    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      senger1985 @scriper last edited by
      @scriper ich kann das bei mir nicht reproduzieren.
      Der Adapter läuft bei mir recht stabil, die "retry"-Meldung tauchen bei mir seit Wochen nicht mehr auf und zu dem Zeitpunkt hatte die Tado-Api Schluckauf.
      Gestern gab es auch einen ganz kurzen Ausfall und ich konnte mich nicht in der App anmelden, aber der Adapter läuft rund.
      • CKMartens
        CKMartens @scriper last edited by
        @scriper vor ein paar Wochen hat sich bei mir die Bridge verabschiedet. Laut Bridge war ich mit der Cloud connected, aber die App, das Web-Interface von tado und der tado-Adapter haben immer wieder moniert das keine Verbindung bestünde. Nach einigen anrufen und Email wurde die Bridge ausgetauscht. Seit dem geht es wieder.
        Lange Rede kurzer Sinn, evtl. hast Du ein ähnliches Problem. Wende Dich an den Support von tado. Dabei bitte nicht unbedingt erwähnen das mit ioBroker und dem tado-Adapter zugegriffen wird.
          Mh dann muss ich mal schauen.
          Ich kann über die Webapp und die App alles zuverlässig schalten.
          Wenn ich den Tadoadapter neu starte, loggt er sich einmal korrekt ein und holt die Daten, danach nicht mehr.
          (4788) Error in data refresh : Error: Client request error: getaddrinfo EAI_AGAIN auth.tado.com
          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CKMartens
            @scriper Hast Du mal geschaut ob von dem Rechner, auf dem ioBroker läuft die Seite auth.tado.com erreichbar ist? Mit ping oder tracert z.B.?
              scriper last edited by scriper
              Ja das funktioniert.
              Habe momantan alle paar Stunden das hier.
              tado.0 2020-06-11 13:20:37.659 error (18671) Issue in Get all rooms Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
              Vielleicht eine Besonderheit in meiner Installation, die mir grade einfällt:
              Mein IOBroker bedient zwei Netze über zwei Netzwerkkarten, wobei auf einer Route ein WLAN verwendet wird. Es gibt auch pro Netzwerk ein Standardgateway - vielleicht spinnt die WLAN-Verbindung manchmal?
              Im Tado-Adapter kann man kein Interface auswählen, welches nimmt er dann?
              Habe ansonsten aber keine Probleme mit den zwei Netzen.
                @scriper hatte ich heute auch einmal, die Meldung und den "Schluckauf" der API war heute Nacht auch wieder, ein, zwei Mal.
                Aber der Adapter läuft sonst stabil.
                  MarkusMac last edited by
                  Ich hoffe, diesen hatten wir nicht schon:
                  Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "orientation" with value : "HORIZONTAL"
                  Diese Meldung kommt seit ein paar Minuten mehrere Male in der Minute.
                    moemmel @MarkusMac last edited by
                    Hallo, ich kann das bestätigen - das kommt bei mir auch ständig.
                    (iob 4.0.10 - Node.js v12.18.3 - NPM 6.14.6)
                    • Thomas Jansen
                      Thomas Jansen last edited by
                      DITO.... Aber erst seit heute der Fehler... (2348) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "orientation" with value : "HORIZONTAL"
                      LG
                        K_o_bold last edited by
                        @Dutchman ,
                        kannst du mit der Meldung was anfangen? Siehe die letzten 2 Kommentare vor mir.
                        Kommt bei mir auch...
                          canim @Thomas Jansen last edited by
                          @Thomas-Jansen hab das selbe problem, eine lösung?
                          Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Jansen
                            Thomas Jansen @canim last edited by
                            @canim hey, leider nein, ich denke das Dutchman hier mal einsteigen muss....
                              Und jetzt kommt noch eine weitere Fehlermeldung:
                              Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true
                              • Thomas Jansen
                                Thomas Jansen @MarkusMac last edited by
                                @MarkusMac jep nach dem Neustart des Adapters jetzt auch.... 😞
                                  senger1985 last edited by
                                  Hey @all,
                                  bitte erstellt auf Github ein Issue, damit Dutch die Fehlermeldungen direkt sehen kann und sie dann abarbeiten kann, wenn er Zeit dafür findet.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues
                                    MarkusMac @senger1985 last edited by
                                    @senger1985 ist erledigt, für die beiden neuen Fehlermeldungen sind Issues angelegt.
