    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • hg6806
      hg6806 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Ja, das Ding ist, wie komme ich jetzt da hin???
      Den UART Adapter wollte ich nicht mehr dranfummeln.
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 bleibt dir nix anderes übrig, ist doch keine große Sache
        • Seb K.
          Seb K. last edited by
          weiß jemand ob ich den Stream passwort schützen kann ?
          • hg6806
            @crunchip So, habe jetzt mal einen USB-UART Adapter drangefummelt. Auf der Konsole wird kein Webserver gemeldet. Ich hatte "ESP32Cam" geflasht, das ist wohl ohne Webserver.
            Jetzt will ich ESP32 Wrover Module flashen, habe mein Wlan eingestellt, "#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT" auskommentiert und "#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER" hereingenommen.
            Nach dem Kompilieren kommt folgender Fehler:
            Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), QIO, 80MHz, 115200, None"
            Der Sketch verwendet 2100663 Bytes (160%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
            Globale Variablen verwenden 53544 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 274136 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
            Der Sketch ist zu groß; unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
            Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
            Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
            "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
            in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
              @hg6806 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              ESP32 Wrover Module
              ?? ich habe die letzte cam gewählt, alles andere auskommentiert, siehe Beitrag
                liv-in-sky last edited by
                falls esp32 nach dem flash keine camera findet
                log im serial monitor:
                E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported.
                [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004
                habe meine esp32's bekommen - das flashen war ein graul - hatte immer fehler , das camera nicht gefunden wird
                die lösung habe ich hier: https://github.com/espressif/esp32-camera/issues/102#issuecomment-663830216
                PriontoAbdullah created this issue in espressif/esp32-camera
                closed esp-32 Camera probe failed with error 0x20004 #102
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky hatte damals auch ewig rum, es sind zwar alles die "gleichen" camś aber doch unterschiedlich
                  • hg6806
                    @crunchip
                    So heißt wohl der Sketch, das ist schon i.O.
                    Habe es hinbekommen. Man muss in der Arduino Umgebung Partition Scheme "Huge App (3MB noOTA" auswählen.
                    Jetzt klappt alles.
                    Allerdings speichert das Modul die Einstellungen nicht.
                    Geht das generell nicht?
                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                      @crunchip kurze frage
                      habe motioneye und will das bild in der vis kleiner haben
                      wo mache ich das am besten und wie - in motioneye odr in der vis
                      Chaot crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Besser in Motineye. Im Zweifelsfall über einen separaten Stream.
                        In der VIS klappt das nicht so richtig gut.
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky ich habe bei einer cam in Motioneye die Auflösung herabgesetzt, zusätzlich habe ich über css transform: scale(0.6) das widget verkleinert und entsprechend die Positionen angepasst.
                            @crunchip
                            @Chaot
                            ich stell mich immer an, wenn es um solche media sachen geht 😞
                            hier habe ich versucht, dass ganze kleiner zu bekommen - wenn ich in der vis einen iframe öffne muss ich auf 1600*1200 bei breite und höhe einstellen, damit ich das ganze bild sehe - mit scale kann ich das kleiner in der vis bekommen, aber dann muss doch der browser wieder mehr arbeiten
                            diese einstellung ändert aber nichts an der größe
                            ich finde aber nix in motioneye, was ich hier einstellen könnte, damit das ganze kleiner in der vis ankommt
                            habt ihr da noch einen tipp?
                            • Chaot
                              @liv-in-sky Einfach in Motioneye die Auflösung runter auf 800x600 beispielsweise.
                                liv-in-sky @Chaot last edited by
                                @Chaot aber wo ???? 🙂
                                • Chaot
                                  Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                  @liv-in-sky Linke Spalte "Video Device" - Video Resolution
                                    @Chaot stell ich mich echt so doof an ?
                                    gibt es nicht
                                      hat das was mit dem advanced setting zu tun - das ist anscheinend nicht vorhanden, wenn man motioneye direkt in debian installiert
                                      habt ihr einen debian container in proxmox oder habt ihr das ganze anders installiert ?
                                        @liv-in-sky ich hab's im LXC Debian
                                          @crunchip
                                          sieht anders aus
                                            @liv-in-sky dann mach Mal ein update
                                            372
                                            82679
