chart exportiert. Ich hoffe das ichs richtig gemacht habe, weil zuvor musste ich in grafana noch nie was exportieren 😳
                        grafana usv.txt
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by Negalein
                          Danke, hat funktioniert.
                          New dashboard Copy - Grafana (3).png = die Steckdose, an der die USV angeschlossen ist?
                          New dashboard Copy - Grafana (4).png gibt es bei mir nicht. Ist das der normale nut.0.battery.runtime?
                            saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by saeft_2003
                            @Negalein
                            Ja die usv hängt an einem sonoff pow. Runtime_min habe ich wohl selber erstellt und umgerechnet. Aber genau weiß ich das auch nicht mehr...
                            Edit: also ich hab noch mal geschaut da die runtime nur in Sekunden angegeben wird rechne ich diese um in Minuten (runtime_min) deswegen gibt es bei dir diesen DP nicht.
                            • Negalein
                              danke, das mach ich dann direkt in Grafana.
                              2575
