    4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
      deanisia_vega last edited by
      Hallo Marcel,
      danke für die Aufklärung. Werde die Tage weiter probieren.
      In meiner Log Datei ist öfters den Eintrag:
      "ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch" habe.
      Um nicht zu sagen ständig. Ist das normal?
      Alex
        forelleblau last edited by
        Hallo Lars
        Jein. Wenn du gleichzeitig den Adapter (exkl. Abhörmodus) und die comfosense dran hast ist das normal, aber eigentlich nicht gut (man versreht einfach nichts, wenn 2 gleichzeitig reden). Im Abhörmodus sollte das eigentlich nicht vorkommen, auss ev. ganz zu Beginn beim Start/Umschalten.
        Grüsse Marcel
          forelleblau last edited by forelleblau
          Hallo allerseits
          Da der Adapter nicht nur bei mir ab und zu einfach stehenblieb, hab ich eine neue Version mit Überwachung aufgelegt. Es wird nun in einem bestimmten Intervall (eingegebenes Abfrage/Polling - intervall + 5 Minuten) geprüft, ob der Timestamp der Ablufttemperatur länger als 2 * Abfrageintervall zurückliegt. Wenn ja startet sich der Adapter selbst neu. So sollte er also nicht länger als nötig/gewünscht stehen bleiben.
          Die neue Version 1.1.1 ist auf Github und npm (-> ab morgen im latest-Repo) verfügbar.
          Mein heutiger Testlauf hat gezeigt, dass sich mein Adapter (läuft im Abhör-Modus) rund alle 2 Stunden neu startet.
          Für eine kurze Rückmeldung, ob die neue Version funktioniert, bin ich euch dankbar.
          Herzliche Grüsse
          forelleblau
            brumark last edited by
            Hallo Marcel
            Ich habe heute von Version 0.3.2 auf 1.1.1 gewechselt und im gleichen Schritt die ser2net Lösung in Rente geschickt. Hatte zuvor das Problem, dass zum Teil Antworten nicht vollständig angekommen sind, d.h es haben ein paar Byte am Ende gefehlt und damit die Antwort verworfen. Das ist jetzt behoben.
            Was aber bei mir nicht funktioniert ist der Reset um den Filterwechsel Alarm und den Filter Stundenzähler zurückzusetzen. Verstehe ich das richtig, dass ich control.resetfilterh auf "true" setzten muss? Müsste das nicht eher ein "Button" sein, der nur beim Drücken kurz auf "true" geht?
            2020-05-14 20:02:19.294  - debug: comfoair.0 (7964) stateChange comfoair.0.control.resetfilterh {"val":true,"ack":false,"ts":1589479339286,"q":0,"from":"system
            .adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589479339286}
            2020-05-14 20:02:19.295  - debug: comfoair.0 (7964) id=control.resetfilterh
            2020-05-14 20:02:19.296  - debug: comfoair.0 (7964) Befehl nicht erkannt
            2020-05-14 20:02:19.297  - debug: comfoair.0 (7964) ack is not set!
            2020-05-14 20:02:21.733  - debug: comfoair.0 (7964) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-05-14 20:02:23.306  - debug: comfoair.0 (7964) system.adapter.admin.0: logging true
            Danke für deine Hilfe und deine super Arbeit.
            Freundliche Grüsse
            Christoph
              Hallo Christoph
              Danke für den Hinweis. Das mit dem Button leuchtet ein, als die erste Version des Adapters gemacht hab, war mir die Möglichkeit des Buttons noch gar nicht bewusst, aber da könnte ich wirklich mal schauen.
              Dass das mit den Resets nicht immer oder nicht sauber funktioniert hab ich auch schon gemerkt, habs aber etwas vergessen/verdrängt. Ich mach mich mal dahinter, bei Gelegenheit. Bin aber froh, wenn der Adapter ansonsten dient.
