    4. Welche Zigbee Bridge?
    • David G.
      David G. last edited by
      Ich habe mich jetzt gegen eine Herstellerbridge entschieden und hole mit einen cc2538 oder ein Conbee2.
      Welchen Adapter nehme ich am besten?
      Habe gelsensen, dass der ZigBee-Adapter jetzt auch den Conbee 2 unterstützt.
      Dann könnte man sich die Phoscon Software sparen. Falls es der Conbee2 wird.
      Gibt es bei den Sticks eine Empfehlung? Den cc2538 gibt's ja auch mit Antenne, das finde ich ganz gut.
      capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • capitaenz
        capitaenz @David G. last edited by capitaenz
        @David-G Was viele vergessen ist:
        Was ist wenn der Stick mal kaputt geht? Beim Conbee mit Phoscon wechselt man den Stick und alles läuft, beim CC XXXX muss man ALLE Geräte wieder neu anlernen!
        Gleiches trifft auch zu, wenn man den Conbee mit dem Adapter ohne Phoscon betreibt.
        Also eigentlich bleibt nur: Conbee mit Phoscon.
        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          v522533 @capitaenz last edited by
          @capitaenz
          das stimmt nicht. habe vor kurzem den stick gewechselt und alles ist noch da und funktioniert. musste nichts neu anlernen
          • N
            NightWatcher @arteck last edited by
            @arteck sagte in Welche Zigbee Bridge?:
            @David-G warum ne bridge ???
            nimm doch mal ein cc2538 oder cc26x2r oder ein conbee2
            nur nicht ein cc2531
            Warum kein cc2531? Was können die anderen, was der cc2531 nicht kann?
              arteck Developer Most Active @NightWatcher last edited by arteck
              @NightWatcher
              zigbee 3.0 kann der nicht
              der Speicher ist begrenzt
              die Reichweite genauso wenn du keine Router einsetzt
              kann nur 15 Geräte direkt binden
              soll ich weiter machen
              @v522533 das funktioniert aber nicht immer...
              @capitaenz wann geht den ein Stick kaputt ?? da änderst sich eher die Technik und dann uss du ehh alles neu machen.. genauso kan ich sagen wenn dir der Stick hops geht und die Platte wo die Sicherung auch.. und die andere Sicherung hat die Katze gefressen..
              capitaenz N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • capitaenz
                capitaenz @arteck last edited by
                @arteck said in Welche Zigbee Bridge?:
                Dafür gibt es ja die 3-2-1-Backup-Regel...
                Aber man kann hier keinen zum "Glück" zwingen.
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich last edited by
                  Sonoff Zigbee Bridge?
                    arteck Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich wasndas ??
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @arteck last edited by Stephan Schleich
                      @arteck Ne Bridge für zigbee :), sollte genauso wie die sticks funktionieren
                        @Stephan-Schleich unter welchem Adapter ?
                        • Stephan Schleich
                          @arteck zigbee Adapter oder sonoff adapter, muss ich aber erst noch testen, meine kommt demnächst
                          • David G.
                            Dann wird es wohl der Conbee2 mit Phoscon.
                            Genur Ressourcen hat der Raspberry ja.
                            Auch wenn so ein Stick ja in der Regel nicht kaputt gehen sollte.....
                            Hatte die Vermutung, dass der ZigBee-Adapter mehr Geräte unterstützt, da dort die Communty aktiv ist.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @David G. last edited by
                              @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                              Naja das ist sie auch bei Phoscon + der Hersteller selbst. Das nimmt sich nicht so viel.
                              • N
                                @NightWatcher
                                Danke für die Info. Da ich offensichtlich mit all deinen Negativen Punkten nicht kollidiere, brauche ich also nicht wechseln. Puh Glück gehabt 🙂
                                  Brokinger @NightWatcher last edited by
                                  Sorry wenn ich den Fred nochmal rausziehe. Ich bin soeben beim Stöbern über diese Tasmota-FW für die Sonoff-Zigbee Bridge gestossen.
                                  https://community.home-assistant.io/t/tasmota-and-zigbee2mqtt-developers-started-hacking-on-new-sonoff-zigbee-bridge/201364
                                  Hat das schon jemand laufen, oder getestet? Denn wenn ich das richtig verstehe wäre es ja eine weitere Variante zum Conbee2, oder ?
                                  Stephan Schleich Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Brokinger last edited by
                                    @Brokinger richtig läuft's tadellos
                                      @Stephan
                                      Vielen Dank für die Info !
                                      ....und wieder ein Kästchen mehr rumliegen 😊
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Brokinger last edited by
                                        @Brokinger sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                                        Sie scheint durchaus zu laufen, allerdings gibt es Dinge die so nicht zu gehen scheinen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/39097/zigbee-bridge-geräteinfos-in-gruppen
                                        A.
                                        79.9k
                                        43
                                        4087
