    4. Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion
      weimaraner @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
      Ich hab meine nämlich auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt und nochmal OTA ein Update eingespielt.
      Wie hast du den Werksreset angestoßen? Ich finde da verschiedene Angaben im Netz. Aber keine funktioniert.
      Grüße Andreas
        Jan1 @weimaraner last edited by
        @weimaraner
        Wer OTA flasht kann eh mit seltsamen Probleme rechnen und Reste 5 sollte das Ding zurücksetzten, wobei das nur auf die Einstellungen Auswirkung hat, nicht auf den unsauberen Flash selber.
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          weimaraner @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
          Was bedeutet das?
          Noch eine andere Frage, Jan. Du schreibst öfter vom selber kompilieren. Kannst Du mir eine kleine Anleitung für meine SP111 geben, wie ich das machen muß? Würde ich gerne mal probieren.
          Grüße Andreas
            crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1 0 ist default, das wenn man das Gerät z.b. durch 4maliges Schalten (AP aufmachen) schalten kann, auf 1 stellen damit die Daten gespeichert bleiben, z.b bei einem Stromausfall.
            so hab ich es zumindest verstanden. Da ich gestern selbst erst gemerkt hatte, das bei mir das nicht eingerichtet war und mich gewundert, warum da ein sonoff Gerät im Wlan rum schwirrt😁
              Jan1 @crunchip last edited by
              @crunchip
              disable ist bei mir aber aus und nicht an und das stimmt doch so wohl nicht 😉
              @weimaraner
              das Kompilieren ist immer das selbe Vorgehen, somit gibts da keine Anleitung für spezielle den SP111. Anleitungen dazu gibts auch mit Bilder, Video oder sonstiges im Netz. Am einfachsten für Einsteiger ist der online Compiler für Tasmota. Da werden nur Häkchen gesetzt und die WiFi Zugangsdaten eingetragen.
                Okay. Das probiere ich. Hast du einen link?
                  weimaraner @Jan1 last edited by weimaraner
                  Kannst du bitte hier noch sagen, was du meinst?
                    crunchip Forum Testing Most Active @weimaraner last edited by crunchip
                    @weimaraner
                    @Jan1 ja irgendwie ist das verwirrend, bei mir ist SetOption65 1 gesetzt
                      @weimaraner
                      online Compiler mit Erklärung
                        @crunchip @Jan1 Danke schön. Werde ich probieren.
                          @crunchip
                          da ist doch ein Fehler im Tasmota WiKi:
                          SetOption65 	Device recovery using fast power cycle detection
                          0 = enabled (default)
                          1 = disabled
                          bei mir ist das auf 0 und steht auch off dabei, was der Angabe widerspricht:
                          09:22:50 CMD: SetOption65 0
                          09:22:50 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"SetOption65":"OFF"}
                          Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Wenn ich nicht will, daß das schnelle An und Ausschalten den Reset bewirkt, setze ich dann auf 0 oder auf 1?
                          Grüße Andreas
                          crunchip J K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @weimaraner probier es aus, ich habe SetOption65 1 gesetzt, verhindert, das die Daten erhalten bleiben, wenn z.b. der Strom einmal weg sein sollte.
                              @weimaraner
                              Eigentlich sollte es wohl so sein, auch wenn das WiKi genau das Gegenteil besagt. Aber wenn man selber kompiliert, sind die Daten eh mit im bin drin und es ist wurscht ob das an oder aus ist. Deshalb ist das selber kompilieren immer noch die beste Wahl 🙂
                                @Jan1 nicht ganz wurscht, hat man Steckdosen mit Verbrauchs-Messwerten,wie z.b. die Gesund, sind diese im Zweifelsfall weg, wenn SetOption65 nicht gesetzt ist
                                  Jan1 @crunchip last edited by Jan1
                                  @crunchip
                                  Richtig, nur wenn einem diese Werte wirklich wichtig sind, lässt man das vom History Adapter protokollieren 😉
                                  Mir gings hier eher um WiFi und andere relevanten Dinge, die man gleich mit kompiliert.
                                    klaus88 @weimaraner last edited by
                                    @weimaraner
                                    Hallo! Ich weiß das Thema ist sehr alt - aber vielleicht hilft mein Tipp und erspart langes suchen:
                                    Ich habe das selbe Problem wieder, wenn ich die Gosund SP111 auf V13.3.0 hebe. Dann habe ich bei jedem Stromausfall einen Reset auf 0 (Energie heute, gestern,...usw).
                                    Ich habe alle Tipps von oben befolgt und es hat nichts genutzt. Aber ich habe einen Workaround gefunden, indem ich auf V12.2.0 runter gegangen bin. Dadurch werden mir die Werte nun behalten und es funktioniert wie immer.
                                    Vielleicht hilft es wem, denn ich bin doch einige Stunden gesessen und habe X Stromausfälle simuliert! Falls wer bessere Tipps hat - gerne!
                                    Schönes Wochenende
                                    lg
                                    Klaus
                                    1.0k
                                    gosund sp111 ota flash tasmota
                                    4526
