    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • V
      vikk88 @Holger Etzel last edited by
      @Holger-Etzel du musst den Adapter , wie weiter oben erklärt, über die Katze nochmal installieren
      Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Holger Etzel
        Holger Etzel @vikk88 last edited by
        @vikk88
        Jetzt funktioniert es. danke
        gruß
        Holger
        • Holger Etzel
          Holger Etzel @vikk88 last edited by Holger Etzel
          @vikk88
          Funktioniert doch nicht ganz. Das Downlight lässt sich schalten, bekomme aber im LOG folgenden Fehler
          zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
          zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
          zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error (592) Error on send command to 0x35520e371e51403e. Error: Error: Command 0x35520e371e51403e/10 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
          debug at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
          debug at Generator.next (<anonymous>)
          debug at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
          Meldungen im LOG kommen aktuell nicht mehr. Ich beobachte es weiter.
          • efxz
            efxz @arteck last edited by
            @arteck
            einige DP bleiben leer
              arteck Developer Most Active @efxz last edited by arteck
              @efxz da ssieht ersmal gut aus..
              kann man den Steuern ?? hast mal geschaut ??ob du Tempertaturwerte setzen kannst ?
              wenn ja dann muss ich nur paar Sachen anpassen.. feedback währe hilfreich
              efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • efxz
                @arteck
                nein, steuern lässt sich Teil nicht.
                bis auf den DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp_calibration lässt sich nichts steuern.
                die DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp und zigbee.0.842e14fffefd9bcb.system_mode liefern Werte vom Thermostat
                • efxz
                  @arteck
                  habe jetzt einen zweiten Thermostaten mit demselben Ergebnis eingebunden
                    @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
                    ich schau mal
                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • efxz
                      @arteck
                      mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
                        @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
                        dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
                        • efxz
                          @arteck
                          schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
                          am besten, ich schicke dir das Teil zu.
                          • efxz
                            @arteck
                            scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
                            DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
                              @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
                              • efxz
                                @arteck
                                jup, werde weiter testen...
                                  hesse last edited by hesse
                                  Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
                                  Vielen Dank schonmal 🙂
                                  PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
                                    Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
                                    SP 220
                                    ieee:0x680ae2fffe724ca1
                                    nwk:23680 (0x5c80)
                                    model:SP 220
                                    vendor:
                                    groups:
                                    in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
                                      bishop last edited by
                                      kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
                                      ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
                                      hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
                                      Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
                                      Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
                                      Für Tips bin ich sehr Dankbar!
                                      K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kueppert @bishop last edited by
                                        @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
                                          arteck Developer Most Active @bishop last edited by
                                          @bishop welcher coordinator ?
                                            bishop @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
                                            1.0k
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84958
