    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • efxz
      efxz @arteck last edited by efxz
      @arteck
      repo ?
      Ausgabe
      • V
        vikk88 @arteck last edited by
        @arteck Guten Morgen und danke.
        ich habe es gestern noch geschafft über den Befehl
         sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
        das Gerät einzufügen und schalten klappt damit auch.
        Du meinst den Adapter einfach nochmal aus github updaten, richtig? Das wird dann einfach alles überschrieben und sollte zu keinen Problemen führen, oder?
          arteck Developer Most Active @efxz last edited by
          @efxz über katze diesen Link installieren
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @vikk88 last edited by
            @vikk88 ja nur updaten
            • Bodo Krollpfeiffer
              Bodo Krollpfeiffer @efxz last edited by
              @efxz Halli Hallo
              Ich hätte auch sehr viel Interesse an der Einbindung des Thermostat.
              Ich finde das Thermostat sehr gut gelungen im Design und es ist auch günstig im Preis.
              Ich habe da die Seite https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html wo beschrieben wird das man das per MQTT einfügen könnte. Hab aber keine Ahnung wie man das machen könnte.
              Ich habe IO-Broker und möchte mir da eine Haussteuerung Realisieren.
              Wäre echt super wenn das jemand mir erklären könnte wie ich das einbinden könnte.
              Gruß Bodo
              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                @arteck Hat geklappt, vielen Dank. Verbrauchsmessung geht auch, top
                • efxz
                  @arteck
                  sieht gut aus - spaciba
                  • efxz
                    efxz @Bodo Krollpfeiffer last edited by
                    @Bodo-Krollpfeiffer
                    artecks reponehmen
                    zum pairen die tasten "-" und "+" gleichzeitig länger gedrückt halten, bis das Signalleuchte blinkt, warten, beten und freuen
                    im vergleich zu meinen fritzdect in sachen design und ansprechverhalten ein großer schritt nach vorne
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @arteck last edited by
                      @arteck
                      danke
                      • Holger Etzel
                        @arteck
                        Muss jetzt wo der GL-D-004Z drin ist der cc2531 neu geflashed werden oder der Adapter neu installiert werden?
                        Pairing hat nicht funktioniert.
                        Holger
                        • V
                          vikk88 @Holger Etzel last edited by
                          @Holger-Etzel du musst den Adapter , wie weiter oben erklärt, über die Katze nochmal installieren
                          Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Holger Etzel
                            Holger Etzel @vikk88 last edited by
                            @vikk88
                            Jetzt funktioniert es. danke
                            gruß
                            Holger
                            • Holger Etzel
                              Holger Etzel @vikk88 last edited by Holger Etzel
                              @vikk88
                              Funktioniert doch nicht ganz. Das Downlight lässt sich schalten, bekomme aber im LOG folgenden Fehler
                              zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                              zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                              zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error (592) Error on send command to 0x35520e371e51403e. Error: Error: Command 0x35520e371e51403e/10 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
                              debug at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                              debug at Generator.next (<anonymous>)
                              debug at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                              Meldungen im LOG kommen aktuell nicht mehr. Ich beobachte es weiter.
                              • efxz
                                @arteck
                                einige DP bleiben leer
                                  arteck Developer Most Active @efxz last edited by arteck
                                  @efxz da ssieht ersmal gut aus..
                                  kann man den Steuern ?? hast mal geschaut ??ob du Tempertaturwerte setzen kannst ?
                                  wenn ja dann muss ich nur paar Sachen anpassen.. feedback währe hilfreich
                                  • efxz
                                    @arteck
                                    nein, steuern lässt sich Teil nicht.
                                    bis auf den DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp_calibration lässt sich nichts steuern.
                                    die DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp und zigbee.0.842e14fffefd9bcb.system_mode liefern Werte vom Thermostat
                                    • efxz
                                      @arteck
                                      habe jetzt einen zweiten Thermostaten mit demselben Ergebnis eingebunden
                                        @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
                                        ich schau mal
                                        • efxz
                                          @arteck
                                          mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
                                            @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
                                            dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71045
