    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • efxz
      efxz @Bodo Krollpfeiffer last edited by
      @Bodo-Krollpfeiffer
      artecks reponehmen
      zum pairen die tasten "-" und "+" gleichzeitig länger gedrückt halten, bis das Signalleuchte blinkt, warten, beten und freuen
      im vergleich zu meinen fritzdect in sachen design und ansprechverhalten ein großer schritt nach vorne
      • Holger Etzel
        Holger Etzel @arteck last edited by
        @arteck
        danke
        • Holger Etzel
          @arteck
          Muss jetzt wo der GL-D-004Z drin ist der cc2531 neu geflashed werden oder der Adapter neu installiert werden?
          Pairing hat nicht funktioniert.
          Holger
          • V
            vikk88 @Holger Etzel last edited by
            @Holger-Etzel du musst den Adapter , wie weiter oben erklärt, über die Katze nochmal installieren
            Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Holger Etzel
              Holger Etzel @vikk88 last edited by
              @vikk88
              Jetzt funktioniert es. danke
              gruß
              Holger
              • Holger Etzel
                Holger Etzel @vikk88 last edited by Holger Etzel
                @vikk88
                Funktioniert doch nicht ganz. Das Downlight lässt sich schalten, bekomme aber im LOG folgenden Fehler
                zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error (592) Error on send command to 0x35520e371e51403e. Error: Error: Command 0x35520e371e51403e/10 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
                debug at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                debug at Generator.next (<anonymous>)
                debug at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
                Meldungen im LOG kommen aktuell nicht mehr. Ich beobachte es weiter.
                • efxz
                  efxz @arteck last edited by
                  @arteck
                  einige DP bleiben leer
                    arteck Developer Most Active @efxz last edited by arteck
                    @efxz da ssieht ersmal gut aus..
                    kann man den Steuern ?? hast mal geschaut ??ob du Tempertaturwerte setzen kannst ?
                    wenn ja dann muss ich nur paar Sachen anpassen.. feedback währe hilfreich
                    efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • efxz
                      @arteck
                      nein, steuern lässt sich Teil nicht.
                      bis auf den DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp_calibration lässt sich nichts steuern.
                      die DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp und zigbee.0.842e14fffefd9bcb.system_mode liefern Werte vom Thermostat
                      • efxz
                        @arteck
                        habe jetzt einen zweiten Thermostaten mit demselben Ergebnis eingebunden
                          @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
                          ich schau mal
                          efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • efxz
                            @arteck
                            mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
                              @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
                              dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
                              • efxz
                                @arteck
                                schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
                                am besten, ich schicke dir das Teil zu.
                                • efxz
                                  @arteck
                                  scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
                                  DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
                                    @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
                                    • efxz
                                      @arteck
                                      jup, werde weiter testen...
                                        hesse last edited by hesse
                                        Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
                                        Vielen Dank schonmal 🙂
                                        PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
                                          Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
                                          SP 220
                                          ieee:0x680ae2fffe724ca1
                                          nwk:23680 (0x5c80)
                                          model:SP 220
                                          vendor:
                                          groups:
                                          in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
                                            bishop last edited by
                                            kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
                                            ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
                                            hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
                                            Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
                                            Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
                                            Für Tips bin ich sehr Dankbar!
                                            K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            70941
