    4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
      HomeTed last edited by
      ich versuche auch iobroker auf dem Raspberry Pi Zero W zu installieren.
      Sieht zwar auch gut aus, nach der Status Abfrage von iobroker bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
      internal/modules/cjs/loader.js:638
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
      Node ist Version 10.16.1 und NPM Version 6.9.0 für armV6 installiert.
      Danach habe ich die automatische Installation laufen lassen,auf dem aktuellen Raspbian Image.
      Was fehlt mir wohl?
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @HomeTed last edited by
        @HomeTed
        Hallo, habe gleiches Problem.
        Ich bin mit ioBroker auf NUC (Proxmox) umgezogen und dachte mir Aktualisiere ich die Slaves auch gleich.
        Leider bekomm ioBroker auf dem Zero w nicht mehr zum laufen, gleiche Fehler wie bei Dir.
        Mit Buster ging es gar nicht, wg, gefordertem Node, mit Strech kam ich soweit wie Du.
        Gibt es keine Möglichkeit mehr den Zero als Slave einzubinden?
        Hier spielt die Größe (Bauart) eine Rolle Raspi 3 ist zu groß.
        • -cs-
          -cs- last edited by -cs-
          Edith 25.07.2020. 13:15: Da ich mich von @Thomas-Braun etwas besseren belehren ließ, (siehe weiter unten( empfehle ich diese Anleitung nicht mehr, nur wenn ich den Beitrag lösche, ist der Zusammenhang nicht mehr da.
          Zumindest ist was in Bewegung geraten 😉
          So, nachdem ich gestern hier wieder mal viel Hilfe wegen vergeblicher Installation auf einem Raspi 3 bekommen habe, möchte ich berichten, wie ich es doch geschafft habe ioBroker auf einen Raspberry Pi Zero w zu installieren.
          Hier hat mir (wie bei meinen alten Installationen auf dem Zero) der Beitrag von @B3ta weitergeholfen. Siehe hier ca. 7 Beiträge zurück Beitrag vom 29.09.2018.
          Ich hatte vorher oft die full- Version von Raspian installiert, weil ich mich auf der grafischen Oberfläche besser zurecht fand, das laden der grafischen Oberfläche aber standardmäßig deaktiviert.
          Jetzt habe ich mich dazu entschlossen die light- Version zu installieren.
          Eines Vorweg:
          Eine Installation mit Raspian Buster (aktuelle Versionen) funktionierte nie,
          Buster auf dem Pi war kein Problem, aber in Verbindung mit ioBroker gab es nur Probleme und ich schaffte es selbst mit unzähligen Versuchen nicht.
          Als erstes habe ich mir bei downloads.raspberrypi.org/ die letzte light Version von Strech (raspbian_lite-2019-04-09) heruntergeladen, Prüfsumme des Downloads geprüft und auf dem Raspi installiert. Übliche Einstellungen vorgenommen, update und upgrade absichtlich nicht durchgeführt, da ich damit auch ständig Fehler hatte.
          Eine Abfrarage der node -v, nodejs -v, npm -v Versionen gab keine Ergebnisse.
          Dann Node Installiert:
          wget https://nodejs.org/download/release/v10.22.0/node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
          npm 6.14.6 ist enthalten
          tar -xvf node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
          cd node-v10.22.0-linux-armv6l
          sudo cp -R * /usr/local/
          sudo reboot
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Und somit kann ich meine verbauten Zeros weiter verwenden.
          Ob das alles so richtig ist, weis ich nicht, übernehme auch keine Haftung dafür, aber es funktioniert und nach ewigen vergeblichen Installationen finde ich mich damit ab.
          Schöne Grüße
          Chris
            Thomas Braun Most Active @-cs- last edited by
            @csr Für nodejs legt man ein Repository an, damit über die Paketverwaltung auch Updates installiert werden können.
            • -cs-
              Sagt mir nichts, kenn ich mich nicht genügend aus.
              Da es sonst keine Hilfe zum Zero gibt, und ich ein paar davon im meinem alten System habe, war dies nach etlichen Versuchen meine Lösung.
              Wieso gab es dann nie Einwände beim Beitrag von @B3ta ?
