    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      Hi @blauholsten wie kann man dir bei der readme behilflich sein, ich kenn mich jetzt eigentlich recht gut mit dem Adapter aus. Ich könnte einiges an Screenshots vorbereiten mit einer kleinen Doku dazu.
      Eventuell könnte man ja auch eine kleine View als Vorlage mit einbauen. Diese würde ich dann auch ohne das Material Design als Vorlage machen, da es ja doch einige mehr ohne nutzen.
      Muss aber eben auch schauen wie es die Zeit zulässt.
      Alles klingt gut! Am besten wäre es natürlich wenn du direkt per PR die Readme Datei bearbeiten würdest! Als alternative schickst du mir deine Screenshots und Texte.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        @blauholsten da muss ich jetzt dumm fragen wie kann ich direkt per PR die Readme bearbeiten.
        Wenn ich es dir erst schicken muss hast du ja auch wieder die Arbeit damit.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          Dazu musst du dich bei GitHub anmelden
          Ja, aber weniger als alles selber zu machen🤙
          Homer.J. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            @blauholsten morgen bin auf GitHub angemeldet, ich hab mich aber noch nicht so wirklich damit beschäftigt, es gibt ja immer ein erstes mal. Wollt mich e mal damit auseinander setzen da es hier auch einen Adapter gibt den ich nutze und nicht weiter entwickelt wird.
              A Former User @blauholsten last edited by
              @blauholsten
              Hi, ist es möglich, die Anleitung in den Adapter zu integrieren, wie im Smartcontrol-Adapter?
              Zumindest könnte man auf Git die Anleitung so aufstellen, dann erklären sich viele Fragen von alleine.
              Da klickt man auf den blauen Hilfe-Balken, und die Anleitung zum entsprechenden Punkt wird angezeigt.
              Auf die Hilfe geklickt und alle Punkte werden beschrieben:
                A Former User @Homer.J. last edited by
                @Homer-J
                möchte wirklich gerne wissen, was ich falsch mache .. im EDIT Mode ist dark-Theme vorhanden:
                aber leider nur im Edit-Mode:
                LG Klaus
                • Homer.J.
                  Homer.J. @Guest last edited by
                  @biker Hi Klaus du darfst nicht die contpageAlarmanlage öffnen sondern die pageAlarmanlage dann sollte es auch klappen.
                    A Former User last edited by
                    Vielen Dank für die schnelle Antwort .. auch so geht der kein dark-mode verloren ...
                    LG Klaus
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Guest last edited by Homer.J.
                      @biker zeig mir mal die Seite die du als Vis angelegt hast irgendetwas fehlt noch. Deshalb steht dort View nicht gefunden.
                      So sollte es aussehen.
                        jm1292 last edited by
                        Bei mir funktioniert die automatische Schaltung der Nachtruhe ebenfalls nicht, ich glaube das gab es hier im Thread schonmal.
                        Aber die ist mir sowieso noch nen Rätsel, wer hat dafür nen konkreten Anwendungsfall? 🤔
                        Wenn ich Sensoren, bei denen ich nur eine Nachricht haben möchte mit dem Haken "Benachrichtigung" markiere, bekomme ich bei eingeschalteten Alarmkreisen extern/intern ja auch nur eine Benachrichtigung. - Wozu dann die Nachtruhe?
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @jm1292 last edited by
                          @jm1292 Du musst bei der Nachtruhe Start und Endzeit eingeben sonst funktioniert sie nicht.
                          Ich verwende die Nachruhe z.B. für meine Garagentore wenn diese nun jemand unbefugt aufmacht bekomme ich eine Warnung, da ich diese ja nicht mit in den Alarmkreis nehmen kann. Du kannst z.B. auch eine Außenbewegungsmelder in die Nachtruhe nehmen wenn Nachts jemand das Grundstück betritt gibt es ne Warnung.
                            @Homer-J habe den dark-mode des material-design nun endlich hin bekommen. Keine Ahnung, weshalb ich mit dem material-design Probleme habe. Ich habe mit dem Projekt obwohl der einfachen Grundkonfiguration immer brassel.
                            LG Klaus
                            • Homer.J.
                              @biker ist manchmal schon ein bisschen zum Haare raufen, mir gefällt das design halt am besten.
                                @Homer-J design ist auch ne schöne Sache.
                                Nun wollte ich all unserer Mobil-Phone mit der Page ausrüsten. Stelle aber fest das ich bei meinem S10+ keinen Pin eingeben kann. Einfach keine Reaktion bei beim eingeben des Zahlencodes.
                                LG Klaus
                                  jm1292 @Homer.J. last edited by jm1292
                                  @Homer-J Start- und Endzeit sind eingegeben. 🙂
                                  Du musst sie ja nicht in den Alarmkreis nehmen, aber auf "Benachrichtigung" setzen geht ja in dem Fall. (s. Bild)
                                  Das bewirkt ja, das bei aktivierten Alarmkreisen für dieses Gerät ausschließlich eine Benachrichtigung raus geht, aber keinesfalls der Alarm auslöst.
                                  Die Funktionen Benachrichtigung und Nachtruhe sind ja quasi doppelt gemoppelt. Oder sind das die selben?
                                  Hatte übrigens auch mit dem Design zu kämpfen, hat sich aber gelohnt. Sieht einfach schöner aus 🙂
                                  • Homer.J.
                                    @biker das kann ich nicht nachstellen, da ich nur ios Geräte hab. Sind aber normale Button die sollten überall laufen.
                                    Dumme frage Script hast du aber laufen.
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @jm1292 last edited by Homer.J.
                                      @jm1292 das ist die Nachtruhe.😊
                                      Ich hab übrigens auch meinen Riegelkontakt in der Nachtruhe wenn diese 22:15 geschalten wird und es ist nicht abgeschlossen bekomme ich eine Benachrichtigung und ne Sprachausgabe.
                                        @Homer-J ahh ok, das ist ja schonmal aufschlussreich. 😄
                                        Wenn ich aber die Nachtruhe deaktiviert habe, warnt er ja trotzdem bei einem Kontakt, der sich nur im "Benachrichtigungskreis" befindet.
                                        Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen 🙂
                                        Gerade gesehen: (21609) Cannot set alarm system to night rest, it is sharp or sharp inside
                                        Also schließt der Alarmkreis die Aktivierung aus, da die Benachrichtigungen wie von mir beschrieben automatisch mitlaufen?
                                        • Homer.J.
                                          @jm1292 das ist richtig du bekommst diese bei aktiver Alarmanlage und bei Nachtruhe. bei mir geht halt die Nachtruhe schon früher an als ich die Anlage auf scharf intern stelle.
                                          Ja dann brauch ja die Nachtruhe nicht extra schalten.
                                            @Homer-J keine dumme Frage aber - Script läuft - am Desktop sind die Zahlen bedienbar. Nutze auf dem Smartphone halt die IOBroker.vis - App - damit leider nicht.
                                            LG Klaus
                                            Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553776
