    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      zum einem müssen die bilder in der vis upgeloaded sein und den pfad muss man im script einsetzen
      im script ist momentan das bild aktiv
      hier kann man selbstständig ändern:
      grüner pfeil = pfad mit bild angeben
      blauer pfeil - größe des bildes
      roter pfeil - das erkennungswort, welches auch im adapter genutzt wird
      will man keine bilder sondern emojis, einfach den hinteren teil löschen oder auskommentieren (nicht die klammer am ende der zeile löschen)
        @sigi234 genau so 🙂
        die überschrift kannst du so wegbekommen
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Eine HTML wird nicht geschrieben, aber das hatten wir ja schon mal.
            @sigi234
            du meinst ein html file
            seit iqontrol das direkt kann, braucht man das eigentlich nicht mehr über ein file zu lösen - daher teste ich das nicht mehr
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              da es ja soviele treue material widget fans gibt - hier ein versuch, auch das zu bedienen - script und widgets im ersten post - datenpunkte müssen von hand angelegt werden und widget müssen auch auf true gestellt werden, damit etwas in den dp geschrieben wird
              • auch hier muss das script angepasst werden, wenn das widget anders aussehen soll - da ich nicht so der vis-kreative bin, sind vorschläge für die widgets gerne gesehen
              • damit die widget cards einen gelben (oder anderen) unterstrich bekommen, wenn nächster tag fällig, ist momentan <=4 tage eingestellt - um das auf <=1 tag zu bekommen muss man hier ändern:
              sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @liv-in-sky
                Hast du eine geheime Tonne?
                  @sigi234 nicht wirklich - ist ein anderer regelmäßiger termin - total geheim 🙂
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    novregen @liv-in-sky last edited by novregen
                    @liv-in-sky
                    Das ist wahrscheinlich noch ein bißchen zu hoch für mich.
                    Im IO Broker unter Scripte (root/global/common ?) dein Script einfügen, und dann eine HTML Tabelle einfügen mit http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html und dann soll es angezeigt werden ?
                    Bei mir in den logs kommt
                    (941) State "0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine" not found
                      liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
                      @novregen
                      genau - ein neues script erstellen - mein script reinkopieren
                      wichtig - die datenpunkte musst du auch noch anlegen - stehen oben im setting bereich des scriptes
                      daher der fehler - kann datenpunkt nicht finden
                        @novregen
                        du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
                        dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
                        und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          Was für Typen "Datenpunkt / Text / Gemischt" muss das denn sein ?
                          Und im Vis dann eine HTML Tabelle einfügen und http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html
                          eintragen?
                            @novregen
                            die html tabelle in der vis:
                            du nimmst ein normales html widget und trägst dann den datenpunkt in klammern ein
                            {0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine}
                              @novregen
                              steht im script - sind text datenpunkte
                              • N
                                @liv-in-sky
                                vielen Dank erstmal für deine Hilfe, Tabelle habe ich erstmal grob drin mit Wochentage =:->
                                Bei TrashScheduleWidget und TrashScheduleWidgetTable steht jedoch nichts drin.
                                Kann man je Spalte hell / dunkel absetzen ?
                                  @novregen
                                  wenn du die material widgets nutzen willst, mußt du sie in zeile 9 oder 10 auf true setzen
                                  zeile 7 auf false lassen und zeile 8 auf true
                                  die spalten sind farblich immer gleich - nur die zeilen können unterschiedliche farben haben
                                  "erstmal grob drin mit Wochentage =:->"
                                  die aussage verstehe ich nicht
                                  • N
                                    @liv-in-sky
                                    grob - bedeutet ich muss noch mal an textgrösse etc. feilen bin aber sehr glücklich da es schon mal so gut geklappt hat. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, hätte ich alleine wahrscheinlich so nicht geschafft.
                                      @liv-in-sky
                                      Danke läuft:
                                        im ersten post ist ein kleines update (muss nicht installiert werden - die einzige änderung ist für das html widget - dort werden die werte in einer anderen farbe angezeigt, wenn termin am nächsten tag ist bzw wenn daysleft ist kleiner gleich 1
                                        einstellungen wurde ins setting nach oben verschoben und müssen nicht mehr im script selbst geändert werden
                                        • farbe für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                                        • style für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                                        • größe der bilder (für html tabelle)
                                        • statusBar Farbe für Material Design List Widget für "am nächsten tag anstehend" (bild2)
                                        • statusBar Farbe für Material Design List Widget normale Ansicht
                                          @liv-in-sky
                                          Hinweis , wenn die MD Design Widgets verwendet werden muss man auch die json1 anpassen um Bilder zu sehen.
                                            @sigi234 oh - da hast du recht - sollte wohl auch 6 bilder-dummys/bzw variablen nach oben nehmen
                                            6 müßten doch reichen - wenn es mehr wären müßte ich oben ein object definieren
                                            ich mach da noch was besser
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            17914
