    4. Welche Zigbee Bridge?
      MiP @capitaenz last edited by
      @capitaenz also ich betreib aktuell an meiner hue bridge original hue leds (wenige weil teuer), mehrere hue dimmer und schaltbare Steckdosen.
      Dann noch innr color leds und tradfri leds, einen tradfri dimmer und einen iluminize zigbee 3.0 dimm aktor. Alles ohne problem.
      Das einzige was nicht geht, ist die nicht hue teile in eine entertainment zone einzubinden. Deshalb hab ich im wohnzimmer die original leds. Sonst im ganzen Haus fremdfabrikate von ikea und innr.
      Ich hab damals die hue bridge genommen weils am einfachsten war das mit dem HmIP AP und später mit der ccu reden zu lassen (da wusste ich noch garnicht was iobroker sein soll 😉 ) und eine riesen community da ist.
      • buggybeast
        buggybeast @capitaenz last edited by
        @capitaenz sagte in Welche Zigbee Bridge?:
        Die Reichweite erhöht man bei Zigbee mit allen Geräten die 24h mit 230V verbunden sind.
        @capitaenz mal dazu eine Frage. Wird die Reichweite ganz automatisch erhöht oder muss man dazu irgendwas irgendwo einstellen/konfigurieren?
        Und erhöht eine hue Lampe, die nicht eingeschaltet ist,trotzdem die Reichweite?
          Thomas Braun Most Active @buggybeast last edited by
          @buggybeast
          Ein Zigbee-Netz managed sich selber. Es wird automatisch der günstigste Weg gesucht. Kann aber ein paar Stunden dauern. Die im Stromnetz hängenden Lampen routen auch weiter wenn sie nicht leuchten. Müssen halt nur dauerhaft 'Saft' haben.
          • capitaenz
            @MiP
            Alles automatisch, siehe auch hier unter "Visualization of the Network":
            https://phoscon.de/en/raspbee2/software
              bob der 1. @David G. last edited by
              @David-G
              Wenn es auch noch schön werden soll,stopf den Pi in ein Gehäuse was billig ist.....ab hinter den TV und gut ist.
              Hatte ich mit dem Conbee2 einige Monate und Strom haste ja da eh
                Jan.S100 @MiP last edited by
                @MiP Aber wenn du Sensoren mit einbinden willst, dann kommst du mit Hue Bridge nicht weit.
                Deswegen würde ich auch den Conbee empfehlen. Der läuft wirklich stabil.
                • David G.
                  Ich habe mich jetzt gegen eine Herstellerbridge entschieden und hole mit einen cc2538 oder ein Conbee2.
                  Welchen Adapter nehme ich am besten?
                  Habe gelsensen, dass der ZigBee-Adapter jetzt auch den Conbee 2 unterstützt.
                  Dann könnte man sich die Phoscon Software sparen. Falls es der Conbee2 wird.
                  Gibt es bei den Sticks eine Empfehlung? Den cc2538 gibt's ja auch mit Antenne, das finde ich ganz gut.
                  capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • capitaenz
                    capitaenz @David G. last edited by capitaenz
                    @David-G Was viele vergessen ist:
                    Was ist wenn der Stick mal kaputt geht? Beim Conbee mit Phoscon wechselt man den Stick und alles läuft, beim CC XXXX muss man ALLE Geräte wieder neu anlernen!
                    Gleiches trifft auch zu, wenn man den Conbee mit dem Adapter ohne Phoscon betreibt.
                    Also eigentlich bleibt nur: Conbee mit Phoscon.
                    v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • v522533
                      v522533 @capitaenz last edited by
                      @capitaenz
                      das stimmt nicht. habe vor kurzem den stick gewechselt und alles ist noch da und funktioniert. musste nichts neu anlernen
                      • N
                        NightWatcher @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                        @David-G warum ne bridge ???
                        nimm doch mal ein cc2538 oder cc26x2r oder ein conbee2
                        nur nicht ein cc2531
                        Warum kein cc2531? Was können die anderen, was der cc2531 nicht kann?
                          arteck Developer Most Active @NightWatcher last edited by arteck
                          @NightWatcher
                          zigbee 3.0 kann der nicht
                          der Speicher ist begrenzt
                          die Reichweite genauso wenn du keine Router einsetzt
                          kann nur 15 Geräte direkt binden
                          soll ich weiter machen
                          @v522533 das funktioniert aber nicht immer...
                          @capitaenz wann geht den ein Stick kaputt ?? da änderst sich eher die Technik und dann uss du ehh alles neu machen.. genauso kan ich sagen wenn dir der Stick hops geht und die Platte wo die Sicherung auch.. und die andere Sicherung hat die Katze gefressen..
                          capitaenz N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • capitaenz
                            capitaenz @arteck last edited by
                            @arteck said in Welche Zigbee Bridge?:
                            Dafür gibt es ja die 3-2-1-Backup-Regel...
                            Aber man kann hier keinen zum "Glück" zwingen.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich last edited by
                              Sonoff Zigbee Bridge?
                                arteck Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich wasndas ??
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @arteck last edited by Stephan Schleich
                                  @arteck Ne Bridge für zigbee :), sollte genauso wie die sticks funktionieren
                                    @Stephan-Schleich unter welchem Adapter ?
                                    • Stephan Schleich
                                      @arteck zigbee Adapter oder sonoff adapter, muss ich aber erst noch testen, meine kommt demnächst
                                      • David G.
                                        Dann wird es wohl der Conbee2 mit Phoscon.
                                        Genur Ressourcen hat der Raspberry ja.
                                        Auch wenn so ein Stick ja in der Regel nicht kaputt gehen sollte.....
                                        Hatte die Vermutung, dass der ZigBee-Adapter mehr Geräte unterstützt, da dort die Communty aktiv ist.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @David G. last edited by
                                          @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                                          Naja das ist sie auch bei Phoscon + der Hersteller selbst. Das nimmt sich nicht so viel.
                                          • N
                                            @NightWatcher
                                            Danke für die Info. Da ich offensichtlich mit all deinen Negativen Punkten nicht kollidiere, brauche ich also nicht wechseln. Puh Glück gehabt 🙂
                                            79.9k
                                            43
                                            4087
