    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
      @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
      Abei mir nicht...
      Du hast andere Variablen angegeben, die s aber im Blockly nicht gibt ?
      javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
      javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:2125:1
      javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Datenpunkte_anlegen (script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517:43)
      javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ReferenceError: Batterien_Status_verwenden is not defined
      javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ^
      javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
      javascript.0	2020-07-21 20:16:32.093	error	(3984) script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage: script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517
      Batterien_Status_verwenden gibt es bei mir im Blockly nicht ?
      Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Murmelbaerchen69
        Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by Murmelbaerchen69
        @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
        //Batterien
        //Ansage Button Batterienansage anlegen
        let statesToCreate = [
            ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
        createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
        //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
        if (Batterien_Status_verwenden == true){
            ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
            ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
            ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
            ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
            ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
            ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
        //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
        if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
            ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
            ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
        //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
        if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
            ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
            ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
        war ja nur für mich gedacht.
        • dslraser
          aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
          • Murmelbaerchen69
            @dslraser werde mal bei mir alle löschen und neu importieren
            • efxz
              efxz last edited by efxz
              Ich habe das Problem, dass eigenständig der Objektname (common-name) von xxx.Fenster in xxx.Fenster is open geändert wird und Alexa das dann entsprechend ausgibt. Tritt bei Zigbee Adapter auf.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @efxz last edited by
                @efxz sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                eigenständig ? wie das ? Den alias erstellst Du selbst, da wird dann nichts mehr eigenständig geändert.
                efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • efxz
                  efxz @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @efxz last edited by dslraser
                    @efxz
                    ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
                    Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
                    • efxz
                      @dslraser
                      ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
                      • dslraser
                        @efxz
                        bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
                        In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
                        Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
                        https://forum.iobroker.net/post/462092
                        • dslraser
                          Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
                          Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
                          Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • falke69
                            falke69 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                            Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                            Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                            Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                              @falke69
                              danke für die Info.
                                Kueppert last edited by
                                @dslraser hab heute morgen auch alles auf Alias umgestellt und deine alten Skripte (hatte 3 Stück laufen) deaktiviert und dieses neue hier aktiviert - und was ist?
                                GEILOMAT, läuft super 🙂 Hab mich schön, wenn was nicht tat, an deine Anleitung gehalten (in Alias musste ich mich erst mal reinarbeiten. Das Video ist auch super.)
                                Beschäftige mich jetzt noch mit Batterie-Zuständen Zigbee => im Alias "%" auf "Leer" oder "Voll" umwandeln (in anderem Thread mal nachgefragt, wie das geht). Dann kann ich dein Skript für Batterien auch noch nutzen 🙂
                                GROßES LOB AN DER STELLE NOCH EINMAL FÜR DEINE TOLLE ARBEIT!!
                                Viele Grüße, Thorsten
                                  Kueppert @Kueppert last edited by
                                  @dslraser
                                  NACHTRAG: Habe via Alias für die Batteriezustände Zigbee (in %) und MiHome (in Volt) jeweils auf voll/leer konvertiert - und was ist? LÜPP 👍 bin begeistert 😀
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert
                                    sehr schön, das freut mich.
                                    Schön auch solche Kommentare zu lesen.👍😀
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      Hallo, @dslraser ,
                                      zunächst einmal einen großen Dank an Dich für die viele Arbeit und vor allen Dingen für die Bereitstellung des Scriptes. Habe mir das jetzt erst installiert und eingerichtet. Es läuft alles, wie es soll. Ich habe nur eine Frage. Wie stelle ich das an, dass die Telegram-Meldungen an zwei Empfänger gehen? Ich habe probiert:
                                      Empfänger01, Empfänger02 und Empfänger01,Empfänger02. Bei beiden Versionen bekommt immer nur Empfänger01 die Meldungen.
                                      Muss ich da noch zusätzliche Dinge tun. Danke für Deine Hilfe.
                                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                                        @opossum
                                        ich hatte das schon mal irgendwann probiert, aber aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht mehr, ging jedenfalls...
                                        Probiere mal ein Semikolon.
                                        (oder mach Dir mal ein kleines Test Blockly und schreibe da mal zwei Empfänger rein)
                                        • dslraser
                                          @opossum
                                          hm...hier steht es so
                                          https://forum.iobroker.net/post/134866
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @opossum last edited by dslraser
                                            @opossum
                                            Ich habe es jetzt mal probiert.
                                            Bei mir geht: Name Komma Leerzeichen Name2
                                            oder so ging es auch:
                                            Benachrichtigungen kamen auf beiden Handys an.
                                            Edit: Ich habe beide Blockly, einmal für die Geräte und das Anrufer Blockly aus dem zweiten Beitrag probiert, geht bei beiden.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361835
