    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Aachen1305 last edited by
      @Pittini
      Ich hab den Fehler gefunden. Er sitzt natürlich vor dem Rechner. Ich habe die falsche Zeitzone im LXC Container eingetragen. Jetzt passt alles.
        Pittini Developer last edited by
        Feature update
        V2.1.5 (19.07.2020)
        • Add: Option "Wert senden" zu Aktionen, sowie entsprechendes Eingabefeld und Spalte in der Tabelle hinzugefügt. Somit können jetzt z.B. Rollos auf bestimmte Positionen gefahren werden, Lichter gedimmt etc.
        • Q
          Qlink last edited by
          @Pittini
          Ich habe aktuell die Version 2.1.0 von dir im Einsatz.
          Muss ich bei einem "Update" auf die Version 2.1.5 irgendwas speziell beachten, oder einfach nur das Script austauschen ?
          Danke für deine tolle Arbeit.
          Beste Grüße
            Pittini Developer @Qlink last edited by
            @Qlink sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Da sich in der 2.1.1 und in der 2.1.5 auch das Vis geändert hat (1 Button und zwei Eingabefelder hinzugekommen), solltest Du auch das updaten.
              Freaknet last edited by
              @Pittini
              Hi Pittini,
              erstmal vielen Dank für das Script. Wenns läuft ist das echt der Hammer!
              Leider hab ich aber dabei ein Problem, welches ich seit gestern nicht gelöst bekomme. Hier im Thread hab ich auch dazu nix passendes gefunden was hätte helfen können.
              Folgendes Problem.
              Beim Start des Script stürzt meine JavaScript Instanz ab und es kommen einige Fehlermeldungen im Script und auch im Log. Hab schon div. Einstellungen versucht, doch immer das selbe Problem. Denke es liegt an mir, aber komme nicht auf die Lösung.
              Vielleicht kannst Du mal über die Log drüberschaun und sagen woran es liegen könnte. Hoffe die Bilder im Anhang reichen für eine erste Analyse.
              Danke!
                Pittini Developer @Freaknet last edited by
                @Freaknet sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Ich vermute am UserData Channel. Bleib mal beim javascript Channel.
                F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Freaknet @Pittini last edited by Freaknet
                  @Pittini
                  Werd ich versuchen!
                  Kann es sein das es auch evtl. an den Datenpunkten selbst liegen kann?
                  Hab alle Datenpunkte für TimerTarget aus dem Alias.0 genommen und nicht direkt die aus dem Adapter (z.B. Hue, Shelly oder Sonoff).
                  Nachtrag:
                  Jetzt läuft das Script 🙂 Bin auf den javascript gewechselt und jetzt kommen keine Fehler mehr. Nur das mit Alias.0 klappt wohl nicht mit dem Namen. Hab im Bild mal markiert was ich meine. Bei Alias.0 Datenpunkten kommt der Name nicht in der Vis, bei den anderen schon. Kann man da noch was optimieren?
                    @Pittini
                    Scheint stabil zu laufen jetzt!
                    Danke Pittini für die schnelle Hilfe 👍 .
                    Muss jetzt nur noch meine alias.0 Datenpunkte dazu bringen den Namen in der Vis angezeigt zu bekommen, da ich eigentlich nur mit alias arbeite...
                    Denke aber da muss im Script was geändert werden, oder?
                    Vielleicht weiß Du da was oder hast einen Rat 😉
                      Seh da eigentlich grad keinen Grund warum die Namen da nicht kommen. Schau ich mir mal an.
                        @Pittini
                        Also grad nochmal paar Datenpunkte aus dem alias.0 Ordner eingefügt (Screen).
                        Immer das selbe Problem... die Namen werden in der Vis nicht angezeigt und nur (Objekt Objekt) (siehe Foto) angezeigt. Wenn es nichts hilft muss ich wohl die Datenpunkte aus den Adaptern nehmen, da funktioniert das sehr gut!
                        Also das Schaltziel wird richtig angezeigt... nur der Zielname wird nicht übernommen.
                          Hi nochmal,
                          also das Problem konnte ich jetzt lösen.
