    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by MathiasJ
      Hi zusammen,
      ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
      sobald ich
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
      Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
      das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
        Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
        @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
        tail -f /var/log/messages
        schauen was da passiert.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Danke, mache ich morgen.
          Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
            @MathiasJ Das ist natürlich Gift für das System.
            • MathiasJ
              MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
              @Thomas-Braun
              Das ist mir durchaus bewußt.
              Aber wie soll ich das Teil ordentlich herunter fahren, wenn ich weder per ssh oder Web darauf zugreifen kann?
              Ich werde das Teil heute Abend über den Monitor laufen lassen. Dann sehe ich auch, was er nach dem Neustart so treibt.
              • MathiasJ
                also, wenn man bei einer neuinstallation
                weg läßt, geht es eigenartiger weise.
                Bei
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                wird ein Update angestoßen. Ich möchte nur wissen, was dabei anders ist. Bei einem Reboot ist der Raspberry auch wieder erreichbar. Es scheint sich tatsächlich um einen Bug zu handeln? 😰
                  @MathiasJ
                  Neuinstallation von was? Nodejs? Betriebssystem?
                  Wenn bei dem
                  noch kein Repo von nodesource angelegt war, dann passiert da auch bezüglich nodejs nichts. Wobei das nicht den Absturz erklärt. Sollte eigentlich nicht passieren.
                  Ich würde das aber ohnehin in zwei Schritten (und per apt) durchführen:
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  Mit
                  wird per skript das nodesource-Repository angelegt, dann kommt auch per apt ein entsprechendes Update/Upgrade rein.
                  • MathiasJ
                    ich habe zuerst
                    per
                    Node auf die neueste Version bringen wollen. System nicht erreichbar.
                    Dann Linux komplett neu aufgesetzt, wieder mit
                    ein Update angestoßen. Wieder nicht erreichbar.
                    Dann ohne Update
                    IObroker neu aufgesetzt. Dann ging es.
                      @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Bringt nicht ohne Vorbereitung ein aktuelles node auf das System.
                      Was passiert denn nun, wenn du
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      aufrufst?
                      • MathiasJ
                        Könnte ich das nächste mal versuchen.
                        ich habe jetzt ein laufendes System ohne Update und Upgrade hinbekommen.
                        Als ich
                        aufgeführt habe, hat das System sich ein Update gezogen. ich bin jetzt auf der 12.18.3.
                        ich wollte auch nur 12.18.2 ----->12.18.3
                        Gruß,
                        Mathias
                          @MathiasJ
                          Willst du jetzt dein Gesamtsystem nie updaten?
                          • MathiasJ
                            es geht ja wohl nicht, ohne dass das system dann nicht mehr erreichbar ist.
                            Ich warte immer noch auf den HDMI-HDMI micro-Adapter, damit ich sehen kann, was das system so treibt.
                              @MathiasJ
                              Klar geht das.
                              Ist jetzt node wenigstens gerade im System?
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              Und was meldet denn das System zurück, wenn du
                              apt update
                              aufrufst? Irgendwas muss da ja kommen.
                              • MathiasJ
                                Ja, ist es:
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.3
                                /usr/bin/node
                                v12.18.3
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                IObroker läuft jetzt ja.
                                Sorry, habe jetzt keine Zeit, das System wieder neu aufzusetzen, nachdem ich
                                apt update
                                aufgerufen habe.
                                Gruß,
                                Mathias
                                  @MathiasJ
                                  apt update
                                  ändert gar nichts am System.
                                  • MathiasJ
                                    @Thomas-Braun
                                    Das Ergebni hae ich hier:
                                    apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    Es wurden 13,0 MB in 30 s geholt (437 kB/s).
                                    Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    apt list --upgradeable
                                    Auflistung... Fertig
                                    ca-certificates/stable 20200601~deb10u1 all [aktualisierbar von: 20190110]
                                    firmware-atheros/testing 1:20190114-1+rpt7 all [aktualisierbar von: 1:20190114-1+rpt6]
                                    firmware-brcm80211/testing 1:20190114-1+rpt7 all [aktualisierbar von: 1:20190114-1+rpt6]
                                    firmware-libertas/testing 1:20190114-1+rpt7 all [aktualisierbar von: 1:20190114-1+rpt6]
                                    firmware-misc-nonfree/testing 1:20190114-1+rpt7 all [aktualisierbar von: 1:20190114-1+rpt6]
                                    firmware-realtek/testing 1:20190114-1+rpt7 all [aktualisierbar von: 1:20190114-1+rpt6]
                                    libgnutls30/stable 3.6.7-4+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 3.6.7-4+deb10u3]
                                    libraspberrypi-bin/testing 1.20200723-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200512-2]
                                    libraspberrypi-dev/testing 1.20200723-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200512-2]
                                    libraspberrypi-doc/testing 1.20200723-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200512-2]
                                    libraspberrypi0/testing 1.20200723-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200512-2]
                                    raspberrypi-bootloader/testing 1.20200723-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200512-2]
                                    raspberrypi-kernel/testing 1.20200723-1 armhf [aktualisierbar von: 1.20200512-2]
                                    raspi-config/testing 20200707 all [aktualisierbar von: 20200515]
                                    rpi-eeprom-images/testing 7.8-1 all [aktualisierbar von: 7.0-1]
                                    rpi-eeprom/testing 7.8-1 all [aktualisierbar von: 7.0-1]
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      @MathiasJ
                                      Läuft das in einer VM auf dem NUC oder nativ auf einem Raspberry?
                                      • MathiasJ
                                        @Thomas-Braun
                                        das ist ein Raspberry PI4
                                        Unsere Antworten müssen sich überschnitten haben. Die Liste siehst Du in meiner letzten Antwort.
                                        Ich habe auch IObroker auf einem NUC, das läuft noch als Spielwiese, bis ich umgezogen bin
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          @MathiasJ
                                          uname -a
                                          who -r
                                          liefert vermutlich einen Kernel 4.9 und RunLevel 5 zurück.
                                          Die Tage ist ein Upgrade auf einen 5.4er Kernel reingekommen, da dauert das Update ggf. etwas länger beim reboot.
                                          Du gehtst per SSH auf den Pi?
                                          • MathiasJ
                                            ja, ich gehe per SSH auf den PI. deshalb wollte ich auf den Adapter warten, um ihn am Monitor anzuschließen.
                                            Weil ein 2. Terminal geht ja nicht, weil der Raspberry nach dem Update nicht mehr erreichbar ist.
                                            1.0k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735847
