    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Hallo Com,
      ich versuche gerade mit der Rollo Steuerung von FHEM zu ioBroker wechseln. Ich hatte mir den Adapter auch schon mal angeschaut und mal 1-2 Rollos angelegt.
      Folgendes Problem hatte ich. Ich habe aktiviert das der Rollo auf den Fensterkontakt reagiert, leider tut er das auch, wenn die Rollos oben sind. Hier fährt dann beim öffnen der Fenster das Rollo auf die eingestellte Position.
      Ich kenne das so von FHEM, das auf das Fenster nur reagiert wird, wenn das Rollo unten ist, quasi nach der Nachtfahrt. Gibt es hier eine Einstellmöglichkeit, das eben das Rollo nur auf die Position fährt, wenn das Rollo schon geschlossen war, also quasi zwischen Nacht und Tagfahrt. Nur hier sollte auf die Lüftungsposition gefahren werden.
      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Totto
        Totto last edited by
        Hab' mal alles wieder runter geschmissen, und neu installiert... Jetzt funktioniert es soweit ganz gut, konnte allerdings aus Zeitgründen noch nicht so exzessiv testen, wie ich gerne würde. Werde wohl erst in drei Wochen (nach dem Urlaub und dem ersten Stress im Büro zu kommen).
        Was mir auffiel, der Aussperrschutz funktioniert bei der "Schließenfunktion", bei der "Spät-Schließenfunktion" jedoch nicht mehr. Da fährt der Rollo - trotz geöffneter Terrassentür - zu.
        Wo ich noch überhaupt nicht durchgeblickt habe, ist die Nummer, dass wenn die Rollläden am morgen manuell bewegt werden, nicht mehr automatisch in den Sonnenschutz fahren. Meine bessere Hälfte meint immer, ich würde manchmal nachts extrem schnarchen (hab' ich noch nie gehört), und wandert dann in's Wohnzimmer aus. Wenn dann recht früh die Rollos hoch gehen, fährt sie sie nochmal runter, um noch was schlafen zu können. Aber dann ist der Sonnenschutz für den Tag gelaufen, die Rollos fahren nicht automatisch in den Sonnenschutz.
        Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @D3ltoroxp last edited by
          @D3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
          Das kannst du in dem Drop-Down daneben einstellen.
          Schau mal hier
          Die Beschriftung ist inzwischen etwas anders, Funktion aber wie berschrieben
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @OstfrieseUnterwegs said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            Schau mal hier
            Du meinst dieses Einstellfenster ?
            Da wo die 100 steht müsste bei mir 0 rein, das ist geschlossen ? Und nur wenn 0 steht, fährt der Rollo dann auf die gewünschte Position hoch ? Mache ich nun das Fenster zu, fährt er wieder nach unten und schließt ? Das mach ich mit dem Auf und Ab ?
              Äh, was hast du für eine Version vom Adapter? Mein 0.8.4 sieht anders aus
              • simatec
                simatec Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                @D3ltoroxp
                Deine Funktion wird ab Version 0.8.0 unterstürtzt, Installiere mal die aktuelle Version 0.8.4 aus dem latest
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                  @D3ltoroxp
                  Ne passt bin schon auf 0.8.4 aber den Screen hatte ich vom Github kopiert, war nicht am Rechner. Sorry 😧
                  So das ist jetzt von meinem Adapter. Diese 50 ist nicht die Pos, auf die das Rollo fährt, wenn das Fenster geöffnet wird ? Müsste hier indem Fall 0 rein ? Das der Rollo öffne wenn es zu ist und man das Fenster öffnet ?
                  • simatec
                    @D3ltoroxp
                    Ich schaue mir das mal an ...
                      mameier1234 last edited by mameier1234
                      Jetzt muss ich doch auch mal wegen der Beschattung nachfragen...
                      ich verstehe es nicht...
                      ich habe bei einem Rolladen es erstmal nur mit dem Thema Himmelsrichtung versuchen wollen:
                      Der Azimuth ist jetzt gerade 199 und im Log kam :
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:52.439	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:42.042	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Elevation: 55.8°
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Azimut: 199.8°
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:48.303	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:38.302	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:56.301	debug	(24492) insidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0240964.4.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.8
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:06.009	debug	(24492) system.adapter.admin.1: logging true
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:52.024	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:42.024	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:00.000	debug	(24492) Sun Elevation: 56.1°
                      Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??
                        andi2055 @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                        Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
                        Manuell gesteuert?
                        Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen
                          andi2055 @Totto last edited by
                          @Totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                          Der Sonnenschutz fährt nur automatisch, wenn der Rollladen nicht manuell gesteuert wurde.
                          Sonst würde die Automatik ja immer das manuelle Fahren übersteuern und das wäre auch oft unpassend.
                          Ausnahme: Rollladen ist geschlossen. Man fährt manuell komplett hoch. Kommt dem Automatik-Hoch als zuvor. Danach funktioniert auch der Sonnenschutz. Ich würde an deiner Stelle die Rollladen einfach später öffnen lassen und ggfs. manuell früher öffnen.
                            watcherkb last edited by
                            Version 0.8.4
                            Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
                            Wo liegt der Fehler?
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            log.txt
                              mameier1234 @andi2055 last edited by
                              @andi2055
                              Tja ... Geduld 🙂
                              Heute lief es...
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                @watcherkb
                                Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...
                                  watcherkb @simatec last edited by
                                  @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!
                                  • simatec
                                    @watcherkb
                                    Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                      @watcherkb
                                      Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.
                                      • simatec
                                        @watcherkb
                                        Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz
                                        W V 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @simatec ach so, wenn man es so rum liest macht es Sinn.
                                            watcherkb @simatec last edited by watcherkb
                                            @simatec noch was ungewöhnliches seit gestern. Einer der Rollläden fährt um Punkt 21.10Uhr komplett hoch.
                                            Problem konnte ich nachstellen: stelle ich "Art der Steuerung für öffnen des Rollladens" auf "Aus", dann bleibt der Rolladen unten. Stelle ich ihn wieder auf "Wohnbereich", fährt er um 21.10Uhr wieder hoch. Alle anderen Rollläden aber nicht. Config siehe vorheriger Post.
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 33. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 33
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 67. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 67
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 65. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 65
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 30
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 100
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 30% new height: 100%
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	info	(6673) Set ID: EG-WZ-Terrasse value: 100%
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Temperature outside: NaN < 19.00 OR Light: undefined < 4.00
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1°
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) Sun Azimut: 300.6°
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:57.870	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.83
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:54.413	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:46.881	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging false
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:07.645	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging true
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1.7°
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Azimut: 299.6°
                                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                                            331
                                            7376
                                            10287232
