    4. Homematic IP Einbindung
    • nieIP
      nieIP last edited by
      @Homoran:
      Aber was stellst du dann beim extra-rega-adapter dort ein? Auch rf?
      Rainer `
      Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten …
      ` > einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
      einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht ) `
      Ich warte GEDULDIG auf eine Erweiterung des hm-rega Adapters um den Punkt HMIP 😉
        Sorry mein Bester, aber~~@nieIP:~~
        Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten `
        Entweder habe ich Tomaten incl. Mozzarella auf den Augen, aber ich kann nirgendwo erkennen, wondu im hm-rega das Hakerl machst.
        Bei rfd, wired, cuxD….
        Rainer
        • nieIP
          @Homoran:
          Rainer `
          Hallo
          ich mache den Haken bei HMIP in einer zukünftigen, in diesem Universum noch nicht existierenden Version des hm-rega.
          Ist denn das so schwer zu verstehen ??
          Der Erfinder müsste diesen Punkt nur einfach mal einbauen.
            @nieIP:
            Ist denn das so schwer zu verstehen ?? `
            Ich fürchte dann reden wir wohl aneinander vorbei.
            Ich versuche nochmal meine (vermeintlichen) Informationen aufzulisten:
            • Du hast IP Geräte
            • dafür hast du eine hm-rpc mit xml und dem IP Port.
            • dafür hast du einen separaten hm-rega Adapter
            Um letzteren mit dem hm-rpc Adapter für IP Geräte zu verbinden musst du doch in diesem hm-rega Adapter den zugehörigen hm-rpc markieren.
            …und eine Checkbox für IP gibt es ja nicht.
            Wie verknüpfst du die beiden denn?
            Irgendwo muss doch der Haken sein.
            Rainer
            • nieIP
              @Homoran:
              Rainer `
              Ich habe keinen Adapter hm-rega für HMIP da es keine Checkbox für IP gibt !!!
              Ich warte seit der letzten Version des HM-rpc, der nun auch HMIP über xml unterstützt, dass der Entwickler des hm-rega endlich die Version raus bringt, die einen Haken für HMIP hat.
              Erst DANN WERDE ich einen zweiten hm-rega für HMIP einrichten.
              Da es das nicht gibt habe ich ja auch keine Namen für die HMIP Geräte.
              sorry, aber deutlicher kann ich mich nicht aus drücken. 😞
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Ruhig Blut …. Fettdruck oder Großbuchstaben ist anbrüllen ... das muss nicht sein.
                Leg einen hm-rpc mit homematic-ip an
                Im (zusätzlichen?) hm-rega wählst Du dann den entsprechenden hm-rpc als rfd (ist und bleibt ja Funk)
                Hast Du diese Kombination mal probiert?
                Gruß,
                Eric
                • nieIP
                  @eric2905:
                  Eric `
                  Hallo
                  entschuldige die Lautstärke, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, die entscheidenden Stellen kenntlich zu machen, da es mir offenbar trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen ist das Problem deutlich zu machen.
                  Zum Thema…
                  Wenn im hm-rega der Haken bei rfd gesetzt wird, dann stehen im Auswahlmenu rechts nur hm-rpc Adapter zur Verfügung die über Port 2001 auf HM Geräte zugreifen. Da wird in der GUI vor selectiert. Was ja auch sinnvoll ist.
                  Eine Auswahl eines hm-rpc Adapters mit den Einstellungen HMIP XML Port 2010 ist nicht möglich.
                  Diesen Screenshot hatte ich aber auch schon mal in einem anderen Beitrag gepostet.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3147
                    Keine Panik.
                    Ist alles ok!
                    Hatte um Mitternacht nur keine Lust mehr zu antworten, da der Imperator mir gerade meine Argumentationsgrundlage geraubt hatte.
                    Ich hatte das auch schon genauso verstanden wie es gemeint war.
                    Ich hätte dann den gleichen Vorschlag wie Eric gemacht und habe wieder etwas dazugelernt.
                    Hätte ich mir bei Bluefox aber denken müssen, dass er eine Plausibilitätsprüfung eingebaut hat und sich der Adapter nicht überlisten lässt.
                    Dann müssen wir leider wirklich warten bis es eine vierte Checkbox im hm-rega für IP geben wird.
                    Rainer
                    • nieIP
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Warteschleife 😉
                        ktsalti last edited by
                        hat schon jemand anderes probiert das Homematic IP-Thermostat mit dem hqwidget zu verknüpfen?
                        Ich habe folgende Datenpunkte verwendet:
                        ObjektID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                        Ist ID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        VentilID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.VALVE_STATE
                        BatteryID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.0.LOW_BAT
                        wenn ich die Seite öffne, sieht es erstmal nur so aus:
                        nach dem Einstellen einer Temperatur, aktualisiert es sich. Aber nur bis zum nächsten Neustart:
                        hat jemand eine Idee?
                        Salti
                        • nieIP
                          Hallo
                          wenn ich den Adapter neu starte, der die Daten holt, sind auch erst mal alle Felder leer. Entweder ich mache eine Änderung am Gerät oder warte einige Minuten, bis der Thermostat gesendet hat.
                          Werden denn die Daten regelmässig in ioBroker aktualisiert, wenn sie bei Dir ein mal angezeigt wurden, oder bleiben es immer die gleichen Werte?
                          Was meinst Du mit Neustart?
                            In iobroker sehe ich die Daten. Nur im Widget nicht.
                            Mit Neustart meinte ich neu laden. Also sobald ich die Seite neu lade ist das Widget wieder leer.
                            Normale Thermostate haben das Problem übrigens nicht.
                            Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              @ktsalti:
                              Ich habe folgende Datenpunkte verwendet: `
                              Läuft den Homematic IP überhaupt irgendwo brauchbar?
