    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
      liv-in-sky @novregen last edited by
      @novregen
      die html tabelle in der vis:
      du nimmst ein normales html widget und trägst dann den datenpunkt in klammern ein
      {0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine}
        liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
        @novregen
        steht im script - sind text datenpunkte
        • N
          novregen @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          vielen Dank erstmal für deine Hilfe, Tabelle habe ich erstmal grob drin mit Wochentage =:->
          Bei TrashScheduleWidget und TrashScheduleWidgetTable steht jedoch nichts drin.
          Kann man je Spalte hell / dunkel absetzen ?
            @novregen
            wenn du die material widgets nutzen willst, mußt du sie in zeile 9 oder 10 auf true setzen
            zeile 7 auf false lassen und zeile 8 auf true
            die spalten sind farblich immer gleich - nur die zeilen können unterschiedliche farben haben
            "erstmal grob drin mit Wochentage =:->"
            die aussage verstehe ich nicht
            • N
              @liv-in-sky
              grob - bedeutet ich muss noch mal an textgrösse etc. feilen bin aber sehr glücklich da es schon mal so gut geklappt hat. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, hätte ich alleine wahrscheinlich so nicht geschafft.
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Danke läuft:
                  im ersten post ist ein kleines update (muss nicht installiert werden - die einzige änderung ist für das html widget - dort werden die werte in einer anderen farbe angezeigt, wenn termin am nächsten tag ist bzw wenn daysleft ist kleiner gleich 1
                  einstellungen wurde ins setting nach oben verschoben und müssen nicht mehr im script selbst geändert werden
                  • farbe für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                  • style für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                  • größe der bilder (für html tabelle)
                  • statusBar Farbe für Material Design List Widget für "am nächsten tag anstehend" (bild2)
                  • statusBar Farbe für Material Design List Widget normale Ansicht
                    @liv-in-sky
                    Hinweis , wenn die MD Design Widgets verwendet werden muss man auch die json1 anpassen um Bilder zu sehen.
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 oh - da hast du recht - sollte wohl auch 6 bilder-dummys/bzw variablen nach oben nehmen
                      6 müßten doch reichen - wenn es mehr wären müßte ich oben ein object definieren
                      ich mach da noch was besser
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                        @sigi234
                        ist jetzt anders gelöst - es muss ein object im settingbereich gefüllt werden - dann kann jeder selbst definieren, wieviele einträge es da gibt - danke
                        • N
                          @liv-in-sky
                          Bei mir aktualisieren sich die Werte in der Tabelle leider nicht. Eigentlich sollte es sich doch alle 6 Std. aktualisieren.
                          Ich habe das Script in common gespeichert, hoffe das war richtig.
                          let mySchedule=" * 6/* * * * "; //alle 6 stunden
                          Zweifarbig habe ich hier geändert, jedoch bleibt die Tabelle bei mir einfarbig (siehe Screenshot oben):
                          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der
                          let farbeGeradeZeilen="#ffffff"//"#ffffff"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl
                            @novregen
                            bei mir sind die zeilen verschiedenfarbig und es zählt auch mit - heute war abholung - die beiden 0er einträge werden aber erst heute abend vom adapter geändert
                            das script liest nur aus, was in diesem datenpunkt steht - let dpTSJson="trashschedule.0.type.json" - den kannst du mal kontrollieren, was da drin steht
                            wegen den unterschiedlichen zeilen:
                            hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
                            im bild ist das setting (grey and black)
                            mit #333333 und black sieht man es besser am schönsten
                            N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @novregen
                              ich hatte auch mal ein anderen fehler drin - schaum mal in my schedule (um zeile 35) ob da /6 drin steht oder 6/
                              richtig muss es mit */6 sein
                              • N
                                @liv-in-sky
                                ja das wird es wohl gewesen sein, da das Script einfach nicht per cron gestartet wurde. Habe es geändert und gucke mal. Danke.
                                  @novregen weiß nicht, was da wieder in meinem zuständigen programmierhirn los war 🙂
                                  • N
                                    @liv-in-sky
                                    Hier scheint bei mir nur die Farbe für ungerade Zeilen zu greifen ?!
                                    let farbeUngeradeZeilen="red"//"red";
                                    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";
                                      @novregen hast du das mit dem counter++ gecheckt ?
                                      es muss genau einer drin stehen
                                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                                        ich meinte das hier
                                        • N
                                          @liv-in-sky
                                          in meiner Version fehlte das counter++ komplett. Aber nachsetzen half auch hier nichts. Ich habe dann deine neue Version genommen. Kann es sein, das wenn man Papiertonne etc nicht füllt, das es dann kommt....
                                          Egal jetzt funktioniert es. Danke das du mir geholfen hast.
                                          • N
                                            novregen @novregen last edited by
                                            Irgendwie verändern sich die Tage nicht mehr nach Update von VIS und WEB Adapter.
                                            Ich hatte auch schon versucht die beiden Adapter per Task Müllkalender und Script für die Tabelle um 4 bzw. neu zu starten, das klappt jedoch nicht. Kann mir jemand helfen ?
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            17917