              Aber ich nehme gerne Hilfe im Form einer gleichwertigen Anleitung an. 😉
              Mein Ziel hier was anzustoßen funktioniert anscheinend (duck und weg) 😉
                Thomas Braun Most Active @-cs- last edited by Thomas Braun
                @csr
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Die Installation von einem aktuellen Buster auf dem Pi Zero ist hier erklärt:
                https://medium.com/@danidudas/install-raspberry-os-configure-wi-fi-and-ssh-headless-without-a-keyboard-or-network-cable-3d4f9d383165
                • -cs-
                  -cs- @Thomas Braun last edited by -cs-
                  @Thomas-Braun
                  Super, DANKE
                  Dann habe ich immer mit den falschen Suchwörtern gesucht.
                  Oder des Problem mit dem Raspi 3 hat mir die letzten Zellen geraubt 🙂 .
                  Aktuelles Buster auf dem Zero zu installieren war nie ein Problem, erst in Verbindung mit ioBroker.
                    @csr
                    Weil der Kram evtl. vor zwei Jahren notwendig war.
                    Sieht mir aber dennoch nach wildem Rumgemurkse aus.
                    • -cs-
                      @Thomas-Braun
                      Dan ist es zumindest gut, dass niemand, der diesen Thread findet falsches macht, so wie ich. 😉
                      Was ich aber jetzt nicht kapier, gestern beim meinem Versuch mit dem Raspi 3 war ich dann soweit, dass direkt nach der Installation von Buster die iobroker Installation angestoßen wurde und er sich node ... selbst geholt hat.
                      Auf dem Zero funktionierte dies nie, obwohl nichts vorher installiert war, weder node noch nodejs oder npm.
                      Egal, ich werde es nochmal versuchen ...
                        @csr Dann installier nodejs vor der Installation vom ioBroker 'zu Fuß'.
                        Dann bekommst du im Fehlerfall auch Rückmeldungen vom System.
                        • -cs-
                          si senor
                            frodo777 last edited by
                            Hallo
                            wer von den Linux Profis schreibt den bitte einmal eine Schritt für Schritt Anleitung für den pj zero. Sitze schon 2 Tage und bekomme es nicht vernünftig zum Laufen. Ich weiß das der zero wenig Arbeitsspeicher hat er soll aber nur als Slave System arbeiten und zwei drei Adapter übernehmen. Meinem Raspi 3 geht der Arbeitsspeicher aus. Ich hatte iobroker schon am laufen nur beim verbinden mit dem Master ist der Master abgeschmiert. Müssen die Node und Nodjs Versionen gleich sein . Ich habe da absolut keine Ahnung . Ich kopiere und füge nur ein. Wenn was nicht läuft stehe ich auf dem Schlauch.
                              Thomas Braun Most Active @frodo777 last edited by Thomas Braun
                              @frodo777 Siehe meine beiden Links oben.
                              Da steht alles drin.
                              Kurzform:
                              Raspberry OS Buster Lite installieren.
                              Dann nodejs installieren.
                              Danach ioBroker installieren.
                                frodo777 last edited by frodo777
                                Welche nodejs Version die 12 geht nicht. Der zero ist arm6.
                                  @frodo777 Doch die 12.
                                  Warum 'geht' die nicht?
                                    wird nicht mehr unterstützt , arm6
                                      @frodo777
                                      Fairer Punkt. Node10 baut aber noch.
                                      Ich weiß nur nicht ob nodesource das im Repo hat. Ansonsten mit dem 'unschönen' Weg hier:
                                      https://www.thepolyglotdeveloper.com/2018/03/install-nodejs-raspberry-pi-zero-w-nodesource/
                                      Links auf node 10 dann von hier:
                                      https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/
                                        Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen wo ich raus bin. Das wird mir zu kompliziert . Ich habe Null Ahnung von Linux . Und wenn man nicht weiß was man macht wird es schnell kuddel muddel. Das Betriebssystem bekomme ich installiert , Wlan geht auch , Zugriff über ssh klappt auch nur nodejs und node geht nicht mehr. Ich hatte 11... installiert da meckert iobroker.
                                          @frodo777
                                          Gibt sogar inoffizielle Builds von node12 für armv6l:
                                          https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.18.3/
                                          Wie und ob die funktionieren kann ich aber nicht sagen, habe keine Hardware mit armv6.
                                            und wie installiere ich die.
                                            54
                                            21064
