    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
      Ich bin von den normalen SD-Karten abgerückt und benutze nur noch die high-endurance-Karten.
      Diese hier ist nagelneu.
        Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
        @MathiasJ
        Bei SD-Karten kann ich mir alles vorstellen. War ja auch nur als Hinweis gemeint.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          @Thomas-Braun
          diese hier ist eine WD purple mit 64GB.
          Es ist schon seltsam, dass das System immer nach dem letzten Upgrade abschmiert.
          Das ist ja nicht das erste Update, das ich mache.
          Meine Meinung: es stinkt gewaltig nach einem Bug.
            @MathiasJ
            Das ist aber dann ein Bug im Raspberry OS.
            Ich habe nur mit bekommen, dass bei einigen Desktop-Systemen die Anzeige nach dem letzten Kernel-Update nicht mehr da war. Deswegen der Hinweis von mir auf RL3. Sollte man wie gesagt eh grundsätzlich so fahren.
            • MathiasJ
              @Thomas-Braun
              natürlich ist das ein Bug in RaspberryOS.
              es spielt keine Rolle, ob IObroker installiert ist, oder nicht. Nach dem Upgrade schmiert mir das System ab.
                @MathiasJ
                Wobei in meinen Raspberry 4 und 3 ein Upgrade ganz geschmeidig durchlief.
                • MathiasJ
                  MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                  @Thomas-Braun
                  Im PI3 B+ hatte ich ja auch kein Problem das läuft als Slave als Blumengieß-Anlage.
                  Ich weiß nur nicht mehr, welche Version ich genommen habe.
                  Es kann sein, Dass es RaspberryOS war, oder noch Raspian buster.
                  Oder ich schalte jetzt den Raspberry ab und installiere mal Raspian......
                    @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Das ist ja von den Paketen her ein fließender Übergang.
                    • MathiasJ
                      @Thomas-Braun
                      Heißt, es macht keinen Unterschied...sehe ich das richtig?
                        @MathiasJ
                        Nö. Ist nur eine Umbenennung der ganzen Chose aus Marketing-Gründen.
                        • MathiasJ
                          @Thomas-Braun
                          ich installiere mal wieder neu. Hätte ja sein können, dass es auch Neuerungen gab, die jetzt verrückt spielen.
                            @MathiasJ Nach welchem Weg gehst du denn da vor?
                            • MathiasJ
                              @Thomas-Braun
                              normalerweise
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                              reboot
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              reboot
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              wobei ich die erste Zeile bewußt weg lasse.
                              dann installiere ich noch die BT-Geschichten für Radar2 unbd was man noch für den mihome-vacuum braucht.
                                @MathiasJ
                                Ich meinte das Grundsystem.
                                • MathiasJ
                                  @Thomas-Braun
                                  es ird über etcher geflasht, dann mache ich über der raspi-config die ganzen Einstellungen, wie hostname, expand filesystem, Zeitzone....Sprache etc auf Deutsch ändern. das war's doch schon.
                                  ich muß nur noch in der Config einen eigenen Zeitserver eingeben, den ich selbst betreibe.
                                    @MathiasJ Hast du das eigentlich mal gesehen:
                                    Recovery
                                    If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
                                    https://www.raspberrypi.org/downloads/
                                    Hört sich an wie bei dir...
                                    • MathiasJ
                                      @Thomas-Braun
                                      das glaube ich wiederrum nicht, da dürfte er PI überhaupt nicht laufen. Der läuft jetzt wieder bis zum nächsten Update.
                                      nach dem Upgrade steigt er wieder aus.....
                                        @MathiasJ Bei dem Upgrade wird aber auch das EEPROM angepackt.
                                        • MathiasJ
                                          @Thomas-Braun
                                          Ah ja.... das heißt, ich installiere jetzt IObroker fertig, mache ein komplettes Backup der SD-Karte,
                                          Flashe das backup auf igendeiner SD und mache da das Upgrade.
                                          danach lade ich mir mal die eeprom-datei auf eine andere SD und schaue mal, was passiert.
                                          Edit
                                          Ich lasse in den nächsten Stunden IObroker in Ruhe, bis das Backup installiert ist.
                                          ja, das mit dem eeprom macht Sinn, darum lief auf meinem PI3 das Update ohne Probleme durch.....
                                          Edit 2
                                          Eine neue SD-Karte geflasht, Upgrade durchgeführt,
                                          Nicht erreichbar.
                                          EEPROM geflasht
                                          diese Karte wieder installiert, nicht erreichbar
                                          Die SD-Karte der alten IObroker-installation im PI4B erreichbar
                                          Am EEPROM liegt es nun auch nicht.
                                          Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43702-nach-update-bootet-der-pi-nicht-mehr/
                                            @MathiasJ Der verlinkte Thread beschreibt aber nicht richtig angesteuerte Monitore. Per SSH kommen die ja auf die Kiste drauf, deine startet nicht.
                                            Verhält sich die LED denn wie hier beschrieben?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735428
