    4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    • N
      necromonger last edited by necromonger
      @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
      arp-scan
      Hier schein das Problem zu liegen. Also wenn ich die Befehle mit meinem User ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      readlink: missing operand
      Try 'readlink --help' for more information.
      usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.]
      Also userid 1000 besitzt der User!
      Gruss
      David
        Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by
        @necromonger
        groups
        Und bitte die komplette Ein- und Ausgabe zeigen. Inkl. login prompt.
        Also so ungefähr:
        pi@raspberrypi:~ $ groups
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        • N
          groups
          codiergott@iobroker-vm:/$ sudo -u iobroker groups
          iobroker tty dialout audio video
          codiergott@iobroker-vm:/$ whoami
          codiergott
          codiergott@iobroker-vm:/$ sudo whoami
          root
          codiergott@iobroker-vm:/$ groups
          codiergott dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          Hatte IOBroker schon einmal auf einen Pi zu laufen und dort lief es ohne Probleme. Dort ging auch das setzen der Capabitilities.
            @necromonger
            Also bei meinem System funktioniert das:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            pi@raspberrypi:~ $
            • N
              Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
              Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
              codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
              /usr/sbin/arp-scan
              codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
              /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
              Das sieht für mich korrekt aus!
                @necromonger
                which arp-scan
                und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
                pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
                /usr/sbin/arp-scan
                pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
                  @necromonger
                  Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
                  • N
                    Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
                    #includedir /etc/sudoers.d
                    Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
                      Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by Thomas Braun
                      @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
                      • N
                        Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
                        Diese hat folgenden Inhalt:
                        iobroker ALL=(ALL) ALL
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                        Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
                          @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
                          which setcap
                          Kannst auch mal den
                          iobroker fix
                          durchjagen.
                          • N
                            which setcap
                            /usr/sbin/setcap
                            iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
                            • N
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                              Fehler gefunden:
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                              Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                              Jetzt läuft alles!!
                              Danke dir für deine Hilfe!
                                @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                                Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                                Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                                  steimi @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                                  bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                                  iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                                  -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                                  somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  readlink: fehlender Operand
                                  „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                  usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                   -r          remove capability from file
                                   -           read capability text from stdin
                                   <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                                   [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                                   -h          this message and exit status 0
                                   -q          quietly
                                   -v          validate supplied capability matches file
                                   -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                                   --license   display the license info
                                  Im Log für Radar2 kommt dann
                                  Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                  Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                                  iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                                  was kann/muss ich tun?
                                  System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                                    Thomas Braun Most Active @steimi last edited by
                                    @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                                    Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                                    sudo apt update
                                    apt policy arp-scan
                                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                      apt policy arp-scan
                                      OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                      OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                                      Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      arp-scan:
                                        Installiert:           1.10.0-2
                                        Installationskandidat: 1.10.0-2
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.10.0-2 500
                                              500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                              500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                        @steimi
                                        Keine Ahnung. Hier läuft es... 😉
                                        Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                                        type -p arp-scan
                                        liefert?
                                          Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                                            danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                                            type -p arp-scan
                                            liefert gar kein Ergebnis?!
                                            2764
