    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Holger Etzel
      Holger Etzel @vikk88 last edited by Holger Etzel
      @vikk88
      Funktioniert doch nicht ganz. Das Downlight lässt sich schalten, bekomme aber im LOG folgenden Fehler
      zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
      zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
      zigbee.0 2020-07-26 15:51:43.151 error (592) Error on send command to 0x35520e371e51403e. Error: Error: Command 0x35520e371e51403e/10 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
      debug at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
      debug at Generator.next (<anonymous>)
      debug at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
      Meldungen im LOG kommen aktuell nicht mehr. Ich beobachte es weiter.
      • efxz
        efxz @arteck last edited by
        @arteck
        einige DP bleiben leer
          arteck Developer Most Active @efxz last edited by arteck
          @efxz da ssieht ersmal gut aus..
          kann man den Steuern ?? hast mal geschaut ??ob du Tempertaturwerte setzen kannst ?
          wenn ja dann muss ich nur paar Sachen anpassen.. feedback währe hilfreich
          efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • efxz
            @arteck
            nein, steuern lässt sich Teil nicht.
            bis auf den DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp_calibration lässt sich nichts steuern.
            die DP zigbee.0.842e14fffefd9bcb.local_temp und zigbee.0.842e14fffefd9bcb.system_mode liefern Werte vom Thermostat
            • efxz
              @arteck
              habe jetzt einen zweiten Thermostaten mit demselben Ergebnis eingebunden
                @efxz ok also die temp werte werden schon mal geliefert.. jut
                ich schau mal
                efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • efxz
                  @arteck
                  mach ruhig, die Heizperiode ist noch weit weg
                    @efxz lösche den mal zuerst ..dann adapter nochmal aus meinem repo installieren und dann neu pairen
                    dann schauen was geht.. ich stocher gerade bissel im Nebel
                    • efxz
                      @arteck
                      schon viel besser, aber zu komplex um hier über Ferndiagnose zu justieren.
                      am besten, ich schicke dir das Teil zu.
                      • efxz
                        @arteck
                        scheint jetzt zu funktionieren, aber bei dem Wetter kann ich auch schlecht testen.
                        DP Batterie, Pumpenschutz und Fenstererkennung noch leer
                          @efxz ruhig brauner.. schau mal ob der gesteuert werden kann mit target_temperatur
                          • efxz
                            @arteck
                            jup, werde weiter testen...
                              hesse last edited by hesse
                              Die Paulmann Remote wird leider nicht erkannt:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/500.67.html
                              Vielen Dank schonmal 🙂
                              PS: Ich hab die Adapter Version 1.1.1 mit einem CC2538+CC2592
                                Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
                                SP 220
                                ieee:0x680ae2fffe724ca1
                                nwk:23680 (0x5c80)
                                model:SP 220
                                vendor:
                                groups:
                                in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
                                  bishop last edited by
                                  kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
                                  ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
                                  hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
                                  Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
                                  Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
                                  Für Tips bin ich sehr Dankbar!
                                  K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kueppert @bishop last edited by
                                    @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
                                      arteck Developer Most Active @bishop last edited by
                                      @bishop welcher coordinator ?
                                        bishop @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
                                        • efxz
                                          @arteck
                                          bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
                                          DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
                                          Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
                                          PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
                                          Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
                                            @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                            dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84958