                          Das Problem lag an den Namen der alias.0 Ordner.
                          Die ID und der Name des Objekt´s müssen sich unterscheiden, dann wird auch in der Vis alles korrekt angezeigt. Siehe Beispiel:
                          Vorher:
                          Nachher:
                          Vielleicht hilft das jemanden ja weiter 😉
                            Netter workaround bei dem ich grad nicht weis warums funktioniert. Das eigentliche Problem ist in der 2.1.6 behoben, sollte jetzt auch im Aliasordner klappen.
                              @Pittini
                              Vielen Dank für die schnelle Umsetzung mit Version 2.1.6. Schaut perfekt aus 👍
                              Jetzt hätte ich nur noch ein Anliegen oder eine Frage.
                              Ist es möglich, im Script den richtigen Zielname hinter dem Schaltziel schreiben zu lassen?
                              Es geht um folgendes z.B.
                              Ich habe 2 Datenpunkte in einem Ordner mit "TimerTarget" hinterlegt.
                              alias.0.Licht.Nachtlicht_OG.ON (An/Aus)
                              alias.0.Licht.Nachtlicht_OG.BRIGHTNESS (Helligkeit 0-100)
                              Wenn ich nun in der VIS sowohl ON als auch BRIGHTNESS verwenden will steht jeweils immer Nachtlicht OG in der Auswahlliste. Somit kann man nicht direkt erkennen ob es der ON oder der BRIGHTNESS Datenpunkt ist. Erst nach dem Speichern sehe ich dann im Schaltziel, ob ich den richtigen Datenpunkt erwischt habe.
                              Vielleicht kann man das ja noch einbauen, das der direkte Name des Datenpunkt angezeigt wird. Falls nicht gewünscht oder möglich ist es auch nicht schlimm. Würde es aber erleichtern den richtigen Datenpunkt auszuwählen.
                              Schonmal Danke und noch einen schönen Sonntag!
                                Das kann man nicht global machen, da würden andere (mich eingeschlossen) ein Problem kriegen, die hätten dann in der Liste z.B. x mal "power" stehen. Was noch unübersichtlicher wäre. Verstehe aber auch Dein anleigen und hab Dir das mal schnell als Option in die 2.1.7 gepackt. Zeile 10 auf false stellen, dann sollte es so sein wie Du wolltest.
                                  @Pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Das war's 🙂 👍
                                  Vielen lieben Dank für die schnelle Umsetzung!!
                                  Nachtag:
                                  Jetzt kommt folgende Error-Meldung noch bei mir:
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.860	error	(2508) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.859	error	(2508) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.859	error	(2508) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.859	error	(2508) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.859	error	(2508) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.859	error	(2508) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Scripte.Timersteuerung:1107:130)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.858	error	(2508) at DetermineNextActiveAstroDay (script.js.Meine_Scripte.Timersteuerung:520:32)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.858	error	(2508) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.Meine_Scripte.Timersteuerung:631:15)
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.857	error	(2508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
                                  javascript.0	2020-07-26 18:12:22.848	error	(2508) Cannot get astro date for "time"
                                    Kommt noch oder erst seit der Änderung? Aus sonem Schnipsel kann ich auch nix erkennen btw., bitte komplettes Startlog.
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy last edited by gelberlemmy
                                      Keine Daten und Fehler nach Seitenaktualisierung im Webbrowser. Chrome auf dem PC und Fully Kiosk auf dem Tablet.
                                      Hallo, ich habe ein Problem mit dem Skript. Beim Anlegen wie das auch in Github beschrieben, läuft das Script. Aber sobald ich die VIS Seite in dem Webbrowser aktualisiere, habe ich keine Daten mehr stehen. Auch die angelegten Datenpunkte sind nicht sichtbar. Wenn ich etwas anlegen will, steht da als Punkt "undefined" Wenn ich dies als Punkt setze kommen sehe ich die angelegten Datenpunkte wieder. Aber diese kann ich nicht ändern. Dann fängt das mit den Fehlermeldungen an. Auch wird das Pausenzeichen des Skriptes gelb. Auch ein Löschen der Datenpunkte unter Javascript und Neustarten des Skriptes löst mein Problem nicht. Ich muss also immer nach aktualisieren des Browsers das Script neu starten...
