    4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
      apollon77 @hanss last edited by
      @hanss Es klingt auf jeden Fall danach das irgendwie "garbage" über die Leitung kommt ...
      Ich würde also erstmal hingehen und versuchen solche IDs zu erkennen und zu ignorieren und das zu loggen. Dann sehen wir ob plötzlich was anderes nicht tut
      hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hanss
        hanss @apollon77 last edited by hanss
        @apollon77
        Das sehe ich genauso, denn was ich bisher darüber gelesen habe, wird reproduzieren wahrscheinlich nicht möglich sein.
        Ich habe gerade jetzt wieder einen Eintrag (in ein bestehendes MQTT Objekt) bemerkt, obwoh der
        dafür zuständige Client nichts im Logbuch stehen hatte, daß er etwas weggeschrieben hätte.
        Der Wert wurde wie üblich auch in der SQL Datenbank gespeichert und ist durchaus plausibel.
        Dieses Mal ohne WiFi Störung, ohne JS Besonderheiten.
        im Client wurde ein Interrupt ausgelöst,
        Eintrag war i.O.
          Naja am Ende müsste jemand der das Problem hat im texteditor mit so einem kaputten Objects File einfach mal schauen was das genau "Hex Code technisch" für ein zeichen ist 🙂
          • hanss
            mach ich gerne, wenn das wieder einmal auftritt.
            In welcher Datei stehen denn die Zeichen, die Dich interessieren?
              @hanss In dem File was Du bearbeitestn kannst um es zu fixen ...
              capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • capitaenz
                capitaenz @apollon77 last edited by
                @apollon77 Also die "states.json" und "objects.json"?
                  apollon77 @capitaenz last edited by
                  @capitaenz jupp
                  • capitaenz
                    @apollon77 Da hatte ich ja bereits eine betroffene Stelle hochgeladen.
                      @capitaenz haste mal den Link wo genau? du es hochgeladen ist
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Er meint im Beitrag 10 und 18
                        apollon77 capitaenz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          watcherkb last edited by watcherkb
                          @alle
                          Wenn ihr die Objekte bereinigen wollt: folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt
                          1. mqtt Adapter stoppen
                          2. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad als json herunterladen (Pfeil nach unten)
                          3. unter Objekte den ganzen mqtt Pfad löschen
                          4. https://jsonformatter.org/json-parser aufrufen, json hochladen und im Fenster rechts auf "Tree" umstellen.
                          5. das kaputte Objekt wählen und auf "Remove"
                          6. bereinigte json herunterladen und wieder unter Objekte mit dem Pfeil nach oben hochladen
                          7. mqtt Adapter starten
                          D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            apollon77 @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser Ok,da oben ists \u0001\u0000
                            • capitaenz
                              capitaenz @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                              @apollon77
                              Ja genau 😉
                                diekra @watcherkb last edited by
                                @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
                                W nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  watcherkb @diekra last edited by
                                  @diekra ah ja, den Punkt hatte ich vergessen. Ändere ich.
                                    Also wer es nachstellen kann ... nehmt mal die GitHub version ... (Versionsnummer ist die gleiche). Passiert es da noch? Geht sonst noch alles? "Ungültige IDs" werden jetzt geloggt
                                      Beowolf last edited by
                                      Ich habe immer noch ein Objekt welches ich nicht weg bekomme.
                                      Was kann ich noch machen?
                                        apollon77 @Beowolf last edited by
                                        @Beowolf Ich denke aktuell nur iobroker stoppen, das objects File manuell editieren und das kaputte Objekt rauslöschen
                                          Ich habe iobroker neu aufgespielt - Backup ohne MQTT geladen - die "andere" Version von Github installiert. Jetzt ist zwar der Eintrag weg, aber die "ungültigen" Einträge tauchen wieder auf.
                                          Diese kann ich komplett löschen, wenn ich mqtt stoppe - und bei den Objekten den Ordner mqtt komplett lösche.
                                          Das geht dann ein oder zwei Tage gut, dann sind wieder welche da.
                                          Das nervt ganz schön.
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
                                            Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
                                            Das ist so gerade an Limit.
                                            Manfred
                                            apollon77 nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mqtt error
                                            16
                                            80
                                            8546
