      mameier1234 last edited by mameier1234
      Jetzt muss ich doch auch mal wegen der Beschattung nachfragen...
      ich verstehe es nicht...
      ich habe bei einem Rolladen es erstmal nur mit dem Thema Himmelsrichtung versuchen wollen:
      Der Azimuth ist jetzt gerade 199 und im Log kam :
      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:52.439	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:42.042	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Elevation: 55.8°
      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Azimut: 199.8°
      shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:48.303	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:38.302	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:56.301	debug	(24492) insidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0240964.4.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.8
      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:06.009	debug	(24492) system.adapter.admin.1: logging true
      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:52.024	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:42.024	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:00.000	debug	(24492) Sun Elevation: 56.1°
      Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??
        andi2055 @mameier1234 last edited by
        @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
        Manuell gesteuert?
        Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen
          andi2055 @Totto last edited by
          @Totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
          Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...
          Der Sonnenschutz fährt nur automatisch, wenn der Rollladen nicht manuell gesteuert wurde.
          Sonst würde die Automatik ja immer das manuelle Fahren übersteuern und das wäre auch oft unpassend.
          Ausnahme: Rollladen ist geschlossen. Man fährt manuell komplett hoch. Kommt dem Automatik-Hoch als zuvor. Danach funktioniert auch der Sonnenschutz. Ich würde an deiner Stelle die Rollladen einfach später öffnen lassen und ggfs. manuell früher öffnen.
            watcherkb last edited by
            Version 0.8.4
            Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
            Wo liegt der Fehler?
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            log.txt
              mameier1234 @andi2055 last edited by
              @andi2055
              Tja ... Geduld 🙂
              Heute lief es...
              • simatec
                simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                @watcherkb
                Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...
                  watcherkb @simatec last edited by
                  @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!
                  • simatec
                    @watcherkb
                    Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      @watcherkb
                      Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.
                      • simatec
                        @watcherkb
                        Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz
                        W V 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec ach so, wenn man es so rum liest macht es Sinn.
                            watcherkb @simatec last edited by watcherkb
                            @simatec noch was ungewöhnliches seit gestern. Einer der Rollläden fährt um Punkt 21.10Uhr komplett hoch.
                            Problem konnte ich nachstellen: stelle ich "Art der Steuerung für öffnen des Rollladens" auf "Aus", dann bleibt der Rolladen unten. Stelle ich ihn wieder auf "Wohnbereich", fährt er um 21.10Uhr wieder hoch. Alle anderen Rollläden aber nicht. Config siehe vorheriger Post.
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 33. Possibility to activate sunprotect enabled.
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 33
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 67. Possibility to activate sunprotect enabled.
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 67
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 65. Possibility to activate sunprotect enabled.
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 65
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 30
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 100
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 30% new height: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	info	(6673) Set ID: EG-WZ-Terrasse value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Temperature outside: NaN < 19.00 OR Light: undefined < 4.00
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) Sun Azimut: 300.6°
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:57.870	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.83
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:54.413	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:46.881	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging false
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:07.645	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging true
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1.7°
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Azimut: 299.6°
                            shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                            • V
                              vain @simatec last edited by vain
                              @simatec
                              *Klugscheißmodus an*
                              Der vermeintliche Sollwert ist damit eher ein Schwellenwert. Damit könnte es verständlicher sein. Wenn man dann noch schreibt das beim überschreiten des Schwellenwertes der Sonnenschutz ausgelöst wird, dann würde das Verwirrungen sicherlich vorbeugen. Ich selber haben den Sollwert ebenfalls so wie @watcherkb interpretiert.
                              *Klugscheißmodus aus*
                              Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich würde den Sonnenschutz bei mir gerne anhand vom Azimut und eines "Hitze/Sonnensensors" schalten. Ich möchte aber in jedem Fall vermeiden das die Rollenden ständig fahren. Super wäre wenn ein einmal ausgelöster Sonnenschutz erst wieder aufgelöst wird, wenn der Azimut nicht mehr im angegebenen Bereich ist. Muss ich dazu einfach eine Hysterese von 100% angeben?