                                      Beim Ausführen bekomme ich dann eine Warnung siehe letztes Bild.
                                      Hat da jemand eventuell ein Tipp für mich ? Leider sind meine Java Kenntnisse gegen null.
                                      Danke Gruß André
                                      Timer 1.jpg Timer 2.jpg Timer 3.jpg Timer 4.jpg Timer 5.jpg Timer 6.jpg Timer 7.jpg
                                      Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Scheint das es jetzt nicht mehr kommt wenn ich das Script neu starte.
                                        Scheint erstmal gelöst zu sein 😉 Warum??
                                        Teste mal weiter.
                                        Danke!
                                        • qqolli
                                          qqolli @Pittini last edited by qqolli
                                          @Pittini
                                          Guten Abend,
                                          habe gerade von v2.1.5 auf v2.1.7 gewechselt und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          21:17:31.700	info	javascript.0 (28046) Stop script script.js.Olli.Timer
                                          21:17:31.771	info	javascript.0 (28046) Start javascript script.js.Olli.Timer
                                          21:17:31.785	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Starting TimerSkript V2.1.7
                                          21:17:31.790	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          21:17:31.843	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Initial CreateStates finished!
                                          21:17:31.843	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching Main
                                          21:17:31.843	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching Init()
                                          21:17:31.844	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: GetParentId(Targets[y])=sonoff.0.Sonoff_1
                                          21:17:31.844	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: GetParentId(Targets[y])=sonoff.0.Sonoff_2
                                          21:17:31.845	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: GetParentId(Targets[y])=shelly.0.SHSW-1#8CAAB505CF4B#1
                                          21:17:31.845	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: GetParentId(Targets[y])=shelly.0.SHSW-1#8CAAB505D4BC#1
                                          21:17:31.845	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: GetParentId(Targets[y])=deconz.0.Lights.2
                                          21:17:31.846	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: GetParentId(Targets[y])=deconz.0.Lights.3
                                          21:17:31.846	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: 6 Targets found - Targets are: sonoff.0.Sonoff_1.POWER,sonoff.0.Sonoff_2.POWER,shelly.0.SHSW-1#8CAAB505CF4B#1.Relay0.Switch,shelly.0.SHSW-1#8CAAB505D4BC#1.Relay0.Switch,deconz.0.Lights.2.on,deconz.0.Lights.3.on
                                          21:17:31.846	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Names are: Sonoff_1,Sonoff_2,Shelly 1,Shelly 2,Mi Smart Plug 1,Mi Smart plug 2
                                          21:17:31.849	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                          21:17:31.849	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                                          21:17:31.850	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                          21:17:31.852	error	javascript.0 (28046) at ConvertPresence (script.js.Olli.Timer:323:5)
                                          21:17:31.852	error	javascript.0 (28046) at main (script.js.Olli.Timer:463:5)
                                          21:17:31.852	error	javascript.0 (28046) at Object.<anonymous> (script.js.Olli.Timer:211:17)
                                          21:17:31.866	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                          21:17:31.867	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching CreateDeviceTrigger() Trigger added for sonoff.0.Sonoff_2.POWER whichone= 0
                                          21:17:31.868	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                          21:17:31.869	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                          21:17:31.869	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Original TargetNames are:Sonoff_1,Sonoff_2,Shelly 1,Shelly 2,Mi Smart Plug 1,Mi Smart plug 2
                                          21:17:31.870	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Possible Target are:sonoff.0.Sonoff_1.POWER,sonoff.0.Sonoff_2.POWER,shelly.0.SHSW-1#8CAAB505CF4B#1.Relay0.Switch,shelly.0.SHSW-1#8CAAB505D4BC#1.Relay0.Switch,deconz.0.Lights.2.on,deconz.0.Lights.3.on
                                          21:17:31.871	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: New TargetNames are:Sonoff_1,Sonoff_2,Shelly 1,Shelly 2,Mi Smart Plug 1,Mi Smart plug 2
                                          21:17:31.871	info	javascript.0 (28046) script.js.Olli.Timer: Reaching MakeTable
                                          21:17:31.875	error	javascript.0 (28046) at MakeTable (script.js.Olli.Timer:774:38)
                                          21:17:31.878	error	javascript.0 (28046) at FillTimerArray (script.js.Olli.Timer:310:9)
                                          21:17:31.878	error	javascript.0 (28046) at Object.<anonymous> (script.js.Olli.Timer:260:17)
                                          Anbei der Header aus dem Script:
                                          //Wichtige Einstellungen
                                          const logging = true; //Logmeldungen an/aus
                                          const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
                                          const PresenceDap = ""; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt - Leer lassen wenn nicht vorhanden!
