    4. Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion
      crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 0 ist default, das wenn man das Gerät z.b. durch 4maliges Schalten (AP aufmachen) schalten kann, auf 1 stellen damit die Daten gespeichert bleiben, z.b bei einem Stromausfall.
      so hab ich es zumindest verstanden. Da ich gestern selbst erst gemerkt hatte, das bei mir das nicht eingerichtet war und mich gewundert, warum da ein sonoff Gerät im Wlan rum schwirrt😁
        Jan1 @crunchip last edited by
        @crunchip
        disable ist bei mir aber aus und nicht an und das stimmt doch so wohl nicht 😉
        @weimaraner
        das Kompilieren ist immer das selbe Vorgehen, somit gibts da keine Anleitung für spezielle den SP111. Anleitungen dazu gibts auch mit Bilder, Video oder sonstiges im Netz. Am einfachsten für Einsteiger ist der online Compiler für Tasmota. Da werden nur Häkchen gesetzt und die WiFi Zugangsdaten eingetragen.
          weimaraner @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota geflasht nach drei Wochen ohne Funktion:
          Okay. Das probiere ich. Hast du einen link?
            weimaraner @Jan1 last edited by weimaraner
            Reste 5 sollte das Ding zurücksetzten
            Kannst du bitte hier noch sagen, was du meinst?
              crunchip Forum Testing Most Active @weimaraner last edited by crunchip
              @weimaraner
              @Jan1 ja irgendwie ist das verwirrend, bei mir ist SetOption65 1 gesetzt
                Jan1 @weimaraner last edited by
                @weimaraner
                online Compiler mit Erklärung
                  @crunchip @Jan1 Danke schön. Werde ich probieren.
                    @crunchip
                    da ist doch ein Fehler im Tasmota WiKi:
                    SetOption65 	Device recovery using fast power cycle detection
                    0 = enabled (default)
                    1 = disabled
                    bei mir ist das auf 0 und steht auch off dabei, was der Angabe widerspricht:
                    09:22:50 CMD: SetOption65 0
                    09:22:50 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"SetOption65":"OFF"}
                    Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Wenn ich nicht will, daß das schnelle An und Ausschalten den Reset bewirkt, setze ich dann auf 0 oder auf 1?
                    Grüße Andreas
                    crunchip J K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @weimaraner probier es aus, ich habe SetOption65 1 gesetzt, verhindert, das die Daten erhalten bleiben, wenn z.b. der Strom einmal weg sein sollte.
                        @weimaraner
                        Eigentlich sollte es wohl so sein, auch wenn das WiKi genau das Gegenteil besagt. Aber wenn man selber kompiliert, sind die Daten eh mit im bin drin und es ist wurscht ob das an oder aus ist. Deshalb ist das selber kompilieren immer noch die beste Wahl 🙂
                          @Jan1 nicht ganz wurscht, hat man Steckdosen mit Verbrauchs-Messwerten,wie z.b. die Gesund, sind diese im Zweifelsfall weg, wenn SetOption65 nicht gesetzt ist
                            Jan1 @crunchip last edited by Jan1
                            @crunchip
                            Richtig, nur wenn einem diese Werte wirklich wichtig sind, lässt man das vom History Adapter protokollieren 😉
                            Mir gings hier eher um WiFi und andere relevanten Dinge, die man gleich mit kompiliert.
                              klaus88 @weimaraner last edited by
                              @weimaraner
                              Hallo! Ich weiß das Thema ist sehr alt - aber vielleicht hilft mein Tipp und erspart langes suchen:
                              Ich habe das selbe Problem wieder, wenn ich die Gosund SP111 auf V13.3.0 hebe. Dann habe ich bei jedem Stromausfall einen Reset auf 0 (Energie heute, gestern,...usw).
                              Ich habe alle Tipps von oben befolgt und es hat nichts genutzt. Aber ich habe einen Workaround gefunden, indem ich auf V12.2.0 runter gegangen bin. Dadurch werden mir die Werte nun behalten und es funktioniert wie immer.
                              Vielleicht hilft es wem, denn ich bin doch einige Stunden gesessen und habe X Stromausfälle simuliert! Falls wer bessere Tipps hat - gerne!
                              Schönes Wochenende
                              lg
                              Klaus
                              gosund sp111 ota flash tasmota
                              4526