              Herzliche Grüsse
              Marcel
              • Z
                zeron850 last edited by zeron850
                Hallo Zusammen,
                ich verfolge aufmerksam die Post zum ComfoAir Adapter und @forelleblau ganz tolle Arbeit die du hier geleistet hast. Ich habe dasselbe Probleme ser2net und es kommen im Adapter keine Temperatur Werte etc. an. Welche Hardware, also welchen RS232 to LAN Adapter zum kaufen würdest du empfehlen der auch mit der Comfoair 350 funktioniert?
                Verfolgst du die ser2net Lösung weiter?
                Danke & Grüße
                Thomas
                  Hallo Thomas,
                  ich kann dir nur kurz sagen, wie ich es gemacht habe. Da der Comfoair Adapter seit Version 1.1.1 auch Serial2USB Adapter direkt unterstützt, habe ich die serielle Verbindung um ein paar Meter bis zum ioBroker verlängert und über einen solchen Adapter verbunden. Das funktioniert sehr gut, aber auch hier kommen ab und zu "falsche" Werte an.
                  Gruss
                  Christoph
                    Hallo Thomas
                    Meine erste Antwort wär auch die von Christoph. Meine Lösung für die ser2net frage ist die serielle Schnittstelle.
                    Wenn du lieber auf LAN setzen möchtest findest du weiter oben einige Adapter erwähnt, auch meinen. Bis jetzt hats dann glaub noch mit jedem früher oder später geklappt.
                    Lieber Gruss Marcel
                      krümelmonster last edited by
                      Hallo zusammen
                      bin ganz neu in ioBroker und VIS. Tolle Applikation.
                      Habe gestern den Adapter compfoair installiert und getestet. Version 0.3.2
                      Anschluss erfolgt über den LAN-Serial Adapter USR-TCP232 302.
                      Betrieben wird die Instanz als "Nur Adapter" und funktionierte auf Anhieb.
                      Ich habe ein kleines PRoblem mit der Eingabe der Compforttemperatur.
                      Wenn ich diese in ioBroker unter den Objeken einen Wert z.B. 20 eingebe kommt als Status die Rückmeldung im Status (comfoair.0.temperature.statcomfort) 20 zurück. Also korrekt.
                      Wenn ich allerdings diese im Inputfeld unter Vis im Inputfeld für die Variable (comfoair.0.control.comforttemp) die 20 eingebe kommt als Rückmeldung (comfoair.0.temperature.statcomfort) 2000. Also eine 100 Potenz höher.
                      Muss dazu sagen das ich VIS noch viel Neuland für mich ist.
                      Kann mir jemand einen Tipp geben woran dies liegen könnte? Datenformat,...
                      Gruß Andreas
                      • Z
                        zeron850 @krümelmonster last edited by
                        @krümelmonster
                        Hallo Andreas,
                        ich habe auch gerade den USR-TCP232 302 in Betrieb genommen, bei mir kommt allerdings nichts. Kannst du mir deinen Anschluss samt Einstellungen zeigen?
                        Danke im Voraus für deine Hilfe!
                        Thomas
                        • Z
                          zeron850 @brumark last edited by
                          @brumark
                          Hallo Christoph,
                          vielen Dank für deine Antwort. Bei mir erscheinen leider keine Werte und ich weiß langsam nicht mehr was in noch ausbprobieren soll. Ich habe den USR-TCP232-302 Adapter gekauft und komme nicht weiter. Die IP samt Port stimmt. Der Adapter leuchtet grün. Die CC ease habe ich abgeklemmt (es erscheinte immer die Error com Meldung. Selbst als ich tx und rx getauscht habe kommt nix.
                          Danke für deine Hilfe!
                          Thomas
                          • Z
                            @krümelmonster @brumark
                            Jetzt hat es geklappt dank der Anleitung hier auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.comfoair/issues/2
                            Man das hat mich jetzt Nerven gekostet....
                            Tausend Dank dem Autor!
                            Thomas1305 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.comfoair
                            closed Is it possible to use the RS232 interface on the raspberry? #2
                              @zeron850
                              Hallo habe deinen Post grad erst gesehen.
