    4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
      apollon77 last edited by
      Ahhh ok, habs verstanden
      capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • capitaenz
        capitaenz @apollon77 last edited by
        @apollon77 Also den Fehler gefunden? Das würde mich echt freuen! 😀
        Und übrigens: Danke, dass du dich dem Problem annimmst!
          apollon77 @capitaenz last edited by
          @capitaenz Ne so wirklich gefunden wäre übertrieben ... aber am Ende ist klar was man ändern muss ... unerlaubte Zeichen müssen au den IDs raus ...
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss @apollon77 last edited by
            @apollon77
            vielen Dank.
            Ideal wäre natürlich, wenn solche unerwünschten Einträge erst gar nicht entstehen würden,
            aber diese Ursache zu finden ist natürlich sehr schwierig.
              apollon77 @hanss last edited by
              @hanss Zur Ursache: Wenn man es schafft das verhalten zu reproduzieren dann könnte man das mit einem Debug log dann mal dokumentieren
              capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • capitaenz
                @apollon77 Wenn man jetzt genau wüsste, welches die unerlaubten Zeichen sind, dann könnte man doch veranlassen, z.B. ein Gerät mit Tasmota ein Objekt damit zu erstellen.
                Was müsste dann genau geloggt werden? Den MQTT-Adapter auf Debug stellen würde reichen?
                • hanss
                  hanss @capitaenz last edited by hanss
                  @capitaenz @apollon77
                  Ich meine, die Fehlervermeidung müsste weiter unten erfolgen, beim QOS, Prüfsumme, fehlerhafte MQTT Datenpakete erkennen usw..
                  Wenn MQTT mit fehlerhaften Datenpaketen weiter arbeitet, kann ja alles mögliche passieren, nicht nur diese unerwünschten Objekte.
                  Was bisher aufgefallen ist:
                  Diese verstümmelten Objekte hatten immer eine Ähnlichkeit mit bestehenden Objekten.
                  Evtl. auch Störungen im WLAN oder js.controller (hohe Auslastung, Speicher Überlauf etc.) als Ursache
                    @hanss Es klingt auf jeden Fall danach das irgendwie "garbage" über die Leitung kommt ...
                    Ich würde also erstmal hingehen und versuchen solche IDs zu erkennen und zu ignorieren und das zu loggen. Dann sehen wir ob plötzlich was anderes nicht tut
                    • hanss
                      hanss @apollon77 last edited by hanss
                      @apollon77
                      Das sehe ich genauso, denn was ich bisher darüber gelesen habe, wird reproduzieren wahrscheinlich nicht möglich sein.
                      Ich habe gerade jetzt wieder einen Eintrag (in ein bestehendes MQTT Objekt) bemerkt, obwoh der
                      dafür zuständige Client nichts im Logbuch stehen hatte, daß er etwas weggeschrieben hätte.
                      Der Wert wurde wie üblich auch in der SQL Datenbank gespeichert und ist durchaus plausibel.
                      Dieses Mal ohne WiFi Störung, ohne JS Besonderheiten.
                      im Client wurde ein Interrupt ausgelöst,
                      Eintrag war i.O.
                        Naja am Ende müsste jemand der das Problem hat im texteditor mit so einem kaputten Objects File einfach mal schauen was das genau "Hex Code technisch" für ein zeichen ist 🙂
                        • hanss
                          mach ich gerne, wenn das wieder einmal auftritt.
                          In welcher Datei stehen denn die Zeichen, die Dich interessieren?
                            @hanss In dem File was Du bearbeitestn kannst um es zu fixen ...
                            • capitaenz
                              @apollon77 Also die "states.json" und "objects.json"?
                                @capitaenz jupp
                                • capitaenz
                                  @apollon77 Da hatte ich ja bereits eine betroffene Stelle hochgeladen.
                                    @capitaenz haste mal den Link wo genau? du es hochgeladen ist
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Er meint im Beitrag 10 und 18
                                      apollon77 capitaenz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        watcherkb last edited by watcherkb
                                        @alle
                                        Wenn ihr die Objekte bereinigen wollt: folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt
                                        1. mqtt Adapter stoppen
                                        2. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad als json herunterladen (Pfeil nach unten)
                                        3. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad löschen
                                        4. https://jsonformatter.org/json-parser aufrufen, json hochladen und im Fenster rechts auf "Tree" umstellen.
                                        5. das kaputte Objekt wählen und auf "Remove"
                                        6. bereinigte json herunterladen und wieder unter Objekte mit dem Pfeil nach oben hochladen
                                        7. mqtt Adapter starten
                                        D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          apollon77 @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser Ok,da oben ists \u0001\u0000
                                          • capitaenz
                                            capitaenz @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                                            @apollon77
                                            Ja genau 😉
                                            mqtt error
                                            16
                                            80
                                            8544
