    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Semmy @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Hatte ich schon mal, es kann jedoch mal vorkommen, dass er von der falschen Seite reinfährt und dann nicht mehr raus kommt. Das ist eigentlich der Grund.
        @saeft_2003 Hast du vielleicht eine Idee, wie man das umsetzen kann?
        Viele Grüße
        Semmy
          saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
          @Semmy
          Dein kress fährt von der falschen Seite in die LS? Von dem Problem hab ich bei den worx noch nichts gehört...
            @saeft_2003 Nein, wenn er mäht, kann es vorkommen, dass er mal in die Garage fährt und dann kommt er da nicht mehr raus. Das hat nichts mit der LS zu tun.
              @Semmy
              Achso jetzt hab ichs kapiert, ja dann würde es Sinn machen dass das Tor zu ist beim mähen.
                @Semmy
                hast du eingentlich den worx oder den kress adapter am laufen?
                  @saeft_2003 Beim Worx kann man auswählen, welchen Adapter man haben will und da habe ich Kress ausgewählt.
                    @saeft_2003 Hallo. Hast du eine Idee, wie man das einbauen könnte?
                    Viele Grüße
                    Semmy
                      @Semmy
                      Nein.
                        excalibur270 @D3ltoroxp last edited by
                        @D3ltoroxp saubere Arbeit. Magst du die view zur Verfügung stellen?
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @excalibur270 last edited by
                          @excalibur270 said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Kann ich gerne machen. Schön das es jemandem gefällt.
                          Hoffe habs richtig exportiert.
                          WorxM500.txt
                            mech @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Danke, das hat mir geholfen 🙂
                              Mattn11 @saeft_2003 last edited by Mattn11
                              @saeft_2003
                              so hab jetzt hier fast alles durchgelesen.
                              komisches Forum 😄
                              Kenne ich so noch nicht vom Aufbau....und Antworten her. hoffe ich antworte richtig.
                              Also wie du im Roboterforum evtl schon mitbekommen hast, bin ist noch ganz am Anfang was IOBroker betrifft. Parallel zu der Garagensteuerung die ich gerade erstelle, möchte ich nun gerne noch deinen View nutzen.
                              Krautmaster hat weiter oben eine Art Anleitung geschrieben. Für mich aber leider definitiv bei weitem nicht ausreichend. 😞
                              Gibt es irgendwie eine genauere Anleitung wie man vorgehen muss? Was braucht man alles, wo wird es eingefügt und letztendlich wo dargestellt?
                              Bin voller Tatendrang und hoffe auf eure Unterstützung!
                              Dankeschön!
                                saeft_2003 Most Active @Mattn11 last edited by saeft_2003
                                @Mattn11
                                Dann herzlich Willkommen hier im Forum 🙂 Wenn du mehr mit iobroker machen willst bist du hier genau richtig, hier gibt es sehr sehr viele fähige Leute die für fast jedes Problem eine Lösung haben.
                                Das du das hier mit dem view und dem skript schaffst, glaube ich schon wenn du etwas geduld hast, wenn du noch ganz am Anfang bist liegt schon etwas Arbeit vor uns. Ich gehe davon aus das die anderen hier im Tread mithelfen werden.
                                Zur Anleitung bzw. erste Schritte später mehr....
                                  @Mattn11
                                  Anleitung:
                                  View importieren:
                                  In VIS edit --> Reiter views --> view importieren --> text aus der textdatei einfügen --> view importieren --> fertig
                                  Dir werden einiges widgets fehlen, darum wird bei dir nicht alles richtig angezeigt. Was man alles installieren muss, hat Krautmaster weiter oben beschrieben.
                                  Blockly skript importieren:
                                  Auf + klicken --> blockly --> namen vergeben --> auf blatt mit pfeil klicken (siehe bild) --> text aus der textdatei einfügen --> importieren --> speichern
                                  im skript musst du deine Seriennummer anpassen und unter Datensetzten die Datenpunkte. Bei Wetterberechung musst du auch anpassen.
                                    super freu mich auf die Zusammenarbeit und bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe.
                                    Also mit VIS kann ich erstmal nichts anfangen.
                                    Wenn ich bei adaptern nach Vis suchen finde ich zig Sachen.
                                    Ich denke ich installiere erstmal alles gelb markierte oben von Krautmaster richtig?
                                    Dann probier ich weiter
                                      @Mattn11
                                      Ich seh schon wir müssen wirklich bei 0,0 Anfangen 🙈
                                      Die Adapter vis.0 und javascript.0 sollten eigentlich schon Standardmäßig installiert sein. Wenn ich mich nicht täusche ist bei mir schon ein Weilchen her... falls nicht einfach installieren.
                                      Ja das von Krautmaster musst du so oder so auch installieren.
                                      CA880147-C115-43F4-8D6C-AD2CACBFB62B.jpeg A888A6E8-C59C-441D-822B-99938CE79F92.jpeg
                                      7E724407-5498-4785-8CE3-198C8CBEB0AF.jpeg 95738C04-A002-4780-AB0A-3F0E7FB5456A.jpeg
                                        sooo dala
                                        also Javascript.0 und vis.0 war drauf. ok nicht gesehen 🙂
                                        habe nun alles von Krautmaster markiertes installiert.
                                        es sieht nun so bei mir aus:
                                        Wie allerdings komme ich nun in dieses Vis Programm? denn wenn ich da auf Adapter Website öffnen gehe, kommt das hier:
                                          @Mattn11
                                          Das ist normal dass das eingezeigt wird weil es bei dir noch keinen view gibt. Bekommst du dann nicht einen demo view wenn du ok geklickt hast?
                                            @saeft_2003
                                            ah ja...2 mal mit ok bestätigen und es kommt eine demoversion mit einer Wohnung 😄
                                            sieht nun so aus (scheinen immernoch Sachen zu fehlen obwohl ich alles installiert habe!?
                                            edit: ah ok muss von Krautmaster noch den letzten Anleitungssatz abarbeiten 😄
                                            allerdings...dein Satz verstehe ich nicht:
                                            "Dann ist noch wichtig dass man in dem Text von Saeft_2003 die Umlaute korrigiert und wichtiger - die Seriennummer des Landroids mit eurer ersetzt."
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190150