                                          const WelcheFunktionVerwenden = "TimerTarget";
                                          const UseChannelNames = true; //Namen aus ID oder Channel extrahieren?
                                          //Benachrichtigungseinstellungen
                                          const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                          const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                                          const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                          //Tabellen Einstellungen
                                          const TblOnBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Timer hat angeschaltet
                                          const TblOffBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Timer hat ausgeschaltet
                                          const TblIdleBgColor = ""; //Hintergrundfarbe für Timer ist inaktiv
                                          const TblDisabledBgColor = "black"; //Hintergrundfarbe für Timer ist inaktiv
                                          const TblEditBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Timer welcher gerade bearbeitet wird
                                          const TblChoosenColor = "white"; //Rahmenfarbe für gewählten Timer, noch nicht im Edit Mode
                                          const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                                          const FontColor = "white"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                                          const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                                          const FontSize = "12px";//Textgröße für Tabelleninhalt
                                          const HeadFontSize = "16px";//Textgröße für Tabellenlopf
                                          const TblShowTimerLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                          const TblShowTimerActiveCol = true; //Tabellenspalte ob Timer aktiv anzeigen?
                                          const TblShowTimerActionCol = true; //Tabellenspalte mit Timer Aktion anzeigen?
                                          const TblShowTimerSendValueCol = true; //Tabellenspalte mit Sendewerten anzeigen?
                                          const TblShowTimerModeCol = true; //Tabellenspalte mit Timermodus anzeigen?
                                          const TblShowTimerTimeCol = true; //Tabellenspalte mit Schaltzeit anzeigen?
                                          const TblShowTimerAstroOffsetCol = true; //Tabellenspalte mit Astro Offset anzeigen?
                                          const TblShowTimerTargetCol = true; //Tabellenspalte mit Timer Ziel anzeigen?
                                          const TblShowTimerTargetNameCol = true; //Tabellenspalte mit Namen des Timer Ziels anzeigen?
                                          const TblShowTimerDaysCol = true; //Tabellenspalte mit aktiven Tagen anzeigen?
                                          const TblShowTimerIfPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Anwesenheit ausgeben?
                                          const TblShowTimerIfNoPresenceCol = true; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Abwesenheit ausgeben?
                                          const TblShowTimerMessageCol = true; //Tabellenspalte für separate Benachrichtigungseinstellung ausgeben?
                                          const ImgInvert = 0; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                                          const TblLfdImg = "/icons-mfd-svg/time_timer.svg"; //Bild für "Timer aktiv"
                                          const TblActiveImg = "/icons-mfd-svg/control_on_off.svg"; //Bild für "Timer aktiv"
                                          const TblIfPresenceImg = "/icons-mfd-svg/status_available.svg"; //Bild für "Nur wenn anwesend"
                                          const TblIfNoPresenceImg = "/icons-mfd-svg/control_building_empty.svg"; //Bild für "Nur wenn abwesend"
                                          const TblMessageImg = "/icons-mfd-svg/message_mail.svg"; //Bild für "Nachricht senden"
                                          Wahrscheinlich habe ich etwas übersehen, nur was? 🙂
                                            Pittini Developer @qqolli last edited by
                                            @qqolli sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                            Is klar dass das Skript da aussteigt. Du hast den Variablennamen in Zeile 4 geändert, original heißt der "PresenceDp" und nicht "PresenceDap".
                                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111863
