    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
      @MathiasJ
      Installier mal mit NOOBS Lite neu. Und dann direkt die Lite Version vom Raspberry OS.
      Edit: Das setzt allerdings einen Monitor am Raspi voraus, sonst siehst du nicht viel während der Installation...
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Du beliebst zu scherzen, oder?
        jetzt schreibe ich das 3. mal, dass ich auf den HDMI-Adapter noch WARTE
          @MathiasJ Nö, ich springe nur parallel durch mehrere Threads, da gehen so Infos schon mal durch.
          Schau aber auch mal nach der SD-Karte, nicht dass die einen Schuss hat. Ist ja auf Raspberrys nicht ganz so selten der Fall.
          • MathiasJ
            @Thomas-Braun
            Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
            Ich bin von den normalen SD-Karten abgerückt und benutze nur noch die high-endurance-Karten.
            Diese hier ist nagelneu.
              @MathiasJ
              Bei SD-Karten kann ich mir alles vorstellen. War ja auch nur als Hinweis gemeint.
              • MathiasJ
                @Thomas-Braun
                diese hier ist eine WD purple mit 64GB.
                Es ist schon seltsam, dass das System immer nach dem letzten Upgrade abschmiert.
                Das ist ja nicht das erste Update, das ich mache.
                Meine Meinung: es stinkt gewaltig nach einem Bug.
                  @MathiasJ
                  Das ist aber dann ein Bug im Raspberry OS.
                  Ich habe nur mit bekommen, dass bei einigen Desktop-Systemen die Anzeige nach dem letzten Kernel-Update nicht mehr da war. Deswegen der Hinweis von mir auf RL3. Sollte man wie gesagt eh grundsätzlich so fahren.
                  • MathiasJ
                    @Thomas-Braun
                    natürlich ist das ein Bug in RaspberryOS.
                    es spielt keine Rolle, ob IObroker installiert ist, oder nicht. Nach dem Upgrade schmiert mir das System ab.
                      @MathiasJ
                      Wobei in meinen Raspberry 4 und 3 ein Upgrade ganz geschmeidig durchlief.
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                        @Thomas-Braun
                        Im PI3 B+ hatte ich ja auch kein Problem das läuft als Slave als Blumengieß-Anlage.
                        Ich weiß nur nicht mehr, welche Version ich genommen habe.
                        Es kann sein, Dass es RaspberryOS war, oder noch Raspian buster.
                        Oder ich schalte jetzt den Raspberry ab und installiere mal Raspian......
                          @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Das ist ja von den Paketen her ein fließender Übergang.
                          • MathiasJ
                            @Thomas-Braun
                            Heißt, es macht keinen Unterschied...sehe ich das richtig?
                              @MathiasJ
                              Nö. Ist nur eine Umbenennung der ganzen Chose aus Marketing-Gründen.
                              • MathiasJ
                                @Thomas-Braun
                                ich installiere mal wieder neu. Hätte ja sein können, dass es auch Neuerungen gab, die jetzt verrückt spielen.
                                  @MathiasJ Nach welchem Weg gehst du denn da vor?
                                  • MathiasJ
                                    @Thomas-Braun
                                    normalerweise
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                    reboot
                                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    reboot
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    wobei ich die erste Zeile bewußt weg lasse.
                                    dann installiere ich noch die BT-Geschichten für Radar2 unbd was man noch für den mihome-vacuum braucht.
                                      @MathiasJ
                                      Ich meinte das Grundsystem.
                                      • MathiasJ
                                        @Thomas-Braun
                                        es ird über etcher geflasht, dann mache ich über der raspi-config die ganzen Einstellungen, wie hostname, expand filesystem, Zeitzone....Sprache etc auf Deutsch ändern. das war's doch schon.
                                        ich muß nur noch in der Config einen eigenen Zeitserver eingeben, den ich selbst betreibe.
                                          @MathiasJ Hast du das eigentlich mal gesehen:
                                          Recovery
                                          If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
                                          https://www.raspberrypi.org/downloads/
                                          Hört sich an wie bei dir...
                                          • MathiasJ
                                            @Thomas-Braun
                                            das glaube ich wiederrum nicht, da dürfte er PI überhaupt nicht laufen. Der läuft jetzt wieder bis zum nächsten Update.
                                            nach dem Upgrade steigt er wieder aus.....
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            679582
