    4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
      Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by
      @necromonger
      Also bei meinem System funktioniert das:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      pi@raspberrypi:~ $
      • N
        necromonger last edited by necromonger
        Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
        Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
        codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
        /usr/sbin/arp-scan
        codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
        /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
        Das sieht für mich korrekt aus!
          @necromonger
          which arp-scan
          und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
          pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
          /usr/sbin/arp-scan
          pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
            @necromonger
            Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
            • N
              Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
              #includedir /etc/sudoers.d
              Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
                Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by Thomas Braun
                @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
                • N
                  Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
                  Diese hat folgenden Inhalt:
                  iobroker ALL=(ALL) ALL
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                  ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                  Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
                    @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
                    which setcap
                    Kannst auch mal den
                    iobroker fix
                    durchjagen.
                    • N
                      which setcap
                      /usr/sbin/setcap
                      iobroker fix durchgejagt und neugestartet. Gleicher Fehler!
                      • N
                        @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                        Fehler gefunden:
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp)
                        Kommandozeile hat bei der Installation irgendwie nicht funktioniert!
                        Jetzt läuft alles!!
                        Danke dir für deine Hilfe!
                          @necromonger sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                          Das ist ja auch falsch. Da fehlen die Hochkommata um which l2ping
                          Hatte ich aber auch so nicht geschrieben.
                            steimi @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ich habe (vermutlich nach dem Update auf Debian 12) das selbe Problem.
                            bei dem Befehl "which arp-scan" und "arp" kommt unter dem User iobroker immer die Meldung
                            iobroker@iobroker:~$ arp-scan
                            -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                            somit laufen auch die beiden setcap-Befehle für arp & arp-scan auf Fehler.
                            iobroker@iobroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                            readlink: fehlender Operand
                            „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                            usage: setcap [-h] [-q] [-v] [-n <rootid>] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                             Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                             -r          remove capability from file
                             -           read capability text from stdin
                             <capsN>     cap_from_text(3) formatted file capability
                             [ Note: capsh --suggest="something..." might help you pick. ]
                             -h          this message and exit status 0
                             -q          quietly
                             -v          validate supplied capability matches file
                             -n <rootid> write a user namespace (!= 0) limited capability
                             --license   display the license info
                            Im Log für Radar2 kommt dann
                            Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                            Gruppenzugehörigkeit ist folgende:
                            iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker groups
                            iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth
                            was kann/muss ich tun?
                            System ist aktuell, js-controller 5.0.12/node 18.17.1
                              Thomas Braun Most Active @steimi last edited by
                              @steimi sagte in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
                              Schau mal ob das überhaupt installiert ist.
                              sudo apt update
                              apt policy arp-scan
                                iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                apt policy arp-scan
                                OK:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Holen:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                OK:4 https://deb.debian.org/debian stable InRelease
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                                Es wurden 56,7 kB in 1 s geholt (80,5 kB/s).
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                arp-scan:
                                  Installiert:           1.10.0-2
                                  Installationskandidat: 1.10.0-2
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.10.0-2 500
                                        500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        500 https://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                  @steimi
                                  Keine Ahnung. Hier läuft es... 😉
                                  Kann aber vom Büro aus nicht tiefer buddeln, wo es da bei dir klemmen könnte.
                                  type -p arp-scan
                                  liefert?
                                    Das ist übrigens eine Doublette. Solange bookworm=stable ist kein Problem. Könnte allerdings eins werden, wenn trixie=stable wird.
                                      danke erstmal für die schnelle Hilfe. wenn du irgendwann Zeit hast reicht mir das.
                                      type -p arp-scan
                                      liefert gar kein Ergebnis?!
                                        steimi @Thomas Braun last edited by steimi
                                        @thomas-braun danke für den Hinweis bzgl sources.list, habe es angepasst
                                          tombox @necromonger last edited by
                                          @necromonger probier mal die GitHub version habe etwas gefixt
                                          2764
