    5. Probleme mit Garagentor Pushover Meldung
    • kmidt
      kmidt last edited by
      Netter Rat und Tip. Sehe aber nirgendwo ein Beispiel ohne True und false oder on und off.
      Wie gehe ich vor wenn die States offen und zu sind ?
      Oder ich bin blind und nicht mehr "bildbar" 😉
        paul53 @kmidt last edited by paul53
        @kmidt sagte:
        Man muss vergleichen, wenn der Wert nicht Typ "boolean" ist.
        Wert findet man unter "Trigger".
        • kmidt
          kmidt last edited by kmidt
          Ich danke Dir und probiere es aus. Lieben Dank
          Nachtrag : Danke es klappt, mega
            JoschiRaab last edited by
            Warum funktioniert das nicht ?
            Das Problem zu dem ich keine Lösung finde , ist das der Trigger ein anderes Objekt ist wie das
            Objekt was zu prüfen ist .
            Ich möchte abends wenn ich zentral AUS drücke , prüfen ob das Tor und eine Tür zu sind.
            Aber es tut sich nix . Sprachausgabe über Alexa funktioniert prinzipiell , nur in diesem Script nicht .
            Vielen Dank
            Joschi
              fastfoot @JoschiRaab last edited by
              @JoschiRaab sagte in Probleme mit Garagentor Pushover Meldung:
              Du musst auf Wert vom Objekt-ID prüfen
                JoschiRaab @fastfoot last edited by
                @fastfoot Aber wenn ich da Wert Eintrage kann ich nicht mehr auf das Objekt "status Garagentor..." verweisen ? Dann bezieht es sich doch auf den Trigger , oder ?
                F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ich meinte so:
                    So ?
                    Probier ich direkt mal aus ,
                    Danke schon einmal
                      Thomas Braun Most Active @JoschiRaab last edited by
                      @JoschiRaab
                      Du musst auf einen Zahlenwert prüfen, nicht auf Text.
                        Au mann , vielen Dank , da bin ich Stunden dran gewesen . Mein Fehler war hauptsächlich das
                        ich auf "Text" geprüft habe , nicht auf Wert ,
                        Vielen Vielen Dank
                        641