                                      cortana last edited by cortana
                                      Hallo und vielen Dank für den tollen Adapter an die Programmierer @Dutchman usw..,
                                      ich habe aktuell folgendes Problem.
                                      Ich setzte denn tado Adapter in Verbindung mit aqara Fenster Sensoren ein um die Fenster offen Geschichte vernünftig abzubilden.
                                      Wenn ein Fenster geöffnet wird, regelt das script das jeweilige Thermostat auf 12 grad (manueller Modus) herunter so lange wie das Fenster offen ist.
                                      Sobald das Fenster geschlossen wird, geht das Thermostat wieder in den intelligenten Modus.
                                      Nun habe ich aber folgendes Problem.
                                      Während der offen Periode wechselt die Einstellung nicht / nicht mehr in "Bis vom Nutzer beendet" und wechselt trotz offenem Fenster irgendwann wieder in den intelligenten Modus.
                                      Da ein Fenster aber auch den ganzen Tag offen sein kann, sollte der nicht wieder wechseln sondern bei der Einstellung bleiben.
                                      Egal wo ich eine manuelle Einstellung mache (Alexa, direkt am Gerät oder in der App) es wird immer "Bis vom Nutzer beendet" gesetzt.
                                      Nur nicht im iobroker script.
                                      Bis zum JS Update ,ief es problemlos, danach nicht mehr.
                                      Hat das mit dem Update zu tun? oder übersehe ich etwas? Kann ich den Modus irgendwie schreiben/vorgeben? Ich benötige eure Hilfe.
                                      TADO-MODE = wird eingestellt wenn Fenster geöffnet wird
                                      MANUAL=wenn ich das gleiche über die App oder manuell an den Thermostaten regle.
                                      So sieht das jetzt aus wenn ich die Fenster öffne
                                      So sollte es aussehen.
                                      c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • c_hoch_b
                                        c_hoch_b @cortana last edited by
                                        @cortana
                                        Moin,
                                        es gibt sicher viele wege dafür, meiner ist ne Prüfung, wenn sich am Thermostat was ändert.
                                        Also ein Skript zum schalten des Thermostats, wenn das Fenster geöffnet wird, klar.
                                        Und dann eine Prüfung, immer dann wenn der Modus des Thermostats sich ändert (wie on/off oder Temperatur) und wenn Fenster geöffnet, dann wieder aus oder ziel-temperatur zurückschalten.
                                        Zusätzlich sollstet du in den Tado-Einstellungen die „Fenster-Offen-Erkennung“ Deaktivieren. Das löst du ja jetzt über ioBroker.
                                          cortana @c_hoch_b last edited by
                                          @c_hoch_b
                                          Hallöchen,
                                          lieben dank für deine Nachricht.
                                          Das was du beschreibst ist zwar eine Lösung aber nicht zielführend. 😊
                                          Es kann doch nicht sein, dass mein Skript jede Minute des Ist-Zustand aller Thermostate abfragt um herauszufinden wann sich der sich der intelligente Modus wieder aktiviert um dann wieder die Temperatur wieder nachzuregeln. Zumal es bis vor kurzem noch ging.
                                          Der Modus "Bis vom Nutzer beendet" ist bei jedem Thermostat eingeschaltet aber der adapter schaltet einfach nicht dauerhaft in den manuellen Modus sondern nur bis zur nächsten Änderung.
                                          Hier muss doch irgendwo ein Problem liegen.
                                          Fenster Auf -> Temperatur 12 Grad "Bis vom Nutzer beendet"
                                          Fenster Zu -> Temperatur auf Intelligenten Modus
                                            cortana @Atredis last edited by
                                            @Atredis
                                            Hallöchen
                                            Hast du für dein Problem schon eine Lösung?
                                            Das habe ich nun auch. Bis vor kurzem lief das noch und jetzt nicht mehr.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            199537
