    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ja war auch blödsinn ... ist ja schon instanzspezifisch: sayit.2.say.mp3 Schade 🙂
      Ein Log mit nem "grösseren zeitrum drim rum gibt auch nix her oder ?!
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
        @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
        Eigentlich nicht; zumindest fällt mir nichts auf.
        Wie schon erwähnt, hab ich das problem aber schon ganz lange.
        Und auch schon auf dem alten Rechner.
        P.S.
        Ich weiß, dass ist jetzt nicht sehr aussagefähig.
        Aber wo soll man ansetzen?
          Ok, installiere mal von Githbu (version bleibt gleich). Ich habe jetzt mal verhindert das versucht wird das File parallel zu beschreiben ... da gab es zwei Stellen im Code die schreiben wollten ... Keine Ahnung ob es was hilft. Wenn ja ist cool ... wenn nein bin ich erstmal wieder am Ende meiner Ideen
          • bahnuhr
            Habs probiert, kam aber Fehler 25
            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master" sayit
            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master
            NPM version: 6.14.4
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master --loglevel error (System call)
            npm
             ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3npm ERR! errno -4048
            npm
            ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm
            ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm
             ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_25_58_104Z-debug.log
            ERROR: host.NUC-Buero Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master: 4294963248
            ERROR: process exited with code 25
            Ich versuch es gleich nochmal.
              @bahnuhr stoppe mal die Instanz, sieht so aus als ob er das File löschen wollte als versucht wurde was rein zu schreiben
              • bahnuhr
                Instanz gestoppt und neu versucht.
                Weiterhin Fehler 25:
                NPM version: 6.14.4
                npm
                 ERR! code EPERMnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayitnpm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETEnpm ERR! errno -4048
                npm
                ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'rename',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!     dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'rename',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!   dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm
                 ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR!
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_30_00_889Z-debug.log
                  @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                  Irgendetwas sagt das npm das nichtdarf ... lösch das verzeichnis doch mal "per hand"
                  • bahnuhr
                    Instanzen gelöscht.
                    Dienst beendet.
                    versucht ..node_modules.iobroker.sayit.sayit.2.say.mp3 zulöschen; hat aber nicht geklappt. mp3 Datei wurde ständig wieder neu erstellt.
                    rechner komplett runter gefahren und neu gestartet.
                    jetzt verzeichnis ...node_modules.iobroker.sayit gelöscht.
                    auch auch verzeichnisse ...iobroker-data.files.sayit ... gelöscht
                    dienst gestartet.
                    warten bis alle Instanzen wieder da waren.
                    Und dann: über git sayit neu installiert.
                    mit code 0 (also alles ok).
                    Verzeichnis unter ...node_modules und ...iobroker-data sind wieder da.
                    Dann Instanzen 2,3,4 neu installiert.
                    hat alles geklappt.
                    Dann Script:
                    setState('sayit.2.tts.text', "a b c ");
                    und gleich Fehler im log:
                    host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	instance system.adapter.sayit.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                    host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                    host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                    host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                    host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40)
                    host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.447	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: error is not defined
                    sayit.2	2020-07-27 11:57:53.275	info	(8896) stopping...
                    sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) ReferenceError: error is not defined at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22) at
                    sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) uncaught exception: error is not defined
                    sayit.2	2020-07-27 11:57:53.144	info	(8896) saying: a b c```
                    mfg
                    Dieter
                      @bahnuhr Hab ich im Sentry gesehn:-)
                      Update nochmal
                      • bahnuhr
                        Update nochmal
                        Weiterhin:
                        sayit.2 2020-07-27 12:29:23.946 error (6080) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
                        • bahnuhr
                          so, nochmal alles gelöscht und neu installiert.
                          Wird das file mp3 nun gar nicht mehr gespeichert ???
                          Wenn doch, wo ?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            Wenn doch, wo ?
                            Nachtrag: das brauch ich ja (will ich ja kopieren)
                              Es sollte sich an der Speicherstelle nichts geändert haben - also ich habe nichts daran geändert ... vllt ist die Speicherstelle ja das Problem das es "Im npm verzeicghnis" ist ... vllt ists im iobroker-data besser aufgehoben?
                              • bahnuhr
                                Ich weiß auch nicht.
                                In ...node_modules.iobroker.sayit
                                ist die Datei nicht mehr.
                                  aber er sagt das er sie erfolgreich geschrieben hat?
                                  • bahnuhr
                                    Dachte schon, aber eben nicht mehr.
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	info	Restart adapter system.adapter.sayit.2 because enabled
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	error	instance system.adapter.sayit.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:70)
                                    host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.220	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: seconds is not defined
                                    sayit.2	2020-07-27 13:56:42.051	info	(15988) stopping...
                                    sayit.2	2020-07-27 13:56:42.050	error	(15988) ReferenceError: seconds is not defined at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:70) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                    sayit.2	2020-07-27 13:56:42.050	error	(15988) uncaught exception: seconds is not defined
                                    sayit.2	2020-07-27 13:56:41.928	info	(15988) saying: a b c
                                    Ich glaub, wir geben auf.
                                    Ist ja schon lange so; aber es ist zum Verzweifeln.
                                      @bahnuhr Ja, hab ich grad gesehn. Update nochmal bitte. Mein Fehler ... Kopieren will gelernt haben
                                      • bahnuhr
                                        hat nichts geholfen:
                                        weiterhin:
                                        sayit.2 2020-07-27 15:26:31.354 error (1452) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
                                        sayit.2 2020-07-27 15:26:29.071 info (1452) saying: Test
                                          Ok, jetzt zeig mal was Du mit dem File machst ... und wie. Nur um auszuschliessen das es gar nichts mit dem Adater zu tun hat!
                                          • bahnuhr
                                            Ich mach ja momentan nichts mit dem file:
                                            zum Testen nur:
                                            setState('sayit.2.tts.text', "Test");
                                            bug sayit
                                            5272
