    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hast du eine geheime Tonne?
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 nicht wirklich - ist ein anderer regelmäßiger termin - total geheim 🙂
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          novregen @liv-in-sky last edited by novregen
          @liv-in-sky
          Das ist wahrscheinlich noch ein bißchen zu hoch für mich.
          Im IO Broker unter Scripte (root/global/common ?) dein Script einfügen, und dann eine HTML Tabelle einfügen mit http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html und dann soll es angezeigt werden ?
          Bei mir in den logs kommt
          (941) State "0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine" not found
            liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
            @novregen
            genau - ein neues script erstellen - mein script reinkopieren
            wichtig - die datenpunkte musst du auch noch anlegen - stehen oben im setting bereich des scriptes
            daher der fehler - kann datenpunkt nicht finden
              @novregen
              du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
              dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
              und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                Was für Typen "Datenpunkt / Text / Gemischt" muss das denn sein ?
                Und im Vis dann eine HTML Tabelle einfügen und http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html
                eintragen?
                  @novregen
                  die html tabelle in der vis:
                  du nimmst ein normales html widget und trägst dann den datenpunkt in klammern ein
                  {0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine}
                    @novregen
                    steht im script - sind text datenpunkte
                    • N
                      @liv-in-sky
                      vielen Dank erstmal für deine Hilfe, Tabelle habe ich erstmal grob drin mit Wochentage =:->
                      Bei TrashScheduleWidget und TrashScheduleWidgetTable steht jedoch nichts drin.
                      Kann man je Spalte hell / dunkel absetzen ?
                        @novregen
                        wenn du die material widgets nutzen willst, mußt du sie in zeile 9 oder 10 auf true setzen
                        zeile 7 auf false lassen und zeile 8 auf true
                        die spalten sind farblich immer gleich - nur die zeilen können unterschiedliche farben haben
                        "erstmal grob drin mit Wochentage =:->"
                        die aussage verstehe ich nicht
                        • N
                          @liv-in-sky
                          grob - bedeutet ich muss noch mal an textgrösse etc. feilen bin aber sehr glücklich da es schon mal so gut geklappt hat. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, hätte ich alleine wahrscheinlich so nicht geschafft.
                            @liv-in-sky
                            Danke läuft:
                              im ersten post ist ein kleines update (muss nicht installiert werden - die einzige änderung ist für das html widget - dort werden die werte in einer anderen farbe angezeigt, wenn termin am nächsten tag ist bzw wenn daysleft ist kleiner gleich 1
                              einstellungen wurde ins setting nach oben verschoben und müssen nicht mehr im script selbst geändert werden
                              • farbe für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                              • style für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                              • größe der bilder (für html tabelle)
                              • statusBar Farbe für Material Design List Widget für "am nächsten tag anstehend" (bild2)
                              • statusBar Farbe für Material Design List Widget normale Ansicht
                                @liv-in-sky
                                Hinweis , wenn die MD Design Widgets verwendet werden muss man auch die json1 anpassen um Bilder zu sehen.
                                  @sigi234 oh - da hast du recht - sollte wohl auch 6 bilder-dummys/bzw variablen nach oben nehmen
                                  6 müßten doch reichen - wenn es mehr wären müßte ich oben ein object definieren
                                  ich mach da noch was besser
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                    @sigi234
                                    ist jetzt anders gelöst - es muss ein object im settingbereich gefüllt werden - dann kann jeder selbst definieren, wieviele einträge es da gibt - danke
                                    • N
                                      @liv-in-sky
                                      Bei mir aktualisieren sich die Werte in der Tabelle leider nicht. Eigentlich sollte es sich doch alle 6 Std. aktualisieren.
                                      Ich habe das Script in common gespeichert, hoffe das war richtig.
                                      let mySchedule=" * 6/* * * * "; //alle 6 stunden
                                      Zweifarbig habe ich hier geändert, jedoch bleibt die Tabelle bei mir einfarbig (siehe Screenshot oben):
                                      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der
                                      let farbeGeradeZeilen="#ffffff"//"#ffffff"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl
                                        @novregen
                                        bei mir sind die zeilen verschiedenfarbig und es zählt auch mit - heute war abholung - die beiden 0er einträge werden aber erst heute abend vom adapter geändert
                                        das script liest nur aus, was in diesem datenpunkt steht - let dpTSJson="trashschedule.0.type.json" - den kannst du mal kontrollieren, was da drin steht
                                        wegen den unterschiedlichen zeilen:
                                        hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
                                        im bild ist das setting (grey and black)
                                        mit #333333 und black sieht man es besser am schönsten
                                        N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @novregen
                                          ich hatte auch mal ein anderen fehler drin - schaum mal in my schedule (um zeile 35) ob da /6 drin steht oder 6/
                                          richtig muss es mit */6 sein
                                          • N
                                            @liv-in-sky
                                            ja das wird es wohl gewesen sein, da das Script einfach nicht per cron gestartet wurde. Habe es geändert und gucke mal. Danke.
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            17921