                              Ich habe letztendlich die CC ganz abgeklemmt weil ich anfangs Probleme hatte mir aber nicht sicher war woran es gelegen hat. Habe aber auch eine lange serielle Leitung zur Lüftung ca. 20m und der CC hängt in meiner Verteilung mitten drin.
                              Ich wollte die Anlage jetzt ausschließlich über iobroker steuern wenn da momentan nicht das Problem mit dem Eingabefeld wäre. Die Stufen lassen sich aber problemlos schalten.
                              Könnt Ihr mal prüfen ob Ihr die selben Effekte in Zusammenhang mit VIS habt mit der Komforttemperatur wie oben beschrieben? Oder mir mal die Einstellungen eures Vis Eingabefeldes für diese Variable posten.
                              Hier aber für alle anderen noch meine Einstellungen. des TCP Adapters
                              Gruß Andreas
                              • Z
                                zeron850 @krümelmonster last edited by zeron850
                                @krümelmonster
                                Hallo Andreas,
                                danke für deine Antwort. Ich hatte jetzt eine Woche gemacht und versucht jetzt wieder alles anzuschließen. Trotz der richtigen Einstellungen kommen keine Werte. Glaubst du das der RS232 Server einen macken abbekommen hat?
                                Kabel RX und TX haben ich auch schon x-mal ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll. Es hatte letzte Woche nach zig versuchen schon funktioniert. Jetzt nach einer Woche Pause geht es nicht mehr. Ich habe zu Versuchswecken auch die CCease mal abgeklemmt um es zu testen, aber keine Chance....
                                Wenn ich auf UDP-Server umstellen kommen Werte:
                                Hast du noch eine Idee? Könnte sein das der Wandler einen Defekt hat, oder?
                                Dsnke & Grüße
                                Thomas
                                  krümelmonster @zeron850 last edited by
                                  @zeron850
                                  Hallo Thomas
                                  Du hast keine Verbindung und es kommen auch keine Werte. In deinem letzten Bild muss bei RX und TX Count Werte drin stehen.
                                  Ich hab mal meine Installation geguckt.
                                  Wobei anzumerken ist das ich die CC ganz abgeklemt habe und alles über iobrocker steuere.
                                  Aber gehen wir mal der Reihe nach vor.
                                  a)
                                  Deine Verbindung. Wie lange ist die? Geschirmtes Kabel? Schirm beidseitig auf GND legen.
                                  Twisted Pair. Dh die Leitungen RX und TX sowie die 12V und GND sollten miteinander verdrillt sein. 12V wird aber nicht benötigt.
                                  b)
                                  Verbindung muss so sein: TX (sprechender Anschluss) muss auf RX (hörender Anschluss)
                                  Compfoair Stecker -X6 -> USR-TCP-232Adapter
                                  Pin -x6:12V -> not connected
                                  Pin -X6:TX -> USR Adapter Pin 3 RXD
                                  Pin -X6:RX -> USR Adapter Pin 2 TXD
                                  Pin -X6:GND -> USR Adapter Pin 5 GND
                                  Schirm auf PE bzw GND
                                  c)
                                  Einstellungen RS232 LAN Adapter
                                  Sollten so sein wie in meinem vorherigen Post.
                                  Deine sollten passen.
                                  d)
                                  LAN Einstellungen:
                                  Wo läuft dein ioBroker? Raspi oder sonst wo?
                                  Achte drauf das die IP Adresse des iobrokers sich im gleichen IP Netzsegment befindet wie der Adapter und dein Rechner.
                                  Also bei Dir lt. dem Screenshot des Adaptrers im Netz 192.168.1.xxx
                                  Stimmen Subnetzmasken? Du kommst ja offensichlich von deinem Konfigurationsrechner auf den USR Adapter.
                                  Kannst du vom iobroker Rechner auch den Adapter anpingen?
                                  Hast du eine Firewall auf dem IO Broker Rechner? Wenn ja, muss der Port 8899 freigeschaltet sein.
                                  e)
                                  Einstellungen der Instanz in ioBroker. Natürlich mit deiner IP des Adapters.