                              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Newan
                                Newan @vain last edited by Newan
                                erstmal danke für den Adapter. Habe den soweit nun eingerichtet aber mit Zwave + Zigbee anstatt Homematic.
                                Die automatische Fahrt per Uhrzeit abends klappt. Aber der Türsensor leider nicht. Dieser müsste doch wenn das Rollo runtergefahren ist um 21:45 das Rollo wieder aufahren wenn der Status sich ändert oder? Hat sich erledigt, war zu ungeduldig!
                                shuttercontrol.0	2020-08-01 22:02:00.046	debug	(23493) save trigger height: 0%
                                shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.047	debug	(23493) save trigger height: 99%
                                shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.044	debug	(23493) TriggerID changed: 0_userdata.0.example_state Value: true
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Newan last edited by
                                  @Newan
                                  Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
                                  Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl
                                  • Newan
                                    Newan @simatec last edited by
                                    @simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Newan last edited by
                                      @simatec
                                      Also hab noch mal zwei Rollos konfiguriert, aber wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster öffne, fahren sie runter, schließe ich es dann wieder fahren sie wieder hoch. Sollte doch nur fahren, wenn sie geschlossen sind.
                                      • simatec
                                        Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.
                                        Changelog
                                        0.8.5 (2020-08-03)
                                        • (simatec) small Bugfixes
                                        • (5G7K) bugfixes trigger
                                        • (FredF63) new german doku
                                        Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku
                                        W D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @simatec Die Doku ist richtig gut geworden! Aber hier ist die Logik des Sonnenschutzlichtsensors falsch beschrieben. In einem früheren Beitrag habe ich mein Problem geschildert. Dieser Wert muss erst überschritten werden, damit die Logik greift. In dem Beispiel der Doku sollte es also heißen "ab 30.001 ist Sonnenschutz aktiv). Bei diesen großen Werten ist das vernachlässigbar, nicht aber wenn man mit Zahlen einstelliger Zahl arbeitet.
                                          • Newan
                                            Newan @watcherkb last edited by Newan
                                            Hallo ich habe noch ein Phänomen.
                                            Habe zwei Rollos im Wohnzimmer. Wohnzimmer links und Wohnzimmer rechts.
                                            Als Sonnenschutz habe ich derzeit nur die Himmelsrichtung eingetragen um die Richtigen Winkel zu finden. Beide Rollos habe ich komplett gleich konfiguriert.
                                            Es fährt aber immer nur ein Rollo. Heute fährt links richtig. Rechts bleibt bei 5% stehen (Türkontakt höhe, aber der ist zu!)...
                                            2020-08-04 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                            2020-08-04 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 288.4°
                                            2020-08-04 20:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 7.1°
                                            2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Check basis for sunprotect. Height:70 > HeightDownSun: 70 AND Height:70 == currentHeight:70 AND currentHeight:70 == heightUp:0
                                            2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Shutter is in position sunProtect. Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically. Height:70 HeightDownSun:70
                                            2020-08-04 20:15:03.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer rechts: Check basis for sunprotect. Height:5 > HeightDownSun: 70 AND Height:5 == currentHeight:5 AND currentHeight:5 == heightUp:0
                                            Jetzt ist gerade passiert das der Winkel überschritten wurde und die Rollos hochfahren können. Es fährt aber nur rechts hoch und links verbleibt auf 5% und im SunProtec-Status:
                                            2020-08-04 20:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                            2020-08-04 20:25:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 290.3°
                                            2020-08-04 20:25:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 5.6°
                                            2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect for Wohnzimmer links is not active
                                            2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Range: 290 < 290.3
                                            2020-08-04 20:25:02.020 - info: shuttercontrol.0 (4472) Set ID: Wohnzimmer links value: 0%
                                            2020-08-04 20:25:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect Wohnzimmer links old height: 70% new height: 0%
                                            2020-08-04 20:25:02.028 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Shutter state changed: Wohnzimmer links old value = 70 new value = 0
                                            Links hat sich aufgehangen? Was kann ich testen, tun um beide gleich zu bekommen?
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10589052
