    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip hatte ich gesehen - denke aber nicht , dass dies ein problem ist
      ich werd mal in github etwas posten
      kannst du mir bitte noch das setting unter video streaming zeigen
      bei mir
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ist bei mir bei allen Cams deaktiviert
          @crunchip schaut ja genauso aus
          was passiert bei streaming resizing ist ON
            @crunchip
            vielen dank - ich glaube es funktioniert jetzt bei mir ohne das scale in der vis - die bilder sind angenehm groß und die vis muss nur anzeigen
              @liv-in-sky resizing habe ich wie gesagt nicht in Verwendung, daher keine Ahnung welche Auswirkung das genau hat.
              hab ich aus dem Forum, https://motion-project.github.io/motion_config.html#OptDetail_Stream
              vllt ist was nützliches dabei zur "Optimierung", selbst aber noch nicht weiter damit befasst
                @crunchip danke für den link - kannte ich noch nicht
                muss noch nach wetterfesten gehäusen ausschau halten und diese dann ausdrucken
                habe erstmal genug für heute mit den cams bzw mit hardware und arduino 🙂
                  @liv-in-sky Der Tag ist noch jung☺
                  ich bastel mit meinem PI4 weiter, möchte diesen als Desktop...Ersatzweise damit ich nicht immer den Laptop an werfen muss
                    @crunchip
                    pi4 habe ich keinen - aber ich habe mir aus einem alten laptop den monitor ausgebaut und dieser hat eine gute größe und den wollte ich an einen pi hängen für eine vis ( leider sind die touchscreen so teuer) und habe überlegt, ob ich das nicht mit einem pi4 machen sollte - zum test muss mein alter 3er herhalten. die steuerung der vis wird halt doof, da kein eingabegerät, aber als reine ansicht sollte das reichen
                    viel spaß beim "basteln"
                    • Elzershark
                      Elzershark last edited by
                      Gesichtserkennung mit ESP32-Cam + MQTT Integration in ioBroker.
                      In ioBroker wird dann der Name angezeigt, wer erkannt wurde.
                      Das ganze geht auch quasy "offline".
                      Bedeutet, die Webseite muss nicht auf bleiben.
                      Viel Spass beim Nachmachen
                      https://youtu.be/Q_fqvc9rX_c
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
                        Noch einen Tipp zum Einbau in eine DOM Kamera Attrappe.
                        Ich hatte das Modul wie irgendwo beschrieben mit Heißkleber reingeklebt.
                        Nun, da die Kamera an sich recht heiß wird und auch noch in der Sonne steht ist der Heißkleber geschmolzen und in die Linse reingelaufen. Also nicht auf die Linse sind irgendwie innen rein. Linse somit im Eimer.
                        Jetzt habe ich erst einmal ein neuen Module bestellt.
                        Wie habt ihr das Modul in einem Gehäuse befestigt?
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active last edited by
                          Hat jemand schon die Esp32 Cam mit Gesichtserkennungssoftware benutzt? Und kann mir sagen wie das funktionier.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Basti97 last edited by
                            @Basti97
                            Ich denke Du meinst sowas was @Elzershark gepostet hat?
                            2 Posts über Dir.
                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen Ja genau Danke. Gar nicht gesehen. 🤷‍♂️😏
                              • Chaot
                                Chaot @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Ich bin gerade auf das hier gestoßen:
                                Version 4.20
                                Additional options are now hidden when surveillance user is logged in
                                Welcher User ist denn angemeldet bei den Einstellungen?
                                  liv-in-sky @Chaot last edited by
                                  @Chaot
                                  es ist der admin ohne passwort - so wie es installiert war
                                  • Chaot
                                    @liv-in-sky Schade - war nur so eine Idee.
                                      @Chaot bin jetzt eigentlich ganz zufrieden damit - setting direkt in der cam einstellen, reicht mir
                                      • io_newbie
                                        io_newbie last edited by
                                        vorab mal danke an den Threadersteller, für den Hinweis auf die Kamera.
                                        Ich habe folgende Fragen...
                                        Angeschafft habe ich mir drei Kameras, die ich mit dem Code von randomnerdtutorials geflashed habe. Soweit so gut.
                                        Errerichen tu ich die Kameras mit 192.168.xx.xx im Stream allerdings ohne Port oder /stream oder /capture. Auc hat mich gestört, das ich keine fixe IP habe.
                                        Somit habe ich den Code von weiter oben kopiert. Jetzt habe ich zwar eine fixe IP, aber kein Bild.
                                        Sondern nur:pic_serv.JPG
                                        Woran liegts? Ich bräuchte auch keine Einstellungen oder so. Will eigentlich nur das Bild mit fixer IP...
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @io_newbie last edited by
                                          @io_newbie
                                          Wenn Du Dich an die Anleitungen und Tipps/Tricks von Seite 2 gehalten hast, funktioniert die Cam auch.
                                          • io_newbie
                                            So, Kamera läuft, ohne hilfe. Der obige Beitrag ist entbehrlich und wirklich nicht hilfreich.
                                            Ungewöhnlich empfinde ich die Wärmeentwicklung, siehe Bild. Kann das jemand von Euch bestätigen?
                                            W haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            372
                                            82666
