    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    • bahnuhr
      Danke für die Antwort.
      Wäre doch schön, wenn dieser Standard-Adapter, der schon lange existiert endlich einmal richtig funktionieren würde!
      mfg
        apollon77 last edited by
        Haben die anderen die den Fehler haben auch das Problem wie in https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/93 beschrieben ... also mit EBUSY?
        Windows oder auch Linux?
        bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
        closed mp3 wird nicht immer erzeugt. #93
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          @apollon77
          Gibt es hier was Neues?
          Wäre doch schön wenn wir dies Problem lösen könnten.
          • bahnuhr
            Vielleicht hilft dies zur Fehlersuche:
            • sayit Instanz neu gestartet
            • in sayit debug eingeschaltet.
            setState('sayit.2.tts.text', "a b c ");
            Im log kommt:
            sayit.2	2020-07-27 09:17:53.686	debug	(6940) Duration "a b c ": 0
            sayit.2	2020-07-27 09:17:53.685	error	(6940) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'
            sayit.2	2020-07-27 09:17:53.582	debug	(6940) Cache File C:\iobroker\cache\97531baa945533aab17f6d0f5c9cba36.mp3 for "de;a b c " not found
            sayit.2	2020-07-27 09:17:53.581	info	(6940) saying: a b c
            Fragen:
            Wieso findet er ein cache file nicht?
            wieso busy or locked ?
              apollon77 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
              Was soll ich sagen ... Google gibt leider nichts sinnvolles her was mich zu irgendwelchen Vermutungen bringt.
              EIne Interessante Frage wäre ob das nur bei Windows auftritt oder auch auf Linux ... wir hatten letztens schonmal Fälle wo bei Windows unbekannterweise File Descriptoren offen geblieben waren und so logfiles nicht entfernt wurden bzw noch als "da" erkannt wurden.
              Habe da gerade keinen echten Ansatzpunkt 😞 Weiter beobachten und dokumentieren ... vllt kommt ja irgendwann mal die relevante Info
              • bahnuhr
                Weißt du eine Alternative wie man mp3 files erzeugen kann.
                hatte das hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/33635/text-to-mp3
                schon mal probiert.
                Hat aber nicht so richtig geklappt.
                  @bahnuhr Naja die Frage ist ja ... wenn es mit dem nicht tut warum sollte was anderes tun ... Man muss rausfinden wo dieses BUSY herkommt
                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                    @bahnuhr
                    Gerade unter Win getestet, funktioniert einwandfrei.
                    setState('sayit.0.tts.text', "a b c ");
                    sayit.0	2020-07-27 10:27:28.741	debug	(36764) Duration "a b c ": 4
                    sayit.0	2020-07-27 10:27:28.719	info	(36764) saying: a b c
                    sayit.0	2020-07-27 10:27:19.713	debug	(36764) Duration "C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3": 9
                    sayit.0	2020-07-27 10:27:19.662	info	(36764) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                    Hast du mehrer SayIt Instanzen?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                      @bahnuhr
                      Manchmal klappt es, sehr oft aber nicht.
                      Wenn du es direkt hintereinander probierst dann klappt es meistens nicht.
                      und ja, habe 3 sayit instanzen
                        Und die schreiben alle ins kleiche File? ... hm ... vllt sollte man da mal den Filenamen "zufälliger" machen (also pro instanz oder so)
                        • bahnuhr
                          das versteh ich jetzt nicht.
                          • bahnuhr
                            Das hat aber eigentlich nichts mit den Instanzen zu tun (glaub ich zumindest).
                            hat ja früher mit meinem win Laptop auch nicht funktioniert.
                              @bahnuhr Ja war auch blödsinn ... ist ja schon instanzspezifisch: sayit.2.say.mp3 Schade 🙂
                              Ein Log mit nem "grösseren zeitrum drim rum gibt auch nix her oder ?!
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                                Eigentlich nicht; zumindest fällt mir nichts auf.
                                Wie schon erwähnt, hab ich das problem aber schon ganz lange.
                                Und auch schon auf dem alten Rechner.
                                P.S.
                                Ich weiß, dass ist jetzt nicht sehr aussagefähig.
                                Aber wo soll man ansetzen?
                                  Ok, installiere mal von Githbu (version bleibt gleich). Ich habe jetzt mal verhindert das versucht wird das File parallel zu beschreiben ... da gab es zwei Stellen im Code die schreiben wollten ... Keine Ahnung ob es was hilft. Wenn ja ist cool ... wenn nein bin ich erstmal wieder am Ende meiner Ideen
                                  • bahnuhr
                                    Habs probiert, kam aber Fehler 25
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master" sayit
                                    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master --loglevel error (System call)
                                    npm
                                     ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3npm ERR! errno -4048
                                    npm
                                    ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm
                                    ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm
                                     ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_25_58_104Z-debug.log
                                    ERROR: host.NUC-Buero Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master: 4294963248
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    Ich versuch es gleich nochmal.
                                      @bahnuhr stoppe mal die Instanz, sieht so aus als ob er das File löschen wollte als versucht wurde was rein zu schreiben
                                      • bahnuhr
                                        Instanz gestoppt und neu versucht.
                                        Weiterhin Fehler 25:
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm
                                         ERR! code EPERMnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayitnpm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETEnpm ERR! errno -4048
                                        npm
                                        ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'rename',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!     dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'rename',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!   dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm
                                         ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_30_00_889Z-debug.log
                                          Irgendetwas sagt das npm das nichtdarf ... lösch das verzeichnis doch mal "per hand"
                                          • bahnuhr
                                            Instanzen gelöscht.
                                            Dienst beendet.
                                            versucht ..node_modules.iobroker.sayit.sayit.2.say.mp3 zulöschen; hat aber nicht geklappt. mp3 Datei wurde ständig wieder neu erstellt.
                                            rechner komplett runter gefahren und neu gestartet.
                                            jetzt verzeichnis ...node_modules.iobroker.sayit gelöscht.
                                            auch auch verzeichnisse ...iobroker-data.files.sayit ... gelöscht
                                            dienst gestartet.
                                            warten bis alle Instanzen wieder da waren.
                                            Und dann: über git sayit neu installiert.
                                            mit code 0 (also alles ok).
                                            Verzeichnis unter ...node_modules und ...iobroker-data sind wieder da.
                                            Dann Instanzen 2,3,4 neu installiert.
                                            hat alles geklappt.
                                            Dann Script:
                                            und gleich Fehler im log:
                                            host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	instance system.adapter.sayit.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                            host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                                            host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                            host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                            host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40)
                                            host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.447	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: error is not defined
                                            sayit.2	2020-07-27 11:57:53.275	info	(8896) stopping...
                                            sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) ReferenceError: error is not defined at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22) at
                                            sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) uncaught exception: error is not defined
                                            sayit.2	2020-07-27 11:57:53.144	info	(8896) saying: a b c```
                                            mfg
                                            Dieter
                                            bug sayit
                                            5268