                                  Guck mal das das Abfrageinterval lnicht zu kurz ist. Hab da mal irgendwo was gelesen das es nicht funktioniert wenn es zu kurz ist. Steht bei mir auf 20 sec. Was auch immer das für die Kommunikation bedeutet.
                                  f)
                                  Du kannst mal mit Putty drauf und gucken was durch den Adapter gesendet wird.
                                  In dem Fall aber deine IP des Adapters. 192.168.178.1.70
                                  Connection type RAW und Port 8899 eingeben.
                                  Mit Putty kann man den Datenverkehr auf der Transportschicht im LAN angucken. In Putty sollte dann so was wie im Screenshot unten auftauchen.
                                  Wenn da nix angezeigt wird dann hast du keine Verbindung zum ioBroker oder die Comfoair Instanz läuft nicht.
                                  Das was da angezeigt wird sagt mir zwar nix, aber ich sehe ob was kommuniziert wird.
                                  Wenn sich Putty verbindet steht im USR Adapter unter Current Status -> Remote IP Adresse die deines Rechners auf dem Putty läuft.
                                  Wenn die Instanz in io Broker nicht läuft werden in Putty auch keine Werte angezeigt.
                                  Wenn was angezeigt wird kannst du die Instanz mal stoppen und Putty dürfte dann auch ruhen.
                                  Ich hab beobachtet das ab und zu vermutlich je nach Abfrageintervall im USR Adapter die Remote IP des iobroker Rechners drin steht.
                                  Ist aber nicht immer. Vermutlich wegen Aktualisierungsrate der Anzeige.
                                  Ob das mit dem Abfrageintervall des iobrokers zusammenhängt kann ich nicht sagen.
                                  Du kannst auch spasseshalber mal die CC paralell mit anklemmen und den Adapter ohne iobroker mithöhren lassen. Dann sollte in Putty auch was angezeigt werden. Habe ich aber bei mir noch nicht gemacht.
                                  Prüfe o.g. Punkte mal bei Dir.
                                  Gruß Andreas
                                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    @krümelmonster
                                    Hallo Andreas,
                                    wow und danke für deine ausführliche Antwort.
                                    Folgendes habe ich nun dank deiner Hilfe überprüfen können:
                                    zu a : Das Kabel dürfte zwischen 7-10 m lang sein und wurde bereits durch die CCease verwendet. Es ist auf jedenfall gedrillt und funtioniert.
                                    zu b : Ich habe die Anschlüsse nochmals überprüft, aber die passen und wenn ich die CCease wieder montiere funktioniert auch alles wie gehabt. Die Lüftung lässt sich problemlos steuern.
                                    zu c : Habe alle Varianten an Einstellungen durch, aber selbst die gleichen wie deine bringen keine Werte bei tx und rx im USR Adapter
                                    zu d : iobroker läuft auf einem Raspi 3B und bisher problemlos. Im iobroker kommen keine Werte weil der USR keine sendet bzw. empfängt von der Comfoair. Die Werte im iobroker stimmen aber.
                                    zu e : 20 sec Abfrageintervall habe ich auch.
                                    zu f : mit Putty habe ich eine Verbindung zum USR herstellen können, aber es kommen keine Linien, Werte etc. alles schwarz -> vermute das er wohl einen abgekommen hat.
                                    Ich würde jetzt einfach mal den USR zurücksenden und ein anderes Fabrikat ausprobieren. Sollte nächste Woche bereits da sein. Die Leitungen passen, weil sonst würde die CCease auch nicht funktionieren. ioBroker ist auch richtig eingestellt. Es kann deshalb nur noch am USR liegen und deshalb probiere ich jetzt mal einen Austausch.
                                    VIELEN DANK für deine Hilfe und Mühen!
                                    Thomas
                                    • Z
                                      @krümelmonster
                                      @brumark
                                      @forelleblau
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe jetzt alles erdenkliche ausprobiert. Leider funktioniert nichts. Ich habe Kabel getauscht, twisted pair etc. alles probiert.