                              Ich bekomme es nicht hin.
                              • die Namen werden nicht abgeglichen (kann ich verschmerzen)
                              • die Datenpunkte werden immer wieder gelöscht und neu angelegt
                              (Damit sind auch jedes Mal die Monitorpunkte weg)
                              • in den Objekten und in VIS werden die Werte nur bei Aktualisierung angezeigt
                              (wenn dann der Datenpunkt wieder automatisch gelöscht wird, sind die Werte auch erst einmal wieder weg)
                              Hat das jemand laufen oder kann ich die weiteren Versuche mit den bestehenden Versionen erst einmal einstellen?
                              • nieIP
                                Hallo
                                Auch bei mir werden die Datenpunkte immer wieder neu angelegt, zumindest sehe ich das im Log File. Ich hatte das hier im Forum auch schon mal rein geschrieben.
                                Ich würde vorschlagen, wir machen zu jedem der Fehler ein Ticket im Jira, damit Bluefox das dann abarbeiten kann. Leider hat er selbst kein HMIP
                                Solange ich aber allein mit den HHMIP Problemen da stehe, ist zum einen der Bedarf nicht erkennbar und es könnte mich ja auch nur zu blöd anstellen ….
                                Wenn wir das im Jira zusammen pflegen udn Testergebnisse einstellen, dann bin ich dabei.
                                Hast Du Dich schon im ioBroker Jira angemeldet?
                                Getippelt mit Tapatalk HD
                                • nieIP
                                  Hallo
                                  ich habe das jetzt mal getestet
                                  Wollen wir das jetzt weiter verfolgen, oder ist HMIP ganz unten auf der Liste?
                                  Der Weg Gerät -> io.broker -> Vis geht wenigstens
                                  Beim Verknüpfen der Datenpunkte sind teilweise die Filter falsch, weil die Datenpunkte bei HMIP anders heissen.
                                  Das bekommt man noch hin
                                  Was gar nicht geht, ist das sinnvolle einstellen der Soll Temperatur.
                                  • ruhr70
                                    Ich fasse meine Themen zusammen und lege sie auf Gira und Github ab.
                                    • eric2905
                                      habe mir mal den neuen Bewegungsmelder "HmIP-SMI" gegönnt.
                                      ioBroker scheint aber noch Probleme damit zu haben:
                                      • Es gibt kein Icon für das Gerät (laut Log-Meldung)
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	warn	No image for 'HmIP-SMI' found.
                                      • Die Datenpunkte werden immer wieder gelöscht und neu angelegt - das macht ein Logging mit dem SQL-Adapter unmöglich
                                      sql-0	2016-07-30 14:27:10.841	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.ILLUMINATION
                                      sql-0	2016-07-30 14:27:10.840	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.MOTION
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	info	xmlrpc <- newDevices 3
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.669	info	device 00091569927889 deleted
                                      Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.0
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.0 '00091569927889.0' deleted
                                      Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.1
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.1 '00091569927889.1' deleted
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.667	info	xmlrpc <- deleteDevices 3
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.579	info	xmlrpc -> 3 devices
                                      hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.572	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                                      Kann das jemand bestätigen?
                                      Geht es mit der HM-IP-Einbindung weiter? Der hm-rega hat ja auch noch nichts mit HM-IP am Hut.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • nieIP
                                        Hallo
                                        die ersten beiden Punkte sind bei allen HMIP Geräten so (Icon und ständiges Löschen)
                                        Dazu gibt es jeweils ein JIRA Ticket
                                        Der letzte Punkt (neue Zeile im hm-rega Konfig Fenster) ist auch noch offen. Dazu kannst Du gern ein neues Ticket im JIRA aufmachen. Evtl. mit Bildschirmfoto ? 🙂
                                        Wann das weiter entwickelt wird, weiss nur der Erfinder. Das größte Problem scheint dabei zu sein, dass er selbst keine HMIP Geräte zum testen hat. Ich habe schon mal überlegt, ob ich leihweise eine HMIP-PSM zur Verfügung stelle.
                                        BTW bei dem HMIP Wandthermostaten geht eigentlich in VIS noch gar nicht viel. Bei der Einrichtung in VIS werden teilweise falsche Datenpunkte vor gewählt (oder keine) weil der Name anders ist als bei HM. Und Einstellen der Soll Temp. ist in einem Bereich von -xxxx bis +xxxx möglich (wird natürlich nicht übernommen 🙂
                                        • eric2905
                                          HI,
                                          habe die damalige Diskussion schon verfolgt, aber irgendwie ging es da nicht weiter.
                                          Daher habe ich nachgefragt.
                                          JIRA-Ticket mache ich später auf - bin nicht zu Hause.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            AndyT5 last edited by
                                            hey, ich befasse mich auch schon eine weile mit dem Thema… 😐
                                            habe nun endlich eine HM-IP - Schaltsteckdose (HMIP-PS) nach langer probiererei zum laufen gebracht (Ein / Aus)
                                            was ich bisher noch nicht hinbekommen habe sind die fensterkontakte (HMIP-SWDO) - die einfache Statusabfrage Fenster offen / geschlossen will einfach nicht funktionieren…
                                            vielleicht kann mir jemand zeigen wie es gehen könnte…? :?:
                                            habe es zwischenzeitlich anhand meiner HomeMatic Funk-Statusanzeige LED16 (eQ-3 104798) abfrage gelöst die bei offenem Fenster die anzeige ändert - dies ist aber nur zur not und unsauber…
                                            hoffe da tut sich bald was - wollte eigentlich nachundnach mein system erweitern - zukunftssicher mit den neuen homematic-Komponenten und nicht durch die neuen Spielzeuge nur ärger haben... :evil:
                                            134
                                            33157
