    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Ein ganz blöde Frage, aber wie kommt man eigentlich auf den Webserver?
      Bild bekomme ich per MotionEye mit der normalen IP Adresse,
      Aber wenn ich die in den Browser eingeben kommt nichts. Auch nicht bei :80 oder :81, usw.
      D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ja.rod @dtp last edited by
        @dtp Danke, ist bestellt. Ich habe es trotz der Suchfunktion bei Conrad nicht gefunden.
          dtp @hg6806 last edited by
          @hg6806 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          Normalerweise wird dir das ja im seriellen Monitor-Fenster der Arduino-Software angezeigt.
          Ansonsten öffnet "IP-Adresse der ESP32-Cam:80" das Bedienpanel und "IP-Adresse der ESP32-Cam:81/stream" den zugehörigen Stream.
            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
            @hg6806 eventuell die falsche Cameinstellung ausgewählt. Hatte ich anfangs auch. bei Eingabe der IP kam nur das Bild.
            https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
            https://forum.iobroker.net/post/295961
            • hg6806
              hg6806 Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip Ja, das Ding ist, wie komme ich jetzt da hin???
              Den UART Adapter wollte ich nicht mehr dranfummeln.
                @hg6806 bleibt dir nix anderes übrig, ist doch keine große Sache
                • Seb K.
                  Seb K. last edited by
                  weiß jemand ob ich den Stream passwort schützen kann ?
                  • hg6806
                    @crunchip So, habe jetzt mal einen USB-UART Adapter drangefummelt. Auf der Konsole wird kein Webserver gemeldet. Ich hatte "ESP32Cam" geflasht, das ist wohl ohne Webserver.
                    Jetzt will ich ESP32 Wrover Module flashen, habe mein Wlan eingestellt, "#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT" auskommentiert und "#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER" hereingenommen.
                    Nach dem Kompilieren kommt folgender Fehler:
                    Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), QIO, 80MHz, 115200, None"
                    Der Sketch verwendet 2100663 Bytes (160%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
                    Globale Variablen verwenden 53544 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 274136 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                    Der Sketch ist zu groß; unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
                    Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
                    Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                    "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                    in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                      ESP32 Wrover Module
                      ?? ich habe die letzte cam gewählt, alles andere auskommentiert, siehe Beitrag
                        liv-in-sky last edited by
                        falls esp32 nach dem flash keine camera findet
                        log im serial monitor:
                        E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported.
                        [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004
                        habe meine esp32's bekommen - das flashen war ein graul - hatte immer fehler , das camera nicht gefunden wird
                        die lösung habe ich hier: https://github.com/espressif/esp32-camera/issues/102#issuecomment-663830216
                        PriontoAbdullah created this issue in espressif/esp32-camera
                        closed esp-32 Camera probe failed with error 0x20004 #102
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky hatte damals auch ewig rum, es sind zwar alles die "gleichen" camś aber doch unterschiedlich
                          • hg6806
                            @crunchip
                            So heißt wohl der Sketch, das ist schon i.O.
                            Habe es hinbekommen. Man muss in der Arduino Umgebung Partition Scheme "Huge App (3MB noOTA" auswählen.
                            Jetzt klappt alles.
                            Allerdings speichert das Modul die Einstellungen nicht.
                            Geht das generell nicht?
                              liv-in-sky @crunchip last edited by
                              @crunchip kurze frage
                              habe motioneye und will das bild in der vis kleiner haben
                              wo mache ich das am besten und wie - in motioneye odr in der vis
                              Chaot crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Besser in Motineye. Im Zweifelsfall über einen separaten Stream.
                                In der VIS klappt das nicht so richtig gut.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                  @liv-in-sky ich habe bei einer cam in Motioneye die Auflösung herabgesetzt, zusätzlich habe ich über css transform: scale(0.6) das widget verkleinert und entsprechend die Positionen angepasst.
                                    @crunchip
                                    @Chaot
                                    ich stell mich immer an, wenn es um solche media sachen geht 😞
                                    hier habe ich versucht, dass ganze kleiner zu bekommen - wenn ich in der vis einen iframe öffne muss ich auf 1600*1200 bei breite und höhe einstellen, damit ich das ganze bild sehe - mit scale kann ich das kleiner in der vis bekommen, aber dann muss doch der browser wieder mehr arbeiten
                                    diese einstellung ändert aber nichts an der größe
                                    ich finde aber nix in motioneye, was ich hier einstellen könnte, damit das ganze kleiner in der vis ankommt
                                    habt ihr da noch einen tipp?
                                    • Chaot
                                      @liv-in-sky Einfach in Motioneye die Auflösung runter auf 800x600 beispielsweise.
                                        liv-in-sky @Chaot last edited by
                                        @Chaot aber wo ???? 🙂
                                        • Chaot
                                          Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                          @liv-in-sky Linke Spalte "Video Device" - Video Resolution
                                            @Chaot stell ich mich echt so doof an ?
                                            gibt es nicht
                                            372
                                            82681