                                      Den USR Adapter habe ich gegen einen Waveshare ausgetauscht. Komischerweise hat der Waveshare für kurze Zeit beim ersten Mal anschließen auch funktioniert. Jetzt habe ich aber auch dort das gleiche Problem. Beim Waveshare sind LED's verbaut. Man sieht also ob auf RX , TX was passiert. Die RX LED blinkt auch aber im Putty Terminal wird nichts gesendet.
                                      Es liegt also nicht am ioBroker Adapter sondern an der Problematik das ich keine Verbindung zwischen RS232 Ethernet Adapter und der Comfoair aufbauen kann. Zumindest können diese die Daten nicht lesen. Ich habe auch mal die Version 1.1 installiert und versucht eine serielle Verbindung mittels einem UART 232 USBTTL Wandler aufzubauen. Auch hier zeigt sich das gleiche Fehlerbild. Die kleine Diode am USBTTL Wandler bei RX blinkt zwar aber es werden keine Daten gesendet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht mehr.
                                      Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee was ich noch alles probieren kann, aber ich denke an meiner Lüftung stimmt etwas nicht. Kann bzw. muss man evtl. in den Paramentern der Lüftung selbst (noch) was ändern? Hat da jemand Erfahrung von euch?
                                      Andernfalls gebe ich das Thema jetzt entnervt auf... was mich echt wurmt...
                                        forelleblau @zeron850 last edited by
                                        @zeron850
                                        Hallo Thomas
                                        Ja, das schein ja wirklich ein hartnäckiger Fall zu sein. Das einzige wozu mir noch eine Frage in den Sinn kommt ist der Anschluss:
                                        Ist es richtig, dass du bis jetzt immer den Anschluss bei der Klemmleiste, wo auch die Verbindungskabel zu ccEase angeschlossen sind genutzt hast oder sogar das ccEase-Kabel genutzt hast, und nicht den RS232- Anschluss auf der Platine (falls du einen solchen hast)?
                                        Für die serielle Verbindung bin ich nicht sicher, ob du den richtigen Adapter hast. Da brauchst du entweder einen RS232 zu TTL, wenn du den Raspi über die Pins anschliessen willst oder einen RS232zuUSB, wenn du den USB-Anschluss des Raspi nutzen willst.
                                        Sonst kannst du mal noch versuchen, ob's über den RS232-Anschluss der Comfoair funktioniert, ich hab da bei mir einfach nur die Pins 2, 3 und 5 mit einzelnen Kabel verbunden (Hab meinen USR direkt auf der Lüftung stehen). Auch hier musst du natürlich Pin 2 und 3 kreuzen (resp. tauschen, wenn's nicht funktioniert). Wenn's geht, versucht doch den USR näher bei der Lüftung zu platzieren als 7-10m. Oder mindestens mal mit einem Laptop und einem RS232toUSB - Wandler zu versuchen ob du Werte vom RS232 der Lüftung in dein Putty bringst.
                                        Was mich etwas stutzig macht, ist dass es scheinbar mit beiden Geräten erst funktioniert hat und später nicht mehr.
                                        Lieber Gruss
                                        Marcel
                                        • Z
                                          zeron850 @forelleblau last edited by
                                          @forelleblau
                                          Hallo Marcel,
                                          danke für deine Antwort. Ich bin inzwischen mit allen Varianten durch. RS232 to USB Wandler direkt an der Lüftung angeschlossen usw. Selbst den RS232 PC-logmode Anschluss habe ich bereits genutzt. Das Bild ist immer das gleiche... Die LED von rx blinkt zwar aber es wird nichts angezeigt. Was ich aber inzwischen herausgefunden habe ist, dass ich keine CCease besitzte sondern schon die neuere ComfoSense67.
                                          Könnte es vielleicht auch an der ComfoSense67 liegen?
                                          Thomas
                                            @zeron850
                                            Hallo Thomas. Ob die ComfoSense und die ccEase das selbe Protokoll verwenden, kann ich dir nicht sagen. Selbst wenn nicht solltest du beim Anschliessen von Putty sehen, dass etwas übermittelt wird.
                                            Lieber Gruss Marcel
                                            153
                                            17864
