    3. Off Topic
    4. Volkszähler autom. Backup
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Ich betreibe den VZ auf einen Raspy 3 B+ und lese damit meinen Stromzähler aus.
      Zur Sicherung möchte ich gern 1x tgl. den kompletten VZ auf die NAS sichern.
      Mit Linux kenn ich mich nur copy/paste aus. 😐
      Hat da schon jemand Erfahrung damit?
        arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein hast den in iobroker ..dann history oder sql oder influx
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @arteck last edited by
          @arteck sagte in Volkszähler autom. Backup:
          Ja, ich hol mit die Daten mittels Script in ioBroker und logge dann die Daten mit Influx.
          Was ich jedoch möchte, ist eine Sicherung des kompletten VZ oder der Datenbank, um im
          Falle eines Kartencrash in kürzester Zeit wieder lauffähig zu sein.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Negalein last edited by
            @Negalein schau mal hier, da gibt es eine Anleitung wie man die SD Karte im Laufenden Betrieb auf USB Stick/HDD sichern kann.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee sagte in Volkszähler autom. Backup:
              Danke, lese ich mir gleich durch.
              • Negalein
                schau mal hier
                Kannst du mir noch sagen, wie man 1x tgl. um 2:00 Uhr das Backup automatisch erstellt?
                Wird mit sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/nas/backup/raspi_image.img bs=1Mdie vorhandene Datei überschrieben, oder ist es möglich zB 5 Versionen zu behalten?
                • Jey Cee
                  @Negalein sagte in Volkszähler autom. Backup:
                  Dafür musst du einen Cronjob anlegen. Als Benutzer musst du root angeben und den Befehl ohne sudo in den Crontab eintragen.
                  Ja.
                  Auch ja, aber dazu musst du dir ein Bash script schreiben und das statt dem Befehl aufrufen. Da bin ich dann aber raus, steh etwas auf Kriegsfuß mit den Bash scripten.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by Negalein
                    OK, also zB 0 2 * * * root dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/nas/backup/raspi_image.img bs=1M?
                    kein Problem. Dann erstell ich das Raspi-Backup schon früher und lass es zusätzlich am NAS mit Hyperbackup mitsichern. Dann hab ich auch mehrere Versionen.
