    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ich habe das springen gelegentlich nur direkt nach dem speichern. Zu 80% wurde nicht gespeichert und zu 20% wurde trotz dem springen gespeichert...
        liv-in-sky @saeft_2003 last edited by liv-in-sky
        @saeft_2003 stimmt - das springen kommt eigentlich immer nach dem speichern - ob dann nicht gespeichert wird, kann ich dir garnicht sagen - ist mir noch nicht aufgefallen
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          ich arbeite immer mit mehreren offenen admin tabs
          Das mach ich absichtlich nie. (aus Angewohnheit, da es mit einem online Programm, was ich für die Arbeit täglich nutze auch nicht funktioniert)
          Wenn ich das mit besagten Programm von meiner Arbeit vergleiche....dort wird mit Sessions gearbeitet, das heißt, ich müsste mich in zwei Fenstern (nicht nur Tabs) separat anmelden, dann funktioniert es. Wenn ich da Tabs nehme und in einem arbeite und dann im zweiten was tun möchte, dann nimmt nach dem nächsten Klick im zweiten Tab dieser den Zustand des anderen an.
          Wie sich an dieser Ecke ioBroker verhält weiß ich nicht.
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            @dslraser kann ich absolut nachvollziehen
            hatte aber vorher nie probleme damit - da das script tab immer lange braucht, bis es öffnet, wäre ein flüssiges arbeiten gar nicht möglich - ich brauche oft den object-tab und den log tab(hab ich mittlerweile in anderen browser) dazu um zu programmieren
            wenn ich nur noch mit einem tab arbeiten dürfte, wäre das eine echt immense verschlechterung für mich
            aber ich glaube, es wurden schon viele browser getestet und da wird wohl meist nur ein tab auf sein - vermute ich - und die probleme waren auch da
              apollon77 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Ja, keiner hat gesagt das in Redis ein Objekt nur einen Key hat 🙂 Files haben zwei - und werden in Admin nicht angezeigt ... Was mehr ist sind also eher deine Files
                apollon77 last edited by
                So, wir haben mal ein bissl an den socket.io ping/pong timeouts rumgespielt ... Dazu checkt bitte mal Admin 4.1.6 ... Also: Admin installieren, Javascript am besten so lassen wie es probleme machte. Dann Auf jeden Fall mal im browser reloaden (hart) ode rbrwoser zu und auf und so ... ... Besser?
                Die 4.1.6 NICHT auf GitHub installieren, das geht nicht so simpel ... also kurz warten bis es im Latest Repo auftaucht bitte!
                  liv-in-sky @apollon77 last edited by
                  @apollon77 alles ok - wollt nur mal wissen, ob das sein kann - war aber früher auch schon so - also kein thema
                  admin teste ich, wenn angezeigt wird
                    @liv-in-sky Bei Sigi schon da,, also mal reloaden 🙂
                      @apollon77 läuft schon 🙂
                      • SBorg
                        Vorsichtig optimistisch. Wird sich erst noch die Tage zeigen ob die Fehler tatsächlich weg sind. Aber Ingo egal was du/ihr gedreht habt, es läuft bei mir nun wesentlich performanter 👍
                        liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @SBorg last edited by
                          @SBorg den eindruck kann ich bestätigen - werde aber noch weiter prüfen - heute morgen (und seit gestern) noch kein problem mit javascript
                          blockly noch nicht getestet
                            apollon77 @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                            Am Ende haben wir das "socket.io Ping Pong" (was ja meine vermutung war das das irgendwie probleme macht wenn das Javascript mal länger beschäftigt ist (zB durch umwandeln eines grossen Blocklies in ein json/XML) ) verlängert. Von bisher alle 25s mit nem 5s Timeout auf jetzt 120s mit 30s Timeout ...
                            liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @apollon77
                              ja - das merkt man- sonst war immer beim speichern von javascript in dem augenblick, wo man speicherte, ein zeilensprung im editor (ein oder 2 zeilen)
                              ich wußte dann, jetzt ist wieder nicht gespeichert worden
                              und jetzt: kommt auch so ein zeilensprung im editor - aber das script wird gespeichert
                                saeft_2003 Most Active last edited by
                                Ich habe bei mir gerade umgestellt von default auf latest. Bekomme bei admin aber nur die 4.1.1 angezeigt. Dauert es bis ich die 4.1.6 angezeigt bekomme?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                  Reload Icon
                                    saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by saeft_2003
                                    @sigi234
                                    Danke. Ups das hatte ich vergessen...
                                    Ich bin jetzt auch auf 4.1.6 und werde berichten, sobald ich neues weiß.
                                      Ich hatte trotz der 4.1.6 gerade wieder, dass das blockly nicht gespeichert wurde 😞
                                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        [OT]Kann das auch das Problem mit der Android App sein, seit den neuen Versionen?
                                          apollon77 @Homoran last edited by
                                          @Homoran grundsätzlich schon ... Wenn das hier tut kann man das ggf auch bei den Cloud server und beim Web Adapter mal so nachrüsten
                                            @Homoran Alao auch wenn off topic hier ... socket io 3.0.12 und web 3.0.10 kommen ins latest ... hat damit auch diese erhöhten Timeouts ...
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52854
