    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
      @liv-in-sky hat bisschen gedauert, Cam war wie gesagt schon länger nimmer am Netz und ich hatte zwischenzeitlich mein Netzwerk geändert.
      Also advanced setting gibt es nach wie vor bei mir, hat nichts mit der Cam zu tun, ist ja die Einstellung von Motioneye selbst.
      Welche Version von Motioneye hast du installiert?
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip
          @crunchip
          habe mal einen buster container benutzt - da war es noch schlimmer , da konnte man garnix einstellen - da fehlte alles unter file stroage
            @liv-in-sky seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
            Du verwendest allerdings eine andere OS Version, ich habe OS Version Linux 5.4.44-2-pve
              @crunchip hatte ich gesehen - denke aber nicht , dass dies ein problem ist
              ich werd mal in github etwas posten
              kannst du mir bitte noch das setting unter video streaming zeigen
              bei mir
                @liv-in-sky ist bei mir bei allen Cams deaktiviert
                  @crunchip schaut ja genauso aus
                  was passiert bei streaming resizing ist ON
                    @crunchip
                    vielen dank - ich glaube es funktioniert jetzt bei mir ohne das scale in der vis - die bilder sind angenehm groß und die vis muss nur anzeigen
                      @liv-in-sky resizing habe ich wie gesagt nicht in Verwendung, daher keine Ahnung welche Auswirkung das genau hat.
                      hab ich aus dem Forum, https://motion-project.github.io/motion_config.html#OptDetail_Stream
                      vllt ist was nützliches dabei zur "Optimierung", selbst aber noch nicht weiter damit befasst
                        @crunchip danke für den link - kannte ich noch nicht
                        muss noch nach wetterfesten gehäusen ausschau halten und diese dann ausdrucken
                        habe erstmal genug für heute mit den cams bzw mit hardware und arduino 🙂
                          @liv-in-sky Der Tag ist noch jung☺
                          ich bastel mit meinem PI4 weiter, möchte diesen als Desktop...Ersatzweise damit ich nicht immer den Laptop an werfen muss
                            @crunchip
                            pi4 habe ich keinen - aber ich habe mir aus einem alten laptop den monitor ausgebaut und dieser hat eine gute größe und den wollte ich an einen pi hängen für eine vis ( leider sind die touchscreen so teuer) und habe überlegt, ob ich das nicht mit einem pi4 machen sollte - zum test muss mein alter 3er herhalten. die steuerung der vis wird halt doof, da kein eingabegerät, aber als reine ansicht sollte das reichen
                            viel spaß beim "basteln"
                            • Elzershark
                              Elzershark last edited by
                              Gesichtserkennung mit ESP32-Cam + MQTT Integration in ioBroker.
                              In ioBroker wird dann der Name angezeigt, wer erkannt wurde.
                              Das ganze geht auch quasy "offline".
                              Bedeutet, die Webseite muss nicht auf bleiben.
                              Viel Spass beim Nachmachen
                              https://youtu.be/Q_fqvc9rX_c
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                Noch einen Tipp zum Einbau in eine DOM Kamera Attrappe.
                                Ich hatte das Modul wie irgendwo beschrieben mit Heißkleber reingeklebt.
                                Nun, da die Kamera an sich recht heiß wird und auch noch in der Sonne steht ist der Heißkleber geschmolzen und in die Linse reingelaufen. Also nicht auf die Linse sind irgendwie innen rein. Linse somit im Eimer.
                                Jetzt habe ich erst einmal ein neuen Module bestellt.
                                Wie habt ihr das Modul in einem Gehäuse befestigt?
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  Hat jemand schon die Esp32 Cam mit Gesichtserkennungssoftware benutzt? Und kann mir sagen wie das funktionier.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Basti97 last edited by
                                    @Basti97
                                    Ich denke Du meinst sowas was @Elzershark gepostet hat?
                                    2 Posts über Dir.
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen Ja genau Danke. Gar nicht gesehen. 🤷‍♂️😏
                                      • Chaot
                                        Chaot @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Ich bin gerade auf das hier gestoßen:
                                        Version 4.20
                                        Additional options are now hidden when surveillance user is logged in
                                        Welcher User ist denn angemeldet bei den Einstellungen?
                                          liv-in-sky @Chaot last edited by
                                          @Chaot
                                          es ist der admin ohne passwort - so wie es installiert war
                                          • Chaot
                                            @liv-in-sky Schade - war nur so eine Idee.
                                            372
                                            82667
