    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      Cristian @stsch83 last edited by
      @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
        stsch83 @Cristian last edited by
        @Cristian Danke, das war die Lösung
          matze0815 last edited by matze0815
          ich habe seit geraumer Zeit einen 430x im Einsatz. Diesen würde ich gerne über den Adapter in den Iobroker einbinden.
          Habe den Adapter installalliert von Github.
          Jedoch wird weder in Objekte noch in Instanzen angezeigt.
          Neuinstallation des Adapter und reboot vom Raspberry brachte keine änderung.
          Was mache ich falsch?
          LOG bei der Installation:
          "$ ./iobroker url "https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower" --debug
          install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b
          NPM version: 6.14.4
          npm install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
          • iobroker.husq-automower@1.0.2added 1 package from 1 contributor in 17.243s
            22 packages are looking for funding run npm fund for details
            upload [4] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [3] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [2] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index.html index.html text/html
            upload [1] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower2.png husq-automower2.png image/png
            upload [0] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower.png husq-automower.png image/png
            process exited with code 0"
            klassisch Most Active @matze0815 last edited by
            @matze0815 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
            Nur der Vollständigkeit halber und weil mir das selbst auch schon passiert ist: Installieren des Adapters alleine reicht nicht. Man muß auch noch eine Instanz anlegen (+) Zeichen im Adaptermenue.
              Ins Menü vom Adapter komm ich ja auch nicht...
                Ah, jetzt hab ich's verstanden.
                Erzeugen der Instanz hat geholfen!
                DANKE
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder last edited by
                  @greyhound
                  Diese Fehlermeldung bringt der Adapter beim Erst-Start
                  2020-06-21 09:16:20.698 - info: husq-automower.0 (29341) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                  2020-06-21 09:16:20.715 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                  2020-06-21 09:16:21.306 - info: husq-automower.0 (29341) Logged on. Checking for mowers.
                  2020-06-21 09:16:21.716 - error: husq-automower.0 (29341) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                  2020-06-21 09:16:21.717 - error: husq-automower.0 (29341) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                  at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                  at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  2020-06-21 09:16:21.717 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                  2020-06-21 09:16:21.718 - info: husq-automower.0 (29341) cleaned everything up...
                  2020-06-21 09:16:21.721 - info: husq-automower.0 (29341) terminating
                  2020-06-21 09:16:21.722 - info: husq-automower.0 (29341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-06-21 09:16:21.732 - info: husq-automower.0 (29341) connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                  Nach dem er sich neugestartet hat, kommt der Fehler nicht mehr.
                  Achj und den
                  husq-automower.0	2020-06-21 09:17:26.451	warn	(30443) checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
                  Fehler hab ich auch...
                  Trotzdem mal ein Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast!
                    Kanumouse last edited by
                    weiß jemand, ob man auch die Google Maps Anzeige mit der Fahrspurkennzeichnung, analog der APP, hinbekommt?
                    Wenn ja, wie?
                      Andy200877 @Kanumouse last edited by
                      @Kanumouse
                      Das würde mich auch sehr interessieren, jedoch so wie ich es verstanden habe, kostet der Google-Api-Key jetzt wohl, bzw. ist nicht mehr so einfach nutzbar.
                      Aber vielleicht hat ja jemand anderes mehr Ahnung davon...
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                        Guten Abend zusammen!
                        Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        der dann irgendwann in
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
                        übergeht.
                        Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
                        Hat das noch jemand?
                        greyhound D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • greyhound
                          greyhound @Boronsbruder last edited by
                          @Boronsbruder
                          Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
                          Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
                          Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
                          greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • greyhound
                            greyhound @greyhound last edited by greyhound
                            Es gab eine kleine Diskussion zu den GPS-Daten der Homelocation.
                            Husqvarna central point record, stammt aus dem GPS-Datensatz, sollen Koordinaten der Basis sein
                            mower.homeLocation.longitudeCP
                            mower.homeLocation.latitudeCP
                            Kopie der CP-Werte, werden gesetzt, wenn diese hier leer, Idee war zu erkennen, ob diese sich ändern
                            Voraussetzung ist, dass die GPS-Daten kommen und dort eine 0 steht.
                            Die GPS-Daten müssten in den DPs mit den Rohdaten zu finden sein.
                            Bin bei der Vorbereitung eines Updates des "alten" Adapters. Werde das bei mir aber auch noch einmal prüfen.
                              Dirni @Boronsbruder last edited by
                              @Boronsbruder
                              Habe die gleiche Fehlermeldung
                                Andy200877 @Dirni last edited by
                                @Dirni sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                Kann es evtl. mit der Softwareversion des Mähers zusammen hängen ?
                                Mein 315X läuft nun seit 2,5 Jahren wunderbar mit der gleichen Software und mein Adapter macht auch keine Probleme (0.3.10)
                                D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dirni @Andy200877 last edited by
                                  @Andy200877
                                  Habe einen 430X
                                    checkitout @Andy200877 last edited by
                                    @Andy200877
                                    ich denke nicht das es an der Softwareversion des Mähers liegt,
                                    verwende zur Zeit einen 435X AWD mit der neuesten Software,
                                    (Softwareupdate war wegen den Neigungssensoren notwendig)
                                    Ich hab auch lange gerumgetüftelt bis das Ding am Laufen war,
                                    hab mich langsam an die diversen Versionen der Adapter herangetastet,
                                    jetzt habe ich eine stabile Umgebung aud einem RPI3 die ich nicht mehr angreife
                                    keine updates-kein garnix ... "dont touch a running system"
                                    den Rest habe ich auf einen RPI4 geschoben und mit IOBroker zusammengefüht.
                                      hartwigm @checkitout last edited by
                                      @checkitout
                                      Ich habe seid einer Woche auch einen 435 AWD am laufen. und der läuft bislang Fehlerfrei mit dem Adapter und der aktuellsten Software.
                                      Was mich noch nicht gefunden habe ist die Möglichkeit der Schnitthöhe sowie die Scheinwerfer an/aus zu schalten.
                                      Wenn ich Bewegung im Garten detektiere würde ich gerne den scheinwerfer anschalten.
                                        Dirni @hartwigm last edited by
                                        @hartwigm
                                        Ich hab nichts anderes gemacht wie den Adapter Installiert und meine Daten eingegeben, muß man sonst noch was machen ?
                                        lg
                                          hartwigm @Dirni last edited by
                                          @Dirni
                                          nein nicht wirklich.
                                          Hast Du Fehler im Log?
                                          Geht die smartphone App von Husquarna problemlos?
                                          Wenn das geht, brauchst Du nur die Daten entsprechend eingeben. Am Anfang hatte ich im Log immer wieder Registierungsfehler, das war aber nach ein paar Stunden weg. Vermutlich war da auf Husquarnaseite noch nicht alles frei.
                                            @hartwigm
                                            App geh tadellos. Ja hab manchmal Fehler in der LOG ich werde es weiter beobachten.
                                            lg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            85083
