    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @vikk88 last edited by
      @vikk88 ja nur updaten
      • Bodo Krollpfeiffer
        Bodo Krollpfeiffer @efxz last edited by
        @efxz Halli Hallo
        Ich hätte auch sehr viel Interesse an der Einbindung des Thermostat.
        Ich finde das Thermostat sehr gut gelungen im Design und es ist auch günstig im Preis.
        Ich habe da die Seite https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html wo beschrieben wird das man das per MQTT einfügen könnte. Hab aber keine Ahnung wie man das machen könnte.
        Ich habe IO-Broker und möchte mir da eine Haussteuerung Realisieren.
        Wäre echt super wenn das jemand mir erklären könnte wie ich das einbinden könnte.
        Gruß Bodo
        efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          vikk88 @arteck last edited by
          @arteck Hat geklappt, vielen Dank. Verbrauchsmessung geht auch, top
          • efxz
            efxz @arteck last edited by
            @arteck
            sieht gut aus - spaciba
            • efxz
              efxz @Bodo Krollpfeiffer last edited by
              @Bodo-Krollpfeiffer
              artecks reponehmen
              zum pairen die tasten "-" und "+" gleichzeitig länger gedrückt halten, bis das Signalleuchte blinkt, warten, beten und freuen
              im vergleich zu meinen fritzdect in sachen design und ansprechverhalten ein großer schritt nach vorne
              • Holger Etzel
                Holger Etzel @arteck last edited by
                @arteck
                danke
                • Holger Etzel
                  @arteck
                  Muss jetzt wo der GL-D-004Z drin ist der cc2531 neu geflashed werden oder der Adapter neu installiert werden?
                  Pairing hat nicht funktioniert.
                  Holger
                  • V
                    vikk88 @Holger Etzel last edited by
                    @Holger-Etzel du musst den Adapter , wie weiter oben erklärt, über die Katze nochmal installieren
                    Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @vikk88 last edited by
                      @vikk88
                      Jetzt funktioniert es. danke
                      gruß
                      Holger
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel @vikk88 last edited by Holger Etzel
                        @vikk88
                        Funktioniert doch nicht ganz. Das Downlight lässt sich schalten, bekomme aber im LOG folgenden Fehler
                        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at Generator.next (<anonymous>)
                        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                        zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error (592) Error on send command to 0x35520e371e51403e. Error: Error: Command 0x35520e371e51403e/10 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
                        debug at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                        debug at Generator.next (<anonymous>)
                        debug at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                        Meldungen im LOG kommen aktuell nicht mehr. Ich beobachte es weiter.
                        • efxz
                          @arteck
                          einige DP bleiben leer
                            arteck Developer Most Active @efxz last edited by arteck
                            @efxz da ssieht ersmal gut aus..
                            kann man den Steuern ?? hast mal geschaut ??ob du Tempertaturwerte setzen kannst ?
                            wenn ja dann muss ich nur paar Sachen anpassen.. feedback währe hilfreich
                            efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • efxz
                              @arteck
                              nein, steuern lässt sich Teil nicht.
                              bis auf den DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp_calibration lässt sich nichts steuern.
                              die DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp und zigbee.0.842e14fffefd9bcb.system_mode liefern Werte vom Thermostat
                              • efxz
                                @arteck
                                habe jetzt einen zweiten Thermostaten mit demselben Ergebnis eingebunden
                                  @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
                                  ich schau mal
                                  • efxz
                                    @arteck
                                    mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
                                      @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
                                      dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
                                      • efxz
                                        @arteck
                                        schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
                                        am besten, ich schicke dir das Teil zu.
                                        • efxz
                                          @arteck
                                          scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
                                          DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
                                            @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84983
