    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
      @bahnuhr
      Gerade unter Win getestet, funktioniert einwandfrei.
      setState('sayit.0.tts.text', "a b c ");
      sayit.0	2020-07-27 10:27:28.741	debug	(36764) Duration "a b c ": 4
      sayit.0	2020-07-27 10:27:28.719	info	(36764) saying: a b c
      sayit.0	2020-07-27 10:27:19.713	debug	(36764) Duration "C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3": 9
      sayit.0	2020-07-27 10:27:19.662	info	(36764) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
      Hast du mehrer SayIt Instanzen?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
        @bahnuhr
        Manchmal klappt es, sehr oft aber nicht.
        Wenn du es direkt hintereinander probierst dann klappt es meistens nicht.
        und ja, habe 3 sayit instanzen
          apollon77 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          Und die schreiben alle ins kleiche File? ... hm ... vllt sollte man da mal den Filenamen "zufälliger" machen (also pro instanz oder so)
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
            das versteh ich jetzt nicht.
            • bahnuhr
              Das hat aber eigentlich nichts mit den Instanzen zu tun (glaub ich zumindest).
              hat ja früher mit meinem win Laptop auch nicht funktioniert.
                @bahnuhr Ja war auch blödsinn ... ist ja schon instanzspezifisch: sayit.2.say.mp3 Schade 🙂
                Ein Log mit nem "grösseren zeitrum drim rum gibt auch nix her oder ?!
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                  Eigentlich nicht; zumindest fällt mir nichts auf.
                  Wie schon erwähnt, hab ich das problem aber schon ganz lange.
                  Und auch schon auf dem alten Rechner.
                  P.S.
                  Ich weiß, dass ist jetzt nicht sehr aussagefähig.
                  Aber wo soll man ansetzen?
                    Ok, installiere mal von Githbu (version bleibt gleich). Ich habe jetzt mal verhindert das versucht wird das File parallel zu beschreiben ... da gab es zwei Stellen im Code die schreiben wollten ... Keine Ahnung ob es was hilft. Wenn ja ist cool ... wenn nein bin ich erstmal wieder am Ende meiner Ideen
                    • bahnuhr
                      Habs probiert, kam aber Fehler 25
                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master" sayit
                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master --loglevel error (System call)
                      npm
                       ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3npm ERR! errno -4048
                      npm
                      ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm
                      ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm
                       ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_25_58_104Z-debug.log
                      ERROR: host.NUC-Buero Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master: 4294963248
                      ERROR: process exited with code 25
                      Ich versuch es gleich nochmal.
                        @bahnuhr stoppe mal die Instanz, sieht so aus als ob er das File löschen wollte als versucht wurde was rein zu schreiben
                        • bahnuhr
                          Instanz gestoppt und neu versucht.
                          Weiterhin Fehler 25:
                          NPM version: 6.14.4
                          npm
                           ERR! code EPERMnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayitnpm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETEnpm ERR! errno -4048
                          npm
                          ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'rename',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!     dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'rename',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!   dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm
                           ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR!
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_30_00_889Z-debug.log
                            Irgendetwas sagt das npm das nichtdarf ... lösch das verzeichnis doch mal "per hand"
                            • bahnuhr
                              Instanzen gelöscht.
                              Dienst beendet.
                              versucht ..node_modules.iobroker.sayit.sayit.2.say.mp3 zulöschen; hat aber nicht geklappt. mp3 Datei wurde ständig wieder neu erstellt.
                              rechner komplett runter gefahren und neu gestartet.
                              jetzt verzeichnis ...node_modules.iobroker.sayit gelöscht.
                              auch auch verzeichnisse ...iobroker-data.files.sayit ... gelöscht
                              dienst gestartet.
                              warten bis alle Instanzen wieder da waren.
                              Und dann: über git sayit neu installiert.
                              mit code 0 (also alles ok).
                              Verzeichnis unter ...node_modules und ...iobroker-data sind wieder da.
                              Dann Instanzen 2,3,4 neu installiert.
                              hat alles geklappt.
                              Dann Script:
                              setState('sayit.2.tts.text', "a b c ");
                              und gleich Fehler im log:
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	instance system.adapter.sayit.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.447	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: error is not defined
                              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.275	info	(8896) stopping...
                              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) ReferenceError: error is not defined at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22) at
                              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) uncaught exception: error is not defined
                              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.144	info	(8896) saying: a b c```
                              mfg
                              Dieter
                                @bahnuhr Hab ich im Sentry gesehn:-)
                                Update nochmal
                                • bahnuhr
                                  Update nochmal
                                  Weiterhin:
                                  sayit.2 2020-07-27 12:29:23.946 error (6080) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
                                  • bahnuhr
                                    so, nochmal alles gelöscht und neu installiert.
                                    Wird das file mp3 nun gar nicht mehr gespeichert ???
                                    Wenn doch, wo ?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                      Wenn doch, wo ?
                                      Nachtrag: das brauch ich ja (will ich ja kopieren)
                                        Es sollte sich an der Speicherstelle nichts geändert haben - also ich habe nichts daran geändert ... vllt ist die Speicherstelle ja das Problem das es "Im npm verzeicghnis" ist ... vllt ists im iobroker-data besser aufgehoben?
                                        • bahnuhr
                                          Ich weiß auch nicht.
                                          In ...node_modules.iobroker.sayit
                                          ist die Datei nicht mehr.
                                            aber er sagt das er sie erfolgreich geschrieben hat?
                                            bug sayit
                                            5268
